Re: Bruska 2UD
Napsal: 17. 6. 2015, 9:38
JJ, vím jak a k čemu to tam sloužilo, jak říkám posuvy fungovaly. To jestli dobře nebo špatně, netuším, dal jsem je pryč, ale to víš. K funkčnosti soukolí a řazení co říct...je tam ozubených koleček jak v orloji,....aleshonsa píše:Tak to je sice dobře, jenomže proti tomu je tu hafo dalších negativních zkušeností.
Tou posuvnou tyčí myslíš tu, co kouká úplně vzadu z řemenice? Jestli je to ono tak na to bacha. Celá ta boule co je za řemenicí je totiž aparát, který má zajišťovat, aby když se přepne směr otáček motoru tak aby šly strojní posuvy ve stejném smyslu (tj. páka např. podélného do leva, stůl jede do leva). Oni by totiž ani při opačném smyslu otáčení nešly strojní posuvy zařadit - zubová spojka, kterou páka ovládá, by se prostě nezařadila. Posuvná tyč zapadá v obou krajních polohách do zubové spojky, přičemž jednou je tam převod na přímo a po druhé přes vložené kolo. Při špatném směru otáčení se má spojka sama rozkopnout a setrvačností zařadit do opačné polohy. Akorát, že to má hlavní nevýhodu, že to blbě funguje. Měli jsme to celé rozebrané, vyčistili jsme to, vyměnili i špatné ložisko, všelijak laborovali s předpětím pružiny, co tlačí na kuličku (v tyči jsou dvě kulové jamky, kam v krajních polohách zapadá ta kulička tlačená pružinou) a stejně to nefunguje. Nejlepší je vůbec směr otáčení motoru nepřepínat. A když už se musí, tak je pak potřeba s tou tyčí ručně pohnout a zařadit to do správné pozice.
Nefunguje to více lidem, ne jen mě.
