Stránka 2 z 6
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 8:07
od CZJirka1
Tak uz me to prislo, vypada to dobre, delka 150mm je cista delka valcove casti a na konci je vnitrni zavit, vypada to na M12 ale zmerim presne zitra v praci, takze zavit brousit netreba, udela se jen krouzek ktery se pres to navlekne a stahne se to sroubem, jedinne co se tam bude muset udelat tak ploska ke ktere se zajisti remenice, prumer te valcove casti mereno posuvkou je asi 24.99 az 24.98, myslim ze je to OK, za ty prachy by mi to teda tezko kdo vyrobil :)
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 8:28
od CZJirka1
No myslim ze dalsi vec kterou objednam bude toto
http://www.ebay.co.uk/itm/19pcs-ER32-15 ... 2c8314d8a1" onclick="window.open(this.href);return false;
ta cena myslim super na to ze v Cr sem videl jednu klestinu za cca 250kc
No a jinak poradite nekdo jaka loziska, dal bych tam dve kuzelikova, vim ze je to diskutabilni ale zadne tisice to tocit nebude a myslim ze to udrzi, ale jaka, vnitrni prumer teda musi byt 25mm, co treba neco z tohoto...
http://www.elotechnik.cz/kuzelova/?sear ... 2|4&filter" onclick="window.open(this.href);return false;[]=86210
volit spise vetsi vnejsi prumer nebo naopak mensi.... a jaky vyrobce? Nemam moc poneti co je OK a co ne.... cena vice mene nerozhoduje (pokud to teda nebude uplne nejaka palba) dam tam klidne to nejdrazzi ale at je to presne a nevakle to
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 8:52
od CZ_Pascal
... To jsem nějak nepochopil :oops:
Ložisko chceš přesné (klidně drahé) a zabiješ to kleštinou která se nehodí ani na hnůj ?
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 9:08
od CZJirka1
To sem taky nejak nepochopil, jak mam z odkazu poznat ze se klestina nehodi ani na hnuj.....ja s tim zkusennosti nemam, co je na nich spatneho, jsou nepresne, hazou ....
EDIT: mozna ten muj posledni prispevek ted vypada vselijak :roll: nechci se nekoho dotknout, naopak vazim si ze mi chcete poradit, ale o teh klestinach ER25 je tam napsano jen toto
Model:ER25(15pcs,2mm-16mm)
Run-out tolerance 0.015mm (0.0006")
Brand new and high quality
tolerance 0.015, to je hazivost...? nebo nejaka odchylka prumeru, nebo celkova nepresnost.....nebo v cem je problem u teh klestin, mam teda radeji koupit nejake drazzi? Ten trn stal 20liber i s postou a taky nevim jak bude presny ten kuzel pro upinani, souosost s matici pro utazeni atd....
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 9:32
od WatchManiac
Klieštinu, vhodnú na hnoj poznáš z odkazu veľmi ľahko - odkaz sa začína http://www.ebay.com/.." onclick="window.open(this.href);return false;. :D
Tu máš klieštiny (zľava doprava)
ebay - 4€ - hádže 0.11mm (!!!) - predajca uvádzal max. 0.01
kvalitnejší predajca - 22€ - hádže 0.003mm - predajca garantoval 5 mikron max.
ešte kvalitnejší predajca - 60€ - hádže 0.000mm (!!!) - predajca garantuje 2 mikron max.
Vykašli sa na tie sady z ebaju a aliexpresu, aj tak nebudeš nikdy potrebovať 7/9/2 mm a kúp si tri poriadne klieštiny.
naozaj tým zabiješ tie ložiská a precízne opracovanie puzdra tak jak hovorí CZ_Pascal...
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 9:36
od CZ_Pascal
Bohužel stále platí pravidlo, že za málo peněz není zase tak moc muziky. (existují vyjímky, ale je jich mizivé množství)
Ony totiž ani ty za těch 250Kč jenda nejsou moc k použití, ale to asi záleží na tom jaké nástroje chceš používat a jaký typ práce chceš dělat.
Mě hodně vyšolily pokusy o opakovatelnou výrobu DPS, kde bylo věcí náhody aby byl výsledek použitelný.
Nicméně je spousta lidi kterým házivost 5-8 setin zas tak nevadí a jsou naprosto spokojeni.
Pokud ti nevadí zkoušet tak směle do toho. Pokud chceš jít na jistotu tak se poohlédni po něčem dražším.
Já mám velice dobré zkušenosti s kleštinama od jisté firmy za 435,-Kč za kus ER20.
(Kdybych tu opět napsal jméno té firmy tak už mě budou podezírat, že jsem s nima spolčenej)
Je lepší 5 kleštin které používám a kvalitních, než celou sadu z které pořádně nemůžu použít ani jednu.
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 9:47
od CZJirka1
Jo to mate pravdu, z te sady sou klestiny ktery stejne nepouziju a samozrejme rad budu mit treba pet poradnych klestin nez celou sadu na prd to jo, no pokud uvadi hazivost setinu a ono to ma desetinu tak to je i na me moc :D kdyby to melo tu jeden a pul stovku to by me nevadilo, dalsi vec je ze nevim jak je na tom ten cnisky trn, ale kazdopadne pouzitim nekvalitni klestiny se to znasobi. Tak co treba tady, odtud sem bral nejake nastroje mam to za rohem :)
http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e ... 5-DIN-6499" onclick="window.open(this.href);return false;
z toho trnu sem mel taky trochu strach co prijde, ale vypada to pekne, hazivost snad bude Ok, to se pozna az se to roztoci...
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 30. 10. 2014, 9:49
od WatchManiac
Tie puzdra z ebaju a pod. hádžu (veľmi optimisticky) 2 stovky (vnútorný brúsený kužel) a keď dáš klieštinu ktorá hádže ďalšie 3 stovky (veľmi optimisticky) a náhodou ju osadíš v tej "najnevhodnejšej" polohe, si na komplet hádzavosti cez 5 stoviek, čo je pol desatiny a na fréze d=2mm je to VEĽMI vidieť (teda ak frézuješ kov, nie balzu).
To čo ušetríš na klieštine a upínači niekoľkonásobne preplatíš na nástrojoch...
Ale sú aj puzdra z garantovanou hádzavosťou 2 mikrony... :D
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 7:57
od CZJirka1
Tak, ty klestiny bych ted asi opustil, ty nemaji vliv na konstrukci vretene, chtel bych ted vymyslet ty loziska, chtel sem tam dat dve kuzelikove, ale protoze to chci stahnout pres sroub M12x1.5 ktery je na konci trnu(vnitrni zavit) tak bych musel mezi loziska asi nechat vyrobit, nabrousit presnou rozperku, pres kterou bych stahnul oba vnitrni krouzky na sebe a tim vymezil vuli, asi dost komplikovane, kdyz clovek doma tu brusku nema a nemuze si s tim jaksi hrat az to bude ono, koukal sem v praci po nejakych starych loziskach a hle, ono tam jedno pasuje, je to z renaultu clio ze zadniho kola, ma vnitrni prumer 25mm a vnejsi 52mm, sirka je 37mm. A tak se ptam znova zkusenejsich, je vhodne tam tohle lozisko pouzit, koupil bych nejake lepsi, SKF nebo neco lepsiho proste aby tam nebyla vule, lozisko ma uvnitr dve rady kuzeliku proti sobe, vnejsi krouzek je jeden kus, stahuji se oba vnitrni krozky na sebe a ma i tesnici koruzek z obou stran. Pak bych udelal jen rozperku mezi timto a hornim loziskem, tam bych pouzil asi klasicke kulickove a za nej pak remenici a cele to stahnout sroubem M12
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 8:06
od RaS
a proč tam nedáš dvě kosoúhlá? když už nechceš vyhazovat za vřetenové které budou stát tak 4ku obě tak kup obyčejné za stovku, dvě tři.. podle kvality.. 7205..
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 8:33
od CZJirka1
Ja prave nevim jaka kosouhla.... 7205 pises, tak treba tady to
http://www.elotechnik.cz/lozisko-7205-b-ntn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A Kdyz bych dal dve proti sobe tak tam zas musim mezi ne neco nechat udelat nebo je jen stahnu vnitrnima krouzkama na sebe :?: A to z toho auta by tam nemohlo byt? to bude stat tak 1000Kc, asi, nejaky lepsi a asi dost udrzi, valeckovy, otacky vysoky nepotrebuju a taky ma uz tesneni, ty kosouhly nevim jestli maji tesneni, zepsodu by se tam dostavaly spony, bavime se porad u domacim stroji, nebudu na tom delat zadny setinovy prace, navic ten cinsky trn taky nepredpokladam bude chodit uplne v mikronech, nemyslim si ze by nejaky presny vretenovy loziska to nejak extra zachranily, tohle je jeden celek s tesnemim, valecky udrzi dost, prislo mi to jako pozuitelne reseni.....nebo je to teda vylozene krok vedle...
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 9:24
od RaS
kosoúhlá se dají na sebe.. věř tomu že otáčky budeš jednou potřebovat.. tyhle točej cca 10-12000 odhadem..
stejně musíš udělat nějaký vnější plášť takže je zakryješ konstrukcí toho plášťě, ideálně na tu hřídel nalisovat kroužek a v plášti protikus aby tam zůstala jen třeba 0,2mm mezera tam špony nevletěj..
jinak ložisko si tam dej jaký chceš.. mě je to jedno :D to že je něco domácí stroj neznamená přece že to má bejt odbytý.. ty kosoúhlý vyjdou levněji
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 9:54
od CZJirka1
Tak to mas pravdu, nejak vylozene odflaknout to urcite nechci, me se proste na tom lozisku z auta libi to ze to je cely komplet i s tesnimcim krouzkem a nebudu tam prave muset nic vymyslet, jak to zakryt sem taky premyslel, taky me napadlo dat tam nejaky krouzek ktery by to jen prekryl, jeste to teda promyslim, ale vubec nevim ktery to kosouhly lozisko koupit a hlavne od jakeho vyrobce, myslim si totiz ze to v te cenove relaci bude s presnosti tak nejak podobne jako to automibilni a tocit to budu fakt malo, na vyssi otacky tohle vyhodim a soupnu tam kresse jako do ted, proto mi to kuzelikove lozisko prislo dobre, pevne. To kosouhle fakt netusim ktery a odkud vzit aby to za neco stalo a nebyl to uplny smejd, ale pkud je to jen kvuli otackam tak to opravdu nepotrebuju, stejne to budu tocit tim kressem a ten zas nema takovy vykon aby tocil tohle vreteno na nejake tisice a taky pak vyvazenost atd....kress ma minimum od 5tis a to je v pohode, do ted sem to zapnul nejvic na 10000 a to jen na jednu praci, jinak to mam porad na peti a nadavam jak je to moc :D potrebuju pomalejsi a vetsi silu, budu treba zarovnavat jekle po rezani, 40x40 na to budu potrebovat nejakou dlouhou frezu...na to bude i 1000otacek moc, kdysi sem nouzove pod sloupovou vrtackou frezoval drazku asi 20mm sirokou mel sem tam 12mm HSS frezu a 270otacek a bylo to akorat
ale samozrejme sem rad za radu, pohledam jeste neco po internetu zda by se dalo nekde nejake kosouhle vybrat Jirka
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 10:46
od testone
uvažuješ nad ložiskem které je určeno pro naprosto jiné použití - při 130km/hod cca 1000ot/min a provozní zatížení možná v tunách, kde desetina vúle sem, dvě tam nehrají roli
pak vymýšlíš jestli náhodou kosoúhlé ložisko (určené pro uvažovaný účel) běžně prodávané a tím od normálních výrobců určitě splňující deklarované údaje nebude náhodou dělat nějaké brikule ....
škoda slov
Re: Rozmer ER 25
Napsal: 2. 11. 2014, 11:16
od CZJirka1
Dobre tak se zeptam jinak kdyz koupim dve kosouhla loziska, staci je namontovat a stahnout na sebe vnitrnima krouzkama? Jak tady budu resit to predpeti? Jestli se tam musi nekde neco vypodkladat nejakejma presnejma podlozkama ktere nemam tak to nedam dohromady :( Kdyz uz mi neporadite vyrobce, dobre, vyberu neco za nejakou prijetelnou cenu a bude to teda OK, tesneni taky nejak vyresim, ale stejne se mi vic libi ten krouzek ktery je soucasti toho automobiloveho loziska tesni i proti emulzi napriklad. Ja vim ze to kosouhle lozisko je lepsi, pouziva se atd, ale chci vedet jak teda mam postupovat pri montazi a jak nastavit to predpeti, nic takoveho sem nikdy nedaval dohromady, jestli je to jen o tom dat ty loziska na sebe a stahnout tak jo, pak teda jdu do kosouhlejch :)
