Stránka 2 z 3
Re: plátkové nože pro SV18
Napsal: 1. 9. 2014, 10:02
od tumlik
testone píše:ještě zajímavá zkušenost destička se dá přebrousit
Tak tohle dělám taky :)
Napsal: 1. 9. 2014, 10:14
od prochaska
testone píše:já s ním taky dělám nejvíc, to je přesně to co jsem myslel, jen jsem se do této chvíle domníval, že kosočtvercová destička s úhlem 80 st. se označuje CC.. :D
myslel jsem, že označení začínající na S patří čtvercovým destičkám S jako Square-čtverec ...... ach jo ale podle obrázku jsme se shodli :D
Von je v tom trochu zmatek, to první písmeno u nože znamená typ upínání (S=šroub skrz plátek) a kód je jiný než u plátků :shock: , teprve druhé písmeno nože je shodné s prvním písmenem plátku (C=80 stupňů) :)
Napsal: 1. 9. 2014, 10:17
od prochaska
tumlik píše:Pokud má osumnáctku s klasickou čtyřstrannou nožovou hlavou, která není snížená, prostě standard :wink: , tak tam dá max. 25x25 :)
Aha, tak já myslel, že 32 mm je u SV18 standard, to se omlouvám. Každopádně pokud mě netlačí cena, tak bych dal do stroje (pro základní obrábění) největší nůž co se vejde.
Napsal: 2. 9. 2014, 7:41
od vruboun
Jen bych k výměnným plátkům dodal, že by se snimi měla brát minimálně špona tak velká jako mají rádius. Tudíž s plátkem s R0.8 by to bylo 1.6mm sebrat s průměru materiálu. Na soustružení na čisto brát plátky s R0.4 nebo R0.2, nevím zda se dělají i otřejší, my jsme pužívali tyto do oceli. Na hlínu jsou i ostřejší. Plátek s hranou 6mm a radiusem 0.4 je hrubovací, ale větší rozměr plátku s R0.4 je už pro práci na čisto.
Napsal: 24. 5. 2016, 12:38
od koumes9
Pánové, proč se vlastně dělají různé tloušťky plátků? Například plátky DNMG150604 a DNMG150404. Oboje jsou od jednoho výrobce, jsou stejný velikosti, oboje mají stejnej rádius, stejnej utvařeč i materiál, ale tloušťka je o 2 mm rozdílná. Jakej to může mít vliv na soustružení? Proč se to takto vyrábí?
Napsal: 24. 5. 2016, 2:05
od T.Andrlik
Tipuji ze treba nizkej platek je lepší na vnitrni soustruzeni a vysi na vnejsi, jelikoz bude mit vetsi plochu lůžka.
Ja zase nevím, zda když mám držák na vyší plátky a dám do něj nízkou desticku tak se mi opira tak, ze ostatni brity jsou na dosedaci plose. Nevím, zda to vadí. Na britech zadne poskozeni ale videt není.
Napsal: 30. 9. 2018, 12:34
od Wurm7
Podle čeho se řídit při výběru nožů na inzerát? Mě určitě budou stačit, tak bych si pár pořídil v inzerci. Jak jsou odstupňované, myslím cenově? Hodně se objevují například takovéto inzeráty, kdy jsou nabízeny nějaké stoleté zásoby, očividně skutečně nepoužité nože. Je to dobrá cena?
https://www.sbazar.cz/bazar.turnov/deta ... nicke-noze
Koukal jsem, že třeba ty s letovaným plátkem jsou levné (některé inzeráty je nabízejí za cenu na kila), pak záleží asi na rozměru nože, že a taky je rozdíl, jestli je to uběrák, upichovák, vnitřní nebo závitový. Cenově dražší jsou kované nebo RADECO. Pomohla by pro orientaci taková jednoduchá tabulka :D
Najde se někdo, kdo pro méně znalé praxe sepíše orientační přehled? Typ/rozměr/cena od-do
Bylo by to super myslím i pro ostatní. Nebo informace, kde pořídit nože? (Nemyslím někoho, kdo jede CNC na dvě směny :lol: )
Napsal: 30. 9. 2018, 12:45
od Zdenek Valter
No nevím - SV18 je sice mimo můj obzor (velká mašina kterou sám neunesu ;-) ),
ale myslím si, že dneska je nesmysl používat staré plátkové nože, když je dneska spousta nožu s výměnnými plátky.
Jejich použití má ale i svá úskalí - vyžadují výrazně vyšší řeznu rychlost.
Osobně pak ješte použím Radeco které si vybrousím pro nějakou specialitu, nebo si ho nechám říznout na drátořezu.
Napsal: 30. 9. 2018, 1:18
od r4cv
aj tento typ nožov používam. Nákupná cena bola asi 1-2eurá za ks. po 200kč by som ich nebral, to sa približuje cene, za ktorú sa dajú kúpiť v predajni.
sú fajn na rôzne "špinavé" roboty: hrdzavá trubka, zvary a pod.
Napsal: 30. 9. 2018, 5:49
od Mylan
Najprv si zmeraj výšku od nožovej hlavy po os vretena /hrot koníka/ a potom zháňaj nože. Ja mám na SV18R 22,7mm. Z noža 25*25 bi si musel frézovať. A ešte k výberu, ak nevieš brúsiť a nemáš aspoň dve dvojkotúčové brúsky tak jednoznačne VBD.
Napsal: 30. 9. 2018, 8:24
od novic
Mam v tych platkoch celkom nejasno
kazdy mi tvrdi nieco ine - chladit nechladit / chladit len liehom len olejom ...
Jeden pan co davno repasoval sv18tky ( pri Sali ) mi povedal ze platkove noze nepatria na 18tku vobec koli nizkym otackam to si ale nemyslim
Pride mi ale vyhodnejsie kupit drziak na platky a cca 10 platkov dajme tomu ze to je 100 euro v podstate mam ale "40 kusov" nozov kedze jeden platok mozem 4x otocit
Noze s letovanym tvrdokovom stoja bazosovo kus tak 2.5 az 3 eura to sa vyrovnava alebo je to trocha drahsie ako drziak s platkami
Tie platky su typizovane ? Ci co vyrobca to iny tvar? Teda by sa mohlo stat ze kupim drziak do ktoreho uz nezohnam platky.
Napsal: 30. 9. 2018, 8:30
co se tyka tech otacek
to je dost jasne predepsane vyrobcem a vetsinou i na krabicce
pan mel z velike casti pravdu, spousta platku je vyrobenych tak aby optimalne fungovala v rychlostech ktere na 18tce nebudes schopny na malych prumerech dosahnout
takze potom budes muset podle toho volit platky ktere jsou do nizsich rychlosti nebo to pouzivat v neoptimalnich podminkach
chlazeni prodluzuje zivotnost, nicmene pri rucni praci si casto drcnes nebo udelas jinou botu ktera zkracuje zivotnost okamzite :twisted: takze platky klido bez chlazeni, je to pak citsi prace
platky se daji koupit nove v cenach 3-4 eura, chce to dobreho prodejce co te nebude stahovat z kuze
vetsina novych soustruznickych platku je dle ISO
starsi noze jsou problem
Napsal: 30. 9. 2018, 8:47
od r4cv
Nove noze pri predpisanych otackach/rychlostiach robia slusny gejzir spon. Bez dobreho krytovania je to na klasike nepouzitelne, alebo plati to co pisal robokop. Pouzivat v neoptimalnych podmienkach.
Napsal: 30. 9. 2018, 8:49
ano drobi sponu a to je zadouci u cnc
Napsal: 30. 9. 2018, 9:06
od novic
dakujem za vecne pripomienky :)
pred tym nez sa zacnem znova vypytkavat skusim si nieco o tych nozoch nastudovat je ich celkom dost typov kukam ze este sa davaju aj pod platky podlozky : https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... /Stranove/
