hlaška
Kamil
7. 12. 2014, 6:16
Už jsem nechtěl nic psát,ale nedá mi to.Znova zopakuji ,že ve verzi EMC 2.3. jsem tento postup dělal běžně a nikdy žádna takováto hláška nevyskočila.Stačilo kdykoli program zastavit označit dráhu nebo klidně vrstvu, kde má přejet a bez sebemenšího problému tam opět najel.Používám i stejné g kody jen jsem zaměnil PP.Tudíž si myslím,že to bude jen nastavením.
7. 12. 2014, 7:20
Je to jednoznacne chyba uzivatele
Kdyz bude na zacatku nabrani nastroje T1 a spusteni vretene atd...
a pak pustis program od pulky a budes mit nabrany nastroj T3 tak to ze se v kodu trefis do oblouku a bude ten prikaz tudis nevykonatelny nebot se nenachazis na zacatku oblouku, tak to bude to nejmensi.
kdyz by ses trefil do G0 nebo G1 tak by to slo obrabet s vypnutym vretenem a uplne jinym nastrojem
nemluve o zapnutych korekcich.
Ty jako uzivatel jsi povinen v takovem pripade projit cely program od zacatku az k mistu odkud ho chces spustit a vybrat podstatne kody ktere ovlivni dalsi beh programu a spustit si je rucne. Konkretne spusteni vretene, chlazeni, mit nabrany spravny nastroj a k nemu korekce a byt na spravnych souradnicich vhodnych pro beh dalsiho radku
To posledni zminene je to co ti vyhodi zminenou hlasku
Vpodstate pomuze u to spustit program o kousicek vedle kde dalsim vykovavanym prikaxem bude g01 nebo g02 tak to tenhle problem neudela. Ale je treba mit osefovane vsechno predem viz vyse
Kamil
7. 12. 2014, 7:26
Tak co mam změnit??
CZ_Pascal
7. 12. 2014, 7:54
To že jsi zmněnil postprocesor ma za důsledek jiný způsob zadávání drah po oblouku/kruhu.
Kdybys nebyl líný a nastudoval si pouze ty nejzákladnější kódy co jsem uvedl o pár příspěvků předtím tak bys chápal co děláš a proč to jednou fungovalo (přesněji řečeno jelo to špatnou dráhou aniž bys o tom věděl) a teď se to brání.
Abych ti ulezčil práci: začni kódem G2
další nápověda: nepřestávej číst hned po prvním řádku manuálu (je více možností jak G2 zapsat)
Robokope děkuji za podporu... občas je to tu "boj s větrnými mlýny"
Kamil
7. 12. 2014, 8:03
Myslel jsem si,že je toto forum solidní a že se tady člověku dostane nějakové té pomoci, ale jak to tak vypadá je to tady samý namachrovaný borec.Sorry,že Vás obtěžuji začátečnickými otázkami již to už neudělám.
7. 12. 2014, 8:07
spatne mas treba vybrany radek od ktereho chces pokracovat
obecne zjednodusene se da rict ze nemuzes pokracovat radkem na kterem je G2 nebo G3
tedy si najdi jiny blizky radek programu kde je G0 nebo G1 tam ti to pujde pustit
nebo se podivej na kterych souradnicich skoncil predchozi radek programu a dojed tam rucne a pak to pujde spustit na nasledujicim radku ktery obsauje G2 nebo G3
proste ty gcka funguji vzhledem k aktualni poloze
dalsi radek obsahuje jen koncovou souradnici ne pocatecni tedy je uzce vazny na radek predchozi ale ten je take vazany na ten predchozi a takhle bys dosel az na zacatek programu
oblouky lze resit jen kdyz jsi tedy na spravnem miste a ten oblouk zavolas
u linearniho pohybu to je daleko jednodussi tam je vzasade uplne jedno kde jsi proste tam z aktualni polohy dojede treba i durch sverak nebo upinku proste nejkratsi cestou z aktualni polohy
7. 12. 2014, 8:12
Kamil píše:Myslel jsem si,že je toto forum solidní a že se tady člověku dostane nějakové té pomoci, ale jak to tak vypadá je to tady samý namachrovaný borec.Sorry,že Vás obtěžuji začátečnickými otázkami již to už neudělám.
a ty se divis pri svych reakcich?
Kamil
7. 12. 2014, 8:21
Jake reakce mas na mysli ?? Teď tu poslední se podivej hned na paty příspěvek jestli to je reakce normálniho člověka!! Dik za tve odpovědi aspoň nějaková normálni.
7. 12. 2014, 8:25
jestli je to toto:
Začínáš dělat kružnici totálně mimo a máš zadaný střed kružnice a konec kružnice - pokud blbě zvolíš místo spuštění programu tak to samozřejmě nemůže fungovat :!:
tak ti to rekl naprosto presne, kde je chyba a nevidim v tom nic zleho (spravnou odpoved jsi dostal uz v tomto prispevku)
naproti tomu ty jsi to odignoroval a v dalsim prispevku to hazis na postprocesor ze to udajne vygeneroval spatne
to se pak nediv dalsim reakcim ze pak byli ostrejsi
oscar
7. 12. 2014, 8:32
Na post jsem ho omylem navedl ja. Za to se omlouvam. Neprecetl jsem si ze pousti kod od pulky.
Ja musel preprogramovavat jeden system ktery nepresne generoval g-kod, jenom tri desetinna mista delala u oblouku neplechu. Ale to je jiny pribeh, to sem nepatri. Beru vse zpet.
7. 12. 2014, 10:56
OK, G2/G3 jako takové neví, kde je jeho začátek. LinuxCNC to o něm ale vědět může a nejspíš ví (vzhledem k tomu, že celý ten program při importu nejřív projede a vyrenderuje na obrazovku a prvky na obrazovce drží s jednotlivými instrukcemi programu provázané, tj. nějaká metadata už si k nim drží).
Po zralé úvaze mi dokonce i docvaklo, proč by nebylo dobré, aby se o přesun na začátek oblouku pokoušel sám od sebe (uživatel nemusí chtít jet oblouk z jeho původního začátku, taky by asi uživatel měl určit, jak to tam má dojet, i když na to by teoreticky mohl být nějaký standard), ale nějaká volitelná funkce by tam na to bejt mohla (ideálně s možností definovat způsob přesunu na začátek). Možná by se nějakej plugin našel?
7. 12. 2014, 11:01
teoreticky by to vyresit slo
ale nejak jsem to bezne v praxi nevidel
vzdy musela obsluha vedet kokretne co dela a co presne chce ne jen nekam ukazat a play
Kamil
7. 12. 2014, 11:12
Hoši chápete jednu věc na obrázku jdou vidět spojnice (dráhy)mezi jednotlivými kružnicemi. Já označím jednu dráhu a dám příkaz přejet na tuto pozici!! Pokud nechám stroj jet od začátku tak najede na stenou dráhu kterou jsem předtím ručně označil tak nechápu pro to dělá tento problém. Mám odzkoušené jiné gečko a tam to funguje úplně normálně!i v nové verzi.Takže já si nevymýšlím nějakovou svoji jinou dráhu určuji pořád jednu a tu stejnou.
7. 12. 2014, 11:20
Jaká konkrétně je teda označená instrukce (g-code)?
A co přesně myslíš tim příkazem "přejet na tuto pozici" (já o takový funkci nevim, což ale neznamená, že tam neni)? A potažmo co myslíš tou pozicí (začátek označeného úseku, konec..)?
7. 12. 2014, 11:21
a kdy ti ho to dela
kdyz to jede od zacatku i kdyz to poustis od te spojnice? (tedy v obou pripadech?)
nebo jen pri tom kdyz to poustis od te spojnice
nebo nejak jinak
zkus to popsat presneji
dej sem radek toho kodu plus predchozi a nasledujici
rad byc pomohl ale mam malo informaci
