Stránka 2 z 3
Re: Solidworks - změna orientace dílu vůči rovinám
Napsal: 3. 11. 2014, 2:27
od romkan
O SW je toho dost na webe - po troch klikoch som nasiel toto - je to presne ten isty problem - riesenie osi pre komunikaciu SW - CAM.
http://www.javelin-tech.com/blog/2013/0 ... direction/" onclick="window.open(this.href);return false;
R
Napsal: 3. 11. 2014, 2:28
od prochaska
Roviny si můžeš pojmenovat jak chceš ("horní" přejmenovat na "přední" atd.) a uložit to potom jako šablonu dílu (part.prtdot). Ale u již hotového dílu to moc nepomůže. A i po přejmenování zůstane to, že si SolidWorks bude natáčet některé roviny jak chce, takže když budeš dělat třeba rotační věci v rovině XZ, tak bude základní orientace skici směrem -Z. Nejlepší je se na to vykašlat a dodělat si souřadný systém pro CAM vždycky extra. Já to tak dělám, mj. i proto, že skoro každá součástka těch souřadných systémů bude pro obrábění potřebovat víc.
Napsal: 3. 11. 2014, 8:48
od stro1
Napsal: 3. 11. 2014, 8:54
od fidlimydli
Jelikož neznám terminologii a anglickou už vůbec ne, mám s vyhledáváním trochu problém. Jinak se samozřejmě učím podle tutorialů na youtube.
Tak přejmenovat roviny, uložit to jako výkres a pak to vždy otevírat jako šablonu bych zvládl taky, ale i když je přejmenuje, orientační kříž je pořád stejný. Myslel jsem, že někde v nadstavení programu půjde jednoduše roviny předefinovat.
Napsal: 3. 11. 2014, 9:22
od prochaska
Ne jako výkres, ale šablonu dílu. To je ta, která se objeví hned na začátku když se program ptá, jestli má vytvořit díl, sestavu nebo výkres. To jsou šablony, které je možné si uživatelsky změnit. Ale tenhle postup stejně udělá jen kosmetickou změnu (pojmenování základních rovin), zbytek zůstává nezměněný a přenastavit se to pokud vím nedá.
Napsal: 3. 11. 2014, 9:35
od prochaska
stro1 píše:Když však máte nulový bod mimo díl, řekněme "velmi daleko", už se bude velmi špatně otáčet dílem, musí se stále ZOOMovat. ještě více je to vidět v simulaci a ve verifikaci. Tuto vlastnost má tuším snad každý CAD/CAM. Lze to obejít menší fintou, která je všeobecně známá. Díl uložit např. jako PARASOLID nebo STEP, v možnostech zadat "Výstupní souřadný systém" (který se předem navolí kde potřeba, včetně orientace) a to je vše. Následně se model otevře s novým nulovým bodem a tento problém je vyřešen. Myslím, že snad ani jiný rychlejší způsob není. I toto má své jedno menší úskalí, přibude soubor navíc (což se dá přežít) a při aktualizaci dílce (pokud konstruktér upraví díl, se toto procesí musí znova opakovat, aby byla shodná orientace souřadného systému). Ovšem je to stále lepší než měnit krkolomě roviny, různé rozpady atd. Tento způsob úpravy platí v podstatě téměř pro všechny CAD/CADMy.
V HSMWorks na tohle raději používám sestavu. Díl si dám do sestavy jak chci a kam chci, samozřejmě s ohledem na to, aby nulový bod byl na nějakém příhodném místě. Už proto, že jsem si HSMWorks pořizoval proto, aby odpadla ta pakárna s předáváním dílu do CAMu v neutrálním formátu a ustavičné potíže s asociativitou, které v tomhle režimu nelze nikdy z principu úplně vyřešit
To obrábění v sestavě má samozřejmě z hlediska HSMWorks další a asi i důležitější výhody, ale to už je moc daleko mimo tohle téma
Jinak když už by bylo nezbytné počátek a orientaci změnit na úrovni dílu, tak vytvořím nový díl a použiju funkci vložení dílu. Sice si trochu vyhraju s umístěním, ale nepřijdu aspoň o vazbu na originální díl.
Napsal: 3. 11. 2014, 9:46
od fidlimydli
stro1 : Nedělám v HSM, ale v SW. To HSM jen někdo nevím proč vzpomněl, ani ten soft neznám.
Surfcam je kostrbatý naprosto na všechno, ale byl mi doporučen, nainstalován a v naprostých základech předveden, tak jej v rámci možnosti používám. Pohnout s nulou v rámci spodní roviny zvládám, ale otočit výrobek na bok už ne. Budu muset zase hodiny pátrat na netu. Nedělám na tom denně, sem tam si něco vytvořím, když potřebuji a zvládnu to. To je vše. Bohužel neznám v okolí nikoho, kdo by mne do toho více zasvětil.
Napsal: 3. 11. 2014, 9:48
od prochaska
HSMWorks byl míněn místo Surfcamu, ne SolidWorksu
Jinak musím souhlasit, tyhle CAMy minulé generace mají jeden jako druhý naprosto toporné a uživatelsky nepřátelské nastavování nulových bodů a rovin. Já si v tomhle zase dřív "užil" se Solidcamem
Napsal: 3. 11. 2014, 10:29
od fidlimydli
prochaska píše:HSMWorks byl míněn místo Surfcamu, ne SolidWorksu
OK Dík za pomoc. Osy v SW pořeším tou šablonou , ale stejně budu potřebovat další obrobek otočit na bok a vzhůru nohama, tak jsem napsal ještě do CAM sekce ohledně toho Surfcamu, kde to bude asi jednodušší.
Napsal: 4. 11. 2014, 7:22
od dodo_mt
Trocha sa vam tu do toho pani vmiesam.
To naozaj modelujete model tak aby vam suhlasil nulovy bod modelu z nulovym bodom v masine? Co ak potom potrebujete zacat z inej strany ako mate namodelovany nulovy bod? Vsak hadam zakladne natocenie/ustavenie modelu dokaze kazdy jeden CAM uplne bez problemov. V Ec mam tri moznosti naimportovat model priamo s nulovym bodom aky bude na masine, posunut/orotovat model priamo v CAMe alebo vytvorit nulovy bod nezavisle na nulovom bode z CAMu. Konkretne ustavenie kusa v masine je otazkou cca 5 sekund...
Co ak dostanete stp od zakaznika to premodelovavate model? Hadam si vytorite novy nulovy bod ktory potom v postupe vyberiete? ci? Tak som to robil v ProE a aj v HSM ked som ho skusal....
Rotacia a aj posun musia fungovat aj v Surfcame neviem sice kde nepouzivam ho...
stro1: "HSMWorks umí nulové body nejlépe ze všech CAD/CAMů vůbec."
SolidWorks 2014 ci 13 co om skusal nevie vytvorit nulovy bod z priesečníkov rovin co ProE zvladne uplne bez problemov....
stro1: "Když však máte nulový bod mimo díl, řekněme "velmi daleko", už se bude velmi špatně otáčet dílem, musí se stále ZOOMovat. ještě více je to vidět v simulaci a ve verifikaci. Tuto vlastnost má tuším snad každý CAD/CAM."
Nie nema to kazdy CAM/CAD ani v ProE ani v EC nemam problem s nulovym modom ktory je aj 50m mimo model.... model sa mi bude vzdy otacat okolo bodu/kurzoru ktore si vyberiem....
PS: sem tam pouzivam tu moznost co bola spominana... ze si vyexportujem model s pozadovanym nulovym bodom do stp formatu a ten nacitam do CAMu a nemusim nic posuvat vytvarat apod..
dodo
Napsal: 4. 11. 2014, 8:21
od prochaska
Jasně, ale mluvilo se tu hlavně o nepříjemných vlastnostech CAMů a toto je jedna z nich. Třeba SolidCAM (starší verze, už jsem jej bohudík několik let neviděl) to má tak, že se musel číselně (ve třech souřadnicích) zadat posuv pracovního nulového bodu od fyzické nuly modelu. To číslo se tam naštěstí nemuselo zadat přímo, stačilo kliknout na požadovaný bod a hodnota se do políčka sama doplnila
Jak vynalézavé
Když se model změnil, musela se tahle operace udělat znova, protože nebyla asociativní
. Za těchto okolností jsem se raději snažil dělat díly v rozumné poloze s rozumným počátkem, abych tohle nemusel absolvovat
Samozřejmě, když se modelují díly přímo v sestavě, leckdy je nejlepší je mít všechny zavazbené v nule sestavy, takže ty díly pak různě "plavou" v prostoru, což je rozumnému CAMu fuk a s nerozumným zažiju peklo na zemi
Napsal: 4. 11. 2014, 10:28
od fidlimydli
Tak jsem se naučil otočit díl v Surfcamu. V podstatě jsem to uměl, protože při 2D jsem posouval a rotoval pouze ve vodorovné rovině. To samé lze poměrně jednoduše dělat i po přepnutí do ostatních rovin a otočit si cokoliv jak je potřeba. Tohle jsem předtím netušil, myslel jsem, že je na to samostatná další funkce.
Děkuji všem zúčastněným.
Napsal: 5. 11. 2014, 11:49
od stro1
Napsal: 5. 11. 2014, 11:57
od romkan
Zaujimave citanie! Ked uz tak vsetci ospevujete HSMWorks - aka je cena samotneho softu? Platia sa nasledne rocna licencia? Urcite to nie je cena pre hobika ale aspon nech vieme, o akej ciastke je rec. Na webe sa mi nepodarilo najst cenu... Dik.
Napsal: 5. 11. 2014, 12:54
od fidlimydli
Rád bych vyzkoušel bezplatnou verzi HSMXpress, jsem hobík, žádné harakiri s tím nedělám, věřím, že by mi stačila, ale jak už jsem psal v CAM sekci. V současné době uvolnili verzi 2015 a ta je jen pro Visty a výše a SW 2013+ . Všude se sice dočtete, že je kompatibilní s XP a SW2009+, ale až se proklikáte k samotnému stažení, je tam tohle omezení. Ještě nestačili změnit stránky kolem nového produktu. Potvrzeno suportem a fyzicky jsem to taky zkoušel nainstalovat a nejde to. Starší verzi stáhli. Kdyby někdo měl HSMWpress pro XP, k dispozici budu rád.
