Volba brzdného odporu pro FM
23. 9. 2015, 10:07
taky to takhle resim kdyz neco ozivuju
boboaug
25. 9. 2015, 10:30
Tak jsem jen namátkou shlédnul jestli někdo nezareagoval a ono se tu zvrhla docela vášnivá debata :)
Červenám se studem, tabulku v manuálu jsem úplně přehlédnul, přitom jsem se tam po hodnotách pídil několikrát.
Každopádně děkuju za nasměrování na improvizované odpory :D Není nad to si v dílně uvařit hrnek kafíčka v konvici ;-)
Koupím odpor nejspíš na Ebay, nevychází tam cenově zle.
novic
13. 5. 2020, 10:05
Zdravím tak od založenia vlákna ubehol nejaký ten čas vychytal niekto brzdový odpor pre fm na sústruhu ? Nepoznam túto problematiku a asi to nebude taká sranda teda nesprávnou voľbou odporu by sa mohol poškodiť fm ?
Ďakujem
C.R.E.A.M
14. 5. 2020, 6:47
novic píše: 13. 5. 2020, 10:05 Zdravím tak od založenia vlákna ubehol nejaký ten čas vychytal niekto brzdový odpor pre fm na sústruhu ? Nepoznam túto problematiku a asi to nebude taká sranda teda nesprávnou voľbou odporu by sa mohol poškodiť fm ?
Ďakujem
možná by stačilo podívat se do manuálu k měniči, tam bude brzdný odpor popsaný
14. 5. 2020, 8:36
A to je takovej problém buď koupit origoš odpor za pár šušní, nebo 1mm kanthal do pece a namotat ho 47 ohm na cihlu a zalejt sádrou? Já mám na 750W motoru odpor 100 ohm, velikost 200x50x30 mm i s tím zalitím a když šukám motorem sem a tam tak je odpor stále vlažnej. Druhá stránka je, že to brždění tam sice bude, ale na místě to fakt nezastaví. Vím, že kolega tohle řešil na vřetenovém měniči, a snížení brzdného odporu (né o moc) ho pak v německu stálo 1200Eza opravu.
kenybz
14. 5. 2020, 9:40
některé měniče umožňují nastavit maximální brzdný proud tím pádem to nevletí do chyby a když bude setrvačná hmota malá zabrzdí to rychle když velká tak to využije max brzdný proud a doba brždění se automaticky prodlouží
Cjuz
14. 5. 2020, 11:03
jediné omezení je co vydrží spínací prvek který připojuje kapacity k brzdnému rezistoru.
pokud se to přežene může odejít, ale větší odpor rozhodně nevadí.
Některé měniče si měří i virtuální oteplení příslušného rezistoru podle katalogu (tedy pokud měnič umožňuje zadat hodnotu a jeho výkon) a nedovolí aby se přehřál.
Není to žádná věda ale pozor, napětí které se na rezistor připojí může mít kolem 350V takže tady neplatí běžný výpočet s 230V
Milan199
14. 5. 2020, 11:32
lubbez píše: 14. 5. 2020, 8:36 A to je takovej problém buď koupit origoš odpor za pár šušní...
Origo odpor k měniči 2,2 kW - 790CZK+DPH.
Jinak vřele doporučuji ty odpory instalovat - brždění je úplně o něčem jiném. A bacha na teplo - od jisté doby je dovnitř rozvaděče nedávám.
14. 5. 2020, 4:24
Tak a teď mi Milane pověz, položí tě ty peníze nebo ne. Když jsem ten odpor kupoval, tak jsem byl taky zakyslej. Je to ale na práci a těch 8 kilo holt někdo zaplatí a neřikej že ne? :lol: Bejt třeba genderovej poradce pro buzi menšinu, tak by to byl možná problém. Pokud pracuješ rukama v průmyslovým oboru tak sice miliony neděláš, ale 8 kil tě nepoloží, to je přesně půlka nádrže na mý dodávky.
filla
14. 5. 2020, 4:28
s tema prachama je to obracene!
Milan199
14. 5. 2020, 4:51
lubbez píše: 14. 5. 2020, 4:24 Tak a teď mi Milane pověz, položí tě ty peníze nebo ne. Když jsem ten odpor kupoval, tak jsem byl taky zakyslej. Je to ale na práci a těch 8 kilo holt někdo zaplatí a neřikej že ne? :lol: Bejt třeba genderovej poradce pro buzi menšinu, tak by to byl možná problém. Pokud pracuješ rukama v průmyslovým oboru tak sice miliony neděláš, ale 8 kil tě nepoloží, to je přesně půlka nádrže na mý dodávky.
Tak já to určitě neřeším. Jasně doporučuji ty odpory instalovat. Pokud je to "ve výrobě" tak každá vteřina ušetřená na kuse je ohromný přínos. V jiném vlákně jsem i doporučoval v těchto případech použít měnič o min dvounásobném výkonu nežli motor.
Jenomže pro hobby stavbu může být tisícovka za odpor nepříjemné překvapení. Proto může být zajímavý ten Tvůj nápad s kantalem a nebo sehnat staré "cihláky" a paralelně/seriovým propojením parametry toho brzdného odporu nastavit. No a samosebou bacha na napětí jak píše Cjuz.
novic
14. 5. 2020, 7:07
Menič umožňuje
Dynamický dobeh
Dynamický dobeh umoznuje dobeh pohonu s maximálnou strmosťou, pri ktorej sa
neprekročí hranica napätia jednosmerného medziobvodu
Dynamický dobeh sa pouziva vtedy, keď je potrebné pohon zastaviť za minimálny čas,
a nie je zvolený ziadny brzdný rezim. Rampa dobehu nesmie byť príliš
veľká, inak sa dynamický dobeh nestihne aktivovať. Funkciu vykonáva regulátor, ktorého
konštanty sa nastavujú v parametroch.
Brzdy modul
Ak nie je brzdný modul aktívny, moze rýchle znizovanie otáčok motora (najmä pri
pohonoch s väčším momentom zotrvačnosti) viesť k poruche meniča – „Prepätie menica“.
Brzdenie tokom
Povolenie resp. zakázanie brzdenia magnetickým tokom motora. Funkcia umozňuje
skrátenie času dobehu pri zastavovaní zotrvačných hmôt. Funkcia nemá význam pri
brzdení z frekvencie vyššej ako je frekvencia motora
Tento brzdný rezim zabezpečí zmarenie časti kinetickej energie jej premenou na tepelné
straty v motore. Preto motor odoberá väčší prúd a viac sa ohrieva. Ak sa aj pri zapnutom
brzdení tokom vyskytujú poruchy prepätie alebo nadprúd, je potrebné predĺzit čas dobehu
Alebo zapnúť funkciu dynamický dobeh Brzdenie tokom počas dobehu
kontroluje prúd motora a pri jeho prekročení znizi intenzitu vplyvu na magnetický tok
rotora (v skalárnom rezime na napätie).
Zosil. brzd. tokom
BRZDENIE – Brzdenie tokom prednastavene: 3.00
Nastavenie intenzity vplyvu funkcie „Brzdenie tokom“.
rozsah: (0.00  10.00)
Ak pri danom čase dobehu vzniká prepätie a menič má prúdovú rezervu, zvýšenie tohoto
parametra spôsobí, ze napätie UDC pri dobehu poklesne a prúd motora stúpne. Avšak pri
veľkej hodnote tohoto parametra môze vzniknúť pri dobehu porucha nadprúd. Existuje
oprimálne nastavenie, pri ktorom je prúd motora i napätie UDC v dovolených hraniciach
pri minimálnom čase dobehu.
C.R.E.A.M
novic
14. 5. 2020, 7:37
Takze keď predimenzujem brzdný odpornik nema sa čo pokaziť ?
V podstate potom ani nieje čo vymýšľať a kúpiť odpornik na 7.5kw.
C.R.E.A.M
Cjuz
14. 5. 2020, 7:59
novic píše: 14. 5. 2020, 7:37 Takze keď predimenzujem brzdný odpornik nema sa čo pokaziť ?
Sice se nic nepokazí, ale ani nic nezíská.
Měnič nedovede zabrzdit rychleji než je jeho běžná funkce a do rezistoru víc výkonu nepůjde. Potom to chce přejít na funkci brždění DC napětím a to je už znát.
turnigy
14. 5. 2020, 8:13
Len pozor, aby mal ten na 7,5 kW rovnakú hodnotu odporu
Tos C45-2000
Zpět na „Ostatní elektronika“
