Stránka 2 z 2
Re: pomoc s výběrem základní desky
Napsal: 26. 6. 2015, 10:03
od azamo
A tady z toho se vybrat nedá ?
Já jsem měl doma nějakého veterána a latency bylo do 15000 , pak jsem koupil na aukru a latency spolehlivě pod 10000 k tomu jsem dal mesu a lítá to naprosto spolehlivě .
Nevím jak víc ti poradit .
A proč nechceš atom ?
Napsal: 26. 6. 2015, 10:45
od kalichz
robokop:
čínské vřeteno 2,2kw vodou chlazené i s měničem které se prodává na ebay.
azamo:
neříkám že se nedá vybrat. A ani neříkám že ten atom nekoupím jen nechci nic uspěchat a chci zjistit ještě co všechno budu potřebovat a momentálně se snažím nastudovat co je přesně ta mesa kde se to dá koupit, co stojí, jestli v tom jsou nějaký rozdíly ve typech pokud ano tak co budu muset řešit a celkově abych nekoupil atom a pak k němu nesehnal to co bude muset být. A navíc čekám jen co mi napíše slezak77 a pak prověřit ještě jeho variantu hlavně co se týče dostupnosti věcí.
Ale jinak samozřejmě zatím je ten atom jediné k čemu se přikláním (a není to proto že je ta deska tak levná, ale jedině proto, že říkáš že to funguje).
Napsal: 26. 6. 2015, 11:08
od azamo
No ono ten atom stačí nejde o výkon ale o latency to jsou dvě různé věci . A navíc je ideální mít ten comp jen čistě na ovládání cnc , já tam mám jen linuxcnc a nic víc .
Všechno ostatní dělám na jiném pc a do toho posílá jen hotový g-kod .
Napsal: 26. 6. 2015, 11:14
od Mex
kalichz píše:neříkám že se nedá vybrat. A ani neříkám že ten atom nekoupím
Některé tvé myšlenkové pochody jsou docela komplikované.
Buď do toho vidíš, tak si budeš umět poradit sám. Nebo do toho nevidíš, tak si nechej poradit.
Pokud by ses podíval po internetu do testů různých desek, tak bys zjistil, že ta Atomová deska z Aukra je na tom z hlediska latence nadstandardně dobře a je velmi kladně hodnocena. Takže pokud nemáš rakouské předky, tak je to určitě dobrá volba. A zvlášť za tu výprodejovou cenu. Taky jsem si od nich 2 kousky koupil.
Pokud tím nahrazuješ něco, co ti chodilo na holém Machu (tedy bez nějakého interpolátoru), tak to s touhle deskou a LinuxCNC určitě zvládneš i bez Mesy.
Nicméně stejně podle mě střílíš na nesprávného nepřítele. LinuxCNC a asi ani nová základní deska ti nevyřeší problém s rušením, nebo co ti to dělá ten bordel s vřetenem. Takže napřed by ses měl asi na chvíli zamyslet a pak udělat sérii pokusů, kterými zjistíš, jde je vlastně zakopaný pes.
Ale tak jako tak přechod na LinuxCNC je dobrá volba.
Napsal: 26. 6. 2015, 11:17
ano s mexem souhlasim jen si nedokazu jeste zatim predstavit ty dotazy az to bude konfigurovat a jeste do toho vseho mu tam stale bude kecat to ruseni
Napsal: 26. 6. 2015, 11:21
od azamo
Jo je to přesně tak jak píše MEX .
Ještě jsi nenapsal jestli se ty problémy objeví i když to spustíš na prázdno s vypnutým vřetenem .
To je zásadní . Pokud je to celé problém rušení od měniče vřetena tak ti žádná deska ani mesa nebo změna na linux nepomůže .
Napsal: 26. 6. 2015, 12:16
Tohle vreteno by nemuselo moc rusit
alespon vetsine lidi tady to nedela problem
kabel mezi menicem a motorem mas jakej?
nejaka fotka elektroinstalace by se hodila
ostatne to vsechno tu melo byt uz na zacatku
Napsal: 26. 6. 2015, 12:19
od slezak77
tak jsem se kouknul a asi Tě nepotěším. Je to tato deska
http://www.baixesoft.com/download/drive ... -v2ms-7529" onclick="window.open(this.href);return false;
ale u nás ji již nikde nenašel, no jí ji taky dostal zadara od sestřenky co přešla na notebook. Gr. kartu tam mám taky od MSI
http://www.az-pocitace.cz/z/601461/msi- ... -dvi-tvout" onclick="window.open(this.href);return false;
s tou dostupností je to stejné
tak jedině asi poptat po bazarech PC.
Napsal: 26. 6. 2015, 12:24
Tak ted uz jedine toto:
strasne jednoduche je jit do mega e-shopu s komponenty
vzit neco na pokusy v pripade negativniho vysledku vratit ve 14 denni lhute, od toho tu ta lhuta je
Nebo jit do mini kamenneho kramku s live cd linuxcnc a poprosit je o test
Napsal: 26. 6. 2015, 12:29
od filla
mam to k tobe kousek, jeste pockam, az se vymacknes k dotazum a pochopis, ze se ti tu skutecne snazi pomoct, pak vyrazim, mozna se i nekdo prida a muze to byt i zajimava seance
Napsal: 26. 6. 2015, 3:37
od kalichz
Teď mám fofr takže večer zodpovím vše a myslím, že se dobereme k výsledku. Omlouvám se že vypadám jako bych si toho nevážil co pro mě děláte, ale opravdu si toho vážím. Večer vše vysvětlím ještě jednou děkuji.
od kalichz
Tak prvně k tomu jak se vyjadřuji. Nemám na to sice papír, ale jsem nějaký dis... (dislektik, digrafik apod.). Dělá mi problém čtení některé věci musím číst i třikrát než se mi to v hlavě poskládá a vím o čem je řeč. Navíc při psaní vynechávám nebo přehazuji písmenka a pak když to po sobě čtu tak to nevidím. Proto ty asi zmatené odpovědi. Nechci se vymlouvat, ale bohužel s tím nic nenadělám a je to tak.
A dále postupně.
azamo: Ten výkon a latency je to co mě ze začátku mátlo a proto jsem na začátku byl k Atomu skeptický. Ale teď uvažuji přesně o tom že to použiju jak to píšeš pouze pro řízení a posílat jen hotové g-kódy.
Nejde už o rušení vřetenem. Vysvětlím při odpovědích na otázky jiných.
Mex: Na to proč jsou moje myšlenkové pochody komplikované je odpověď na začátku. A poradit si opravdu nechám.
Ano už jsem o Atomu taky přesvědčený na začátku jsem nějak podle výkonu nevěřil že je to za ty peníze opravdu dobré. Ale po přečtení na několikrát více stránek s Vámi určitě souhlasím se všemi jen mi to prostě déle trvá než si vše ověřím.
Podle další věty soudím že by mi pomohl i nějaký ten interpolátor na machu, ale podle poslední věty ten přechod už udělám.
slezak77: Nevadí že mě to nepotěšilo, ale chtěl jsem vědět jestli není nějaká jiná zkušenost a tak jsem počkal. Děkuji že jsi se tím vůbec zabýval.
robokop: Zde už tak nějak proberu vše ostatní.
Kabel k vřetenu jem použil tento 4×1,5 JZ-HF-CY – stíněný kabel 4×1,5mm2, Ø9,5mm z této stránky
http://www.cncshop.cz/kabely_c" onclick="window.open(this.href);return false; .
Toto
http://www.gme.cz/fil3600-p142-116" onclick="window.open(this.href);return false; jsem použil pro odrušení vřetene. A zapojené je to tak že vřeteno je na jiné fázi než počítač a řídící systém.
V příloze jsou fotky.
A teď ještě vše po vyjasněnou mých postupů a myšlenkových pochodů.
Na desce H1 mi chodilo vřeteno z přímé brusky Protool dgp 30-8 e .
Kvůli hluku jsem pořídil nové vřeteno
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-Spindle-e ... 3f49ea334f" onclick="window.open(this.href);return false; .
Po té H1 blbnula moc. tak jsem různě odrušoval, měnil fáze atd. podle čaučau firmy. Nakonec mi sami řekli, že to chce nový hardware který je proti rušení frekvenčních měničů odolný.
Nakoupil jsem tedy nový hardware z cncshop viz foto a vše jede jen mi to zlobí jinak. Někdy se stane že se prostě sekne jeden motor a po té se to rozjede úplně jinam než by mělo. Někdy se stane že jede a na chvilku jakoby motor vynechá a pak dojede na konec dřív než doopravdy končí kus a zatočí dřív než má. Někdy se při začátku programu místo aby jen pustil otáčky při spuštění otáček rozjede v z ose nahoru. A to vše to dělá jen někdy a zpravidla pokud to stihnu včas vypnout a najet znova nuly obrobku a pustím to znova (ten samý nezměněný program) projede celý v pořádku.
Z toho jsem usoudil že to bude stabilita systému začal přecházet na jiný systém. No a protože na machu to jede špatně, ale aspoň nějak tak nechci nic dělat s tím počítačem co mám teď u stroje a koupil jsem repasovaný s tím že na něj dám ty linuxy a po instalaci jsem narazil na latency.
Doufám že se mi to tentokráte povedlo napsat srozumitelně. Opravdu jsem se snažil.
Jo a zapomněl jsem na poslední příspěvek rád se setkám a něco přiučím.
Napsal: 27. 6. 2015, 6:58
od azamo
Podle toho co píšeš bych to tipoval na ztrátu kroků motorů .
Buď máš nastavené moc velké zrychlení , nebo nějaký mech. problém .
To že se sekne motor nebude problém softwaru .
Neznám mach ,ale pochybuje že se systém jen tak náhodně rozhodne jet špatným směrem .
Napsal: 27. 6. 2015, 7:12
od kalichz
No on asi jede správným směrem podle něj ale pokaždé této chybě je nulový bod obrobku vždy úplně jinde než byl. A to že se to sekne úplně motor mi dělá vždy jen když chci vykroužit otvor a buď na začátku (to je ta lepší varianta) nebo na konci a pak většinou jede do materiálu rychloposuvem jako pro přejezd na jiný otvor ale nezvedne se v z ose, takže se urve fréza nebo min. zničím kus. A někdy se sekne x někdy y někdy obě ale z ještě ne jen to v z neodjede a pokračuje (tedy pokud se neseknou obě. Zrychlení mě napadlo jako první ale dělá to i při úplně malém zrychlení a na desce H1 s tím starým vřetenem mi to nikdy neudělalo a přitom tam zrychlení bylo ještě o 150 vyžší než co mám nastavené teď.
Napsal: 6. 7. 2015, 1:24
od kalichz
Děkuji všem za pomoc právě jsem to rozchodil na desce z aukra a latency bez jakýchkoli úprav je max 16000 takže spokojenost. Už jsem to měl zapojené i na stroji a vše funguje jen chci ještě zprovoznit Wireless MPG. Tak snad to zprovozním. Zatím to vypadá že to pomohlo i na to sekání motorů, ale zatím to nemohu říct na 100% přecijen sem ještě nedělal dost dlouho na to abych si byl na 100% jistý.
Ještě jednou děkuji.
