Postup při svařování
karelsklo
14. 3. 2015, 7:48
No 200metrů ode mě má kamarád kovářskou dílnu-výheň,tiga...jenže ho velmi vytěžuje jeho milá tudíž se ani nepokouším.
Dělá pěkné damašky,až ho někdy odchytím tak to vyfotím.
Milíř stavět nebudu,to radši ten autogen a palice... :)
Hades
14. 3. 2015, 8:08
autogenem to pořádně nahřej v místech svarů, a pak do toho majzni, tím to srovnáš v rámci možností, nevím, jak to má být přesné
Josef
14. 3. 2015, 8:55
Anebo to přefrézuj a máš to.
Hades
14. 3. 2015, 8:59
mno, předpokládám, že to přefrézuje, ale ten ohyb po svaření je dost velkej, to by si karlos zbytečně ubíral materiál, kterej asi bude potřebovat.
tedy jen moje idea...
exot007
15. 3. 2015, 2:51
žíhání na odstranění respektivě snížení vnitřního pnutí:Teplota žíhání ke snížení pnutí se u ocelových obrobků běžně pohybuje mezi 550 °C a 650 °C. Doba výdrže je mezi jednou až dvěma hodinami. Následně jsou komponenty pozvolna ochlazeny v peci nebo na vzduchu. Pomalé ochlazování je důležité právě proto, aby v materiálu v důsledku rozdílných teplot nevznikalo pnutí – je to především důležité při uvolňování pnutí ve velkých a složitých dílech
Samozřejmě lze to ofrezovat nebo rovnat plamenem ale pak vnitřní pnutí zustane po obojím a tím pádem muže časem dojít k tvarovým a rozmerovým deformacím.
ideální je když máš přístup k hydraulickému lisu na něm to jde slušně srovnat;)
Hades
15. 3. 2015, 9:44
To: exot007 ==> svatá slova, tak by se to mělo technologicky dělat
filla
15. 3. 2015, 10:34
kdybys na zacatku udal rozmery, kdyz vidim ty fotky, tak se celkem presne da odhadnout kde se to prohne, pak by dane misto stacilo nariznout a do rezu udelat svar, ktery to srovna
Hades
15. 3. 2015, 10:50
filla píše:kdybys na zacatku udal rozmery, kdyz vidim ty fotky, tak se celkem presne da odhadnout kde se to prohne, pak by dane misto stacilo nariznout a do rezu udelat svar, ktery to srovna
nesrovná, i kdyby tam udělal řez a vařil to i z vrchu, tak to IMHO bude ještě horší, a to pnutí tam stejně zústane.
nejlépe jak psal exot007... vyžíhat. tím se pnutí odstraní v celém materiálu.
15. 3. 2015, 12:54
nedávno jsem obráběl nějaký svařenec vyžíhaný ve výhni
šlo to moc pěkně
bylo to ale dost malý na to, aby se to vešlo do výhně
tak mě napadlo větší kus někde na dvoře obestavět Ytongem nebo něčím takovým, zasypat dřevěným uhlím, štěpkama, pilinama, zboku to zapálit a foukat do toho nějakým ventilátorem
to by muselo stačit
pak to otryskat a bylo by hotovo
Hades
15. 3. 2015, 1:01
To: testone
no to není tak snadné, jasně, zasypat to do dřevěnýho uhlí jde taky.
ale k žíhání v peci se nepřiblížíš, tam je jasně definovanej proces ohřevu a i chladnutí
prostě technologii zase tak moc neochčiješ
exot007 to popsal naprosto přesně, máš tam jak teplotu tak dobu, sám už tenhle obor dlouho nedělám, ale něco z toho si ještě pamatuju
15. 3. 2015, 2:36
Hades: ale jo, samozřejmě
pokud to má mít nějaký definovaný výsledek tak pec samo nahradit nelze
na některý ty místní svařence by to stačilo
Hades
15. 3. 2015, 3:02
věř mi, že tím zasypáním uhlem pošleš kvalitní materiál, víš kam... :D
15. 3. 2015, 4:05
onehda jsme v uhli zihali cca 100kg odlitek po svareni
stacilo to zahrnout a nad ranem kdyz se to odhrablo tak to bylo cely rudy :-D
to chladnuti se da taky poresit myslim tim ytongem kdy se tomu v pravou chvili zahradi pristup vzduchu a necha se to dojit
jako improvizace pro mistni svarence myslim dost dobry
exot007
15. 3. 2015, 6:07
Než tyhle starosti tak radši investuju nějaký peníz a někam to odvezu a budu to mít 100%(a než uhlím tak to radši udělám Pb hořákem protože nenauhličím povrch).
15. 3. 2015, 6:08
no prave tim horakem to nefunguje stejne
v tom uhli to byl proces dejmetomu na 15-20hodin
