obrazanie na sustruhu
bronek999
14. 5. 2015, 3:16
Ja "obrazam" na CNC frezke. Vedla vretena upnem nastroj, nastavim zdvih+rychlost osi Z a pocet opakovani a do zaberu to zatial tlacim rucne kvoli citu. Do ocele v pohode, hlinik uplne super.
PS : Treba presny nastroj, ak ma prednu hranu sikmu tak aj tu drazku to robi sikmo (nesuoso s dierou) a na hriadel to nikto nedostane.
fofo
14. 5. 2015, 6:47
Treba si uvedomit, ze drazka sa na sustruhu vystuchat sice da, ale ma to aj nejake rizika. Samozrejme ze to zavysi aj od konkretneho typu stroja napr. jeho velkosti a aj od velkosti drazky. Ako nudzovo si pomoct vystuchanim nejakej uzkej drazky do otvoru pomocou sustruhu, je pekne, ale robil som to naozaj iba prilezitostne na zopar kusosch. Sustruh totiz nieje konstruovany nato aby znasal take silne pecky na vreteno od suportu. Cize samotny sustruh tym trpi. No a nemusim pisat ze pri stuchani 20mm drazky uz dostava riadne "po papuli". To uz poskakuje cely suport a nie len loziska vretena su z toho "nadsene" ale aj loze sa silno opotrebovavaju. Palec v jednom kuse na tlacitku rychloposuvu a druha ruka na pake pozdlzneho posuvu. Rozbehnut suport a prask tam a spat po 0,1mm. Na stuchanie drazok je urcena obrazacka. K starej madarskej freze som mal ako zvlastne prislusenstvo aj obrazaciu hlavu. Ale pol dna montovat zariadenie na frezu, potom ho zoradzovat pre zopar draziek bolo o drzku. A nehovorim otom ako mi to rozmlatilo cely stroj. Ta obrazacia hlava k freze je tiez iba na prilezitostne vystuchanie drazky. Proste na tento ucel sluzi obrazacka, niet ocom diskutovat.
soustružník
14. 5. 2015, 8:40
Tak ono tu ještě nezaznělo tak úplně jasně, že jdou dělat drážky přiměřené k velikosti a stavu soustruhu. Na běžných soustruzích s točným průměrem 300-400 (S 28, SU 32, SV 18, SN 20, ...) je podle mě v pohodě drážka tak do šířky max 8 mm a přidávat po pár stovečkách. Dá se i víc, ale 20 mm jak píše fofo je už spíš moc. A také myslím, že nejlepší je točit ručně, kvůli citu.
marian.783
15. 5. 2015, 6:54
Dnes to idem skusit, potom napisem vyrabam osky do lozisiek napravo remenica 200 napravo ozubene kolko ( prevodivka na stiepacku)
A panove prosim vas ako je to s tou kopirkou na zebraka ? Da sa tam cosi dopasovat?? Mate nietko nieco take na zebrakovy?? Dikes
Marian Gonščák
origosch
15. 5. 2015, 7:39
Nejmenší kopírka je IKS1, ta jde nabastlit na většinu soustruhů. Sehnat ji ale bude horší.
Maká to takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=KGXkb2B ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
15. 5. 2015, 8:08
na prckách se dá kopírovat i pomocí tohoto http://www.tumlikovo.cz/precizni-pakovy ... ruhu-mn80/" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
15. 5. 2015, 9:33
U Tumlíka je kromě pákového suportu také manuál k té IKS1 http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... ly/IKS.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
marian.783
17. 5. 2015, 10:32
No vyzera to super aj som ich zopar nasiel na nete ake uz boli fuc :cry: skusim este daco pozhanat.
Kukal som na tu moju s28 ma riadne velku ribinu na kopirku myslite si ze by sa dalo zohnat aj cosi vacsie?? A pazuje hociaka kopirka na hociaky sustruh alebo je to tipizovane jednotlivo? Priklad kopirka z sv 18 pasuje na su 32 a aj na s 28? Od coho to zavisi len rozmery alebo musia sediet aj ine veci?? A ku kopirke treba samostatnu nozovu hlavu a hydraulicky motor, hydrauliku?
Lebo som clovek veciam neznaly a chcem znat :mrgreen:
Dikes :)
Marian Gonščák
marian.783
17. 5. 2015, 10:45
Uz som to nasiel na s28 ide len iks1 tak musim zhanat len tu :)
A este jedna vec smika mi spojka pri rozbehu vretena na prevode 1:1 nastavim to sam? Lebo som cital ze sa to dost tazko nastavuje?
Marian Gonščák
17. 5. 2015, 10:48
Za tu IKS 1 jsem dal kdysi 16 talířů, ovšem byla komplet vřetně trámce, hrotů, držáku šablony, hybrauliky, náhradních pružinových plíšků a velké sady nožů. Na bazoši jsem ji viděl v kompletu jen jednou tedy hydraulika, kopírka, trámec a hroty. Samotná jednotka je k prdu :wink:
marian.783 píše:........ Priklad kopirka z sv 18 pasuje na su 32 a aj na s 28? Od coho to zavisi len rozmery alebo musia sediet aj ine veci?? A ku kopirke treba samostatnu nozovu hlavu a hydraulicky motor, hydrauliku?
Dikes :)
A četl jsi ten manuál vůbec? tam je úplně všechno napsané, včetně všech typů soustruhů na které to můžeš namontovat a je jich tam věru hodně, na SN 200 len v kolmej polohe :wink: , z toho vyplývá že manuál je ve tvém rodném jazyce :)
edit: aha, tak koukám, že než jsem to napsal, tak už jsi to našel :D
marian.783
20. 5. 2015, 8:07
Tak sustruh uz fakci a teraz dorabam frezovaci trojuholnik namiesto nozovej hlavy na 1;2 kw motor z pracky a 80 univerzalku :) bude to ako frezka a sustruh dokopy :)
Mam len jednu dilemu ked chladim reznym olejom strasne mi to dimi ked dam viacej oleja prska to a je to drahe :( a ked dam emulziu musim to za 2 tyzdne menit lebo mi hrzdavi asi vsetko existuje nejaky komoromis? Co pouzivate vy vsetci na chladenie vdaka :)
Marian Gonščák
20. 5. 2015, 9:21
emulzi musíš mít min. tak 5%, jinak to rezne
22. 5. 2015, 11:51
Zdar, měli byste prosím tip jak vytvořit ten nástroj ze sortimentu běžných železářství? Budu potřebovat vytvoři 5mm drážku v díře D=14mm, l=26mm do hloubky cca 2mm, automatova ocel. Nemám brusku. Prodávají třeba nějaké vhodné hranolky z radeca (držák bych si spáchal)? Těch 5mm to nemusí jet najednou, stroj by na to stejně asi ani neměl. Ani to nemusí bejt extra krásný. Dík, T.
Miller
23. 5. 2015, 12:58
Asi tě nepotěším, ale podle mne je právě bruska v dílně jeden ze základních nástrojů. Ty dnešní sice nestojí za moc, ale jsou za babku a i ty dají se trochu vylepšit - je tu někde o tom nejméně jedno vlákno.
Mini soustruh SC-4
23. 5. 2015, 7:43
můžeš si koupit přímo obrážecí nůž na drážky..
http://aukro.cz/obrazeci-nuz-ctvercovy- ... 82569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mt-nastroje.cz/i-zavitniky/e ... 100-223681" onclick="window.open(this.href);return false;
ta drážka má být v nějaké toleranci, rovnoběžné boky atd.... když to budeš šťouchat na Xkrát slabším nožem tak s největší pravděpodobností nebude mít patřičné rozměry ani ty boky nebudou rovnoběžné.. takže šťouchej najednou 5mm nožem..(samozřejmě v krocích cca 0,05-0,1mm )
