Stránka 2 z 3
Re: Střední třída posuvek
Napsal: 6. 10. 2014, 10:38
od marekzcke
U nás to dělám tak, že když něco potřebuju k práci, tak zběhnu do místního obchodu, který si vyberu dle přístupu personálu. Pak si vyžádám domácí výrobek...
Posuvku co jsem vzal dnes je Kinex CZ - 500mm s velkým LCD. Solidní kousek a má i port RS 232. Bůh ví na co to je, ale raz si o tom něco přečtu.
Napsal: 6. 10. 2014, 12:11
od chb
port se třeba používá ve výrobě, kde se protokoluje měření - tedy aby pracovník (třeba kontrola) nemusel opisovat a nezanášel do toho chyby.
Napsal: 8. 10. 2014, 6:33
od potraviny
Thomeeque píše:packa píše:zajímavé ceny , sic je prodávají jako druhou jakost , ale mnohdy překonají přesností ty levné :
http://www.sometcz.com/obchod/vyprodej" onclick="window.open(this.href);return false;
jó jó
V hobby kategorii za mne jasná volba..
Sice nemá dat.výstup, ale za ty prašule.
Napsal: 8. 10. 2014, 6:45
od milda87
Taky mi včera dorazily tři kousky,150,200 a 300mm.Jediné zklamání,že ve 200 a 300 stovce byly vložené baterky přímo v posuvkách a byly zcela K.O.
Po výměně normálně makají. Ve 150-ce byla baterka mimo a tak by to i mělo být.
Za ty peníze je to super kup!
Napsal: 8. 10. 2014, 7:25
od RaS
jakej je rozdíl mezi těma dvěma variantama při stejné délce?
Napsal: 8. 10. 2014, 7:57
od milda87
Jedna má ABS.
Napsal: 8. 10. 2014, 8:15
od RaS
ABS je co?
Napsal: 8. 10. 2014, 8:22
od milda87
RaS píše:ABS je co?
ABS
Posuvná měřítka s absolutním nastavením systému.
To je výhodné při jednorázovém nastavení absolutní nulové hodnoty dokud nedojde k výměne baterie. To redukuje šanci na chyby při měření a umožňuje používat měřidlo bez opětovného nastavování nuly.
Napsal: 9. 10. 2014, 4:12
od potraviny
Bral jsem i tu z uni-maxu 900mm co mají v kaci na odměřování. Celková délka lišty je 1120mm což mě udivilo.
Jen na rychlo zda to maká se dá odměřit 1040 + -
Napsal: 10. 10. 2014, 5:50
od Root
Také jsem neodolal a objednal jednu SOMET 300 s ABS, ale k mému překvapení přišla ta bez ABS
. Řešit to nebudu.
Baterka uvnitř v pořádku a 1 náhradní.
Napsal: 10. 10. 2014, 7:41
od expertdb
Za jak dlouho vám zásilka od Sometu dorazila?
Napsal: 10. 10. 2014, 7:54
od Root
Do dvou dnů.
Napsal: 10. 10. 2014, 7:26
od milda87
Mě taky tak. Prostě rychle.
Lepší vyměnit baterky a šupléry makaj,než řešit reklamaci...
Napsal: 10. 10. 2014, 7:39
od kovoel
Děkuji packa , za super odkaz.Také jsem si objednal 300 s ABS.To jsem zvědav,zda s ABS přijde,abych nedopadl jak Root
Napsal: 10. 10. 2014, 8:19
od JuanV
Ja objednal 300 bez ABS, libi se mi , ze je vse pekne kovove. U ABS je tam plast. Ale na funkci to asi nema vliv
