Jak vybrousit plocháče do půlkruhu?
20. 7. 2015, 9:51
Bojkas píše:Ale je nutné, aby to bylo i přesné, na to bych asi zásuvkové pojezdy nebyly vhodné.
Ta "přesnost" mě koliduje s původním dotazem, kde se vyskytovalo slovo flexa :D
Opakuju, tažený profil je nepoměrně přesnější jak válcovaný, já jen abys tady nehonil stovky na konstrukčním válcovaném profilu :wink:
Bojkas
21. 7. 2015, 8:54
Jen jsem naznačoval, že mám k dispozici pouze flexu. :-) Profily budou normální konstrukční od Kanye, atd. Jen na to potřebuji přidělat kolejnici, ale mělo by to být levné a zároveň přesné řešení. :-)
Dalo by se to broušení udělat třeba na CNC? Případně, neprodává se prostě ta plochá tyč i s broušenými hranami?
21. 7. 2015, 10:53
neměl bys lepší koupit něco jako tohle : http://www.teatechnik.cz/lintrek/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo : http://www.teatechnik.cz/alurol-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bojkas
21. 7. 2015, 11:24
Určitě by to bylo nejlepší, jen bych na tom nechtěl nechat gatě. Snažím se to udělat samodomo rolničkové vedení a u toho TEA se asi nevejdu s 3m vedením do 500kč. :-)
GeeSnake
21. 7. 2015, 11:40
Celý je to blbost. Tohle prostě pod 500 nejde. Tři metry brousení do půlkulata za 499 ? ? ?
21. 7. 2015, 11:43
ještě v tom tvém výpočtu musíš odpočítat ten plocháč.. takže to broušení třeba za 300.. to je metr za 100,- centimetr za korunu to je dobrej kšeft..
21. 7. 2015, 12:14
tak tak celý je to blbost , ale dalo by se ještě udělat do nějakýho profilu drážku a na ni usadit kulatinu a ppo té by to mohlo jezdit , ale ta práce za to ani nestojí , kup si nejlevnější podepřené tyče a máš to stokrát lepší
Bojkas
21. 7. 2015, 1:52
Ok, beru váš názor, jen proste nedám 5k za podepřené tyče a k tomu dalších 5k za pojezdy na hračku, kterou stavím.
To s tou tyčí do drážky je taky dobrý nápad. Budu objednávat něco takového
, takže do drážky vložím tyč a nechám zavařit.
21. 7. 2015, 1:55
vařit ? ten profil je hliník , tyč asi použiješ ocel ne ? navíc vaření hliníku je docela drahé a bude se to kroutit,pokud to chceš takhle tak jednině něčím zalít ,vařit určitě ne
Bojkas
21. 7. 2015, 2:02
Pecka: Kamarád svařuje hliník. Ale pokud bych použil tak širokou tyč, tak by to možná i navrtal a zašrouboval.
Hades
21. 7. 2015, 2:23
To: Bojkas
pokud seženeš tyč a profil, jak jsi namaloval, tak bude držet samosvorně v profilu a pak to fakt raději zalepit, jak už ti napsal "packa".
jinak to pošleš do kopru...
čím svařit hlink s ocelí?
Bojkas
21. 7. 2015, 2:31
Hades: ten profil v CADu je přímo od výrobce a dokreslená tyč má přesně 8mm. To by bylo až moc dokonalé, když by to tam sedělo tak dobře. Tyč by byla samozřejmě hliníková.
Jen na to teď sehnat ty správné ložiska.
Francotirador
21. 7. 2015, 2:33
Ta tyč může být klidně z hliníku, stejně po ní budou jezdit plastové kladky viz odkaz v příspěveku
Bojkas píše:Ano, přesně tak, po délce. Není to slovenské uložiště. :-D Bude to vlastně kolejnice pro podobná ložiska, která budou jezdit na obou stranách tyče. http://www.aliexpress.com/item/10pcs-62 ... 02280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Každopádně tato úvaha nic nemění na tom, že vařit na ten profil je blbost, protože se zkroutí (osobně bych šel cestou lepidla).
Docela by mě zajímalo, co se z téhle ptákoviny vyvrbí :)
Bojkas
21. 7. 2015, 2:50
Bude to jen taková hračka. :-) Ok, vařit to nebudu, když to není potřeba, jen budu muset nahradit kladky z odkazu za nějaké jiné, tyto jsou na 4mm tyč. :-/
21. 7. 2015, 4:02
proboha tady se zase vymýšlí pi....
jestli to má být celý za 500,- tak se na to rovnou vybodni a jdi na brigádu
zapomeň rovnou na to, že jakoukoli jinou technologií než upnout na obráběcí stroj, srovnat a ofrézovat nebo obrousit dosáhneš lepšího výsledku než že si koupíš kus taženýho železnýho nebo hliníkovýho profilu
až seženeš někoho, kdo má stroj s rozjezdem 3m a vůbec bude ochotný se tím zabývat (o ceně nemluvě) tak se ozvi
předělej ty půlkulatý kladičky a nech to jezdit po protilehlých (úhlopříčně) hranách nějakého Al jeklu nebo toho XX prrofilu co tu byl nahoře
hliník s ocelí se dá dobře svařovat dubovou elektrodou, ale bacha aby ta ocel nebyla železo - pak to plesniví
