Stránka 2 z 3
Re: frézování závitu v HSMworks
Napsal: 30. 5. 2015, 5:58
od kiko01
Ja na haas-e frezujem zavit uplne primitivne...
Zide dole,
Nabehne na korekciu a potom uz len jeden riadok:
G3 G91 I-10 Z1,5 L10 F150...
Z-tkom urcim stupanie a L samozrejme pocet zavitov...
Napsal: 31. 5. 2015, 12:03
od Dratenik
Tak v HSM frézuji celkem úspěšne závity takto :
1.) jednozubá (3břitá) závitová fréza
2.) začnu nahoře
3.) nakreslín skicu (průměr závitu)
4.) vyplním správně pr. frézy :)
5.) dám frézování po spirále - vyvrtávání - zadám stoupání např. u M3 = 0,5 , nájezdy ze středu jen pro sichr, hlavně nesousledně pokud jedu shora dolů.
6.) hledám kalibr
7.) den odpočívám :)
Napsal: 31. 5. 2015, 3:09
od RaS
no jenže pokud dám frézování po spirále tak mi to dole udělá v Zspodku normální průměr.. což třeba u jednozubé závitové frézy nemusí zas tak vadit ale u vícezubé to zdevastuje spodek závitu.. jako zavrtání po spirále je to co bych si představoval.. jenže by se muselo nějak vypnout to poslední dokončovací kolečko v Zkové rovině.. to neumím..
Napsal: 31. 5. 2015, 3:41
od prochaska
Tak se ten cyklus (frézování závitu jako vrtací cyklus) dá rozvinout ve funkci onCyclePoint() pomocí expandCyclePoint:
Kód: Vybrat vše
        case "thread-milling":
          expandCyclePoint(x, y, z);
          break;
Ale to je imho zbytečné, protože když to mašina sama nemá jako cyklus, tak už je lepší použít funkci frézování závitu přímo (tj. ne tu z vrtacích cyklů), protože má víc možností a parametrů.
Napsal: 1. 6. 2015, 6:40
od Dratenik
RaS píše:no jenže pokud dám frézování po spirále tak mi to dole udělá v Zspodku normální průměr.. což třeba u jednozubé závitové frézy nemusí zas tak vadit ale u vícezubé to zdevastuje spodek závitu.. jako zavrtání po spirále je to co bych si představoval.. jenže by se muselo nějak vypnout to poslední dokončovací kolečko v Zkové rovině.. to neumím..
Nájezdy / výjezdy = 0
Mám to vyzkoušené jen na jednozubé - (3 břité).
Ten průměr myslíš co ? uhne ? já jen dám pr. zavitu, pr. frézy (od vyrobce) a pak jen ofsetuju přídavkem a ladím na kalibr. Kdyžtak udělej o půl otáčky hlubší závit .... O co vlastně jde ? - dám cyklus Vyvrtávání (aspoň tak to mám přeložené)
Napsal: 1. 6. 2015, 7:08
od prochaska
O ten poslední závit dole, kdy fréza přestane jet po šroubovici a udělá kružnici, takže poslední závit je takový divný. Pokud by se používala vícezubá fréza (http://files.crstools.cz/200002328-4cdd ... -baner.png), budou divné všechny závity :-)
Napsal: 1. 6. 2015, 11:32
od RaS
přesně jak píše Procházka..
Napsal: 1. 6. 2015, 1:30
od Dratenik
NO, je to tam.
Uhodíme na podporu HSMw - těch peněz to stálo ...
Napsal: 1. 6. 2015, 1:35
od RaS
tak použij funkci frézování závitu tam to je samozřejmě OK.. jen to dělá odspodu nahoru..
Napsal: 9. 9. 2015, 4:44
od Hadrovej
Zdravím všechny,
náhodou jsem při hledání na internetu narazil na toto téma a chtěl bych poprosit o nějaký menší tutoriál jak vlastně frézovat závity v HSMku. Mám více zubou závitovou frézu, v první řadě jak jsi jí mám vůbec uložit do knihovny nástrojů? Když jsem jí uložil do závitníků tak jsem byl od kýženého výsledku daleko.
Napsal: 9. 9. 2015, 6:05
od RaS
já ji ukládám jako frézu daného průměru např M6ka má průměr cca 5 tak ji zadám jako válcovou D5 a vlastní dráha pak je po 1mm spirále s daným stoupáním.. a najíždím ji od středu.. není to sice standartní krásné řešení, ale kreslit se s frézou nehodlám a funguje to uplně stejně.. jen se musí člověk zamyslet..
Napsal: 9. 9. 2015, 7:06
od Hadrovej
No a jak potom funguje přímo ta funkce v HSM co se jmenuje frézování závitů? nevíš? V mém případě mi vůbec nevadí když fréza pojede od spodku díry nahoru jak jsi popisoval na začátku tohodle tématu. Ssmozřejmě řešení s kreslením křivky mě po přečtení celého tématu napadlo, ale jak jsi psal není to to krásně řešení a zajímá mě jak funguje přímo ta fce v HSM na tohle. :)
Napsal: 9. 9. 2015, 11:14
od prochaska
Samostatná operace Frézování závítů vytvoří šroubovicovou dráhu (aproximovanou krátkými úsečkami) podle zadaných parametrů. Stačí zadat správný průměr frézy (viz RaS) a mít správně ostatní parametry a správně předvrtanou díru a funguje to. To, že se pracuje zdola je celkem logický důsledek kombinace pravořezné frézy, pravého závitu a sousledného frézování. Já takhle frézuju závity od M3 výš a naprosto bez potíží. Tedy až na ty zmíněné komplikace s HSMWorks, které ale nejsou tak hrozné, aby se nedaly obejít.
Napsal: 20. 11. 2015, 6:09
od jedlosek
Zdravím, potreboval bych poradit. Minuly tyden jsem volal s lidmi z podpory 3Epraha ohledne HSM, ale po telefonu mi nebyli schopni hned odpovedet na otazku, jak vyfrezovat zavit, ze s tim nemaji zkusenosti pry, musi se zeptat chlapu na dilne :D . Poslal sem model a neco vytvorili. Sroub tam samozrejme nejde, proto by me zajimaly posuvy a otacky pri frezovani s hrebinkem. Dekuji za odpoved :)
Napsal: 20. 11. 2015, 7:04
od prochaska
Průměr závitu se musí doladit na kalibr pomocí parametru Pitch diameter offset (první políčko (chybí u něj popis (už jsem na to posílal hlášení ale doteď to nedoplnili))). Rozměry závitových fréz nejsou normalizované, každý výrobce to má jinak, takže se ladit musí.
