Raspberry:
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
24. 9. 2015, 10:25
... Fili, Filo, jak dlouho se zvuku venujes ? Nebudu psat nic rejpaveho, kdyz mam u tebe ty mezikusy hi,hi,hi :-) Co posta ?
filla
24. 9. 2015, 10:36
30 let jsem muzikant, cca 10let se snazim pochopit fyzilalni principy zvuku a akustiky, klidne se neboj a rejpni si, nikdo nejsme dokonaly, ani ja, proro se rad dozvim neco noveho a necham poucit
posta vecer PM
24. 9. 2015, 1:58
... nerejpu. Jen se pomalu vzdalujeme od tematu :-) Mas pravdu, ze zvuk je obcas mimo fyziku, proto se preci nebudeme prit, ktery kabel hraje a ktery ne :-)
Josef
27. 9. 2015, 8:57
Chlapci, vezměte si "kravál metr" nastavte si úroveň ve špičkách třeba na 100 dB, pak si vemte osciloskop a podívejte se, jaké vám leze napětí ve špičkách ze zesíku, poté si už lehce spočtnete reálný výkon pro tuto akustickou hladinu a usoudíte, že netřeba kabel jak noha a postačí jak špejle. Něco jiného jsou větší sály a open air. Tam už ty výkony jsou někde jinde, než doma. Největší bordel udělá nevychytaný akustický prostor a můžete mít aparát a kabely v ceně luxusního fára a bude to hrát na 3,142ču. Ty vyfikundace jsou povětšinou marketingové tahy pro lidi bez logiky a vydělávají se na tom celkem slušné prachy. Odedávna se říkalo: přijde hloupý, co tě koupí...
27. 9. 2015, 9:22
http://www.kytara.net/printart.php?id=21" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
27. 9. 2015, 9:58
Nj, ale vyprávěj tohle kytaristovi, který signál ze snímačů přežene přes pět kurvítek v řadě a pak ti řekne, že lampáš má měkčí zvuk. Jo, protože mu to kurvení trochu změkčí na výstupním trafu. Což vlastně ani moc nepozná, protože v kombu má jednu patnáctku (nebo dvě), která vlastně ani tak vysoko nemůže hrát. Ale zase, přiznejme si, když ty flašky tak nádherně svítí a vyvolávají pocit tepla....
28. 9. 2015, 12:38
Nevim, jestli je ten zvuk zrovna "měkčí", ale rozdíl poznáš okamžitě. Vyndáš kabel z tranzistoráku, vrazíš ho do lampáče, hrábneš do strun a nestačíš se divit. Ale vyprávěj todle teoretikovi..
Bendzo
28. 9. 2015, 7:10
Thomeeque píše:Nevim, jestli je ten zvuk zrovna "měkčí", ale rozdíl poznáš okamžitě. Vyndáš kabel z tranzistoráku, vrazíš ho do lampáče, hrábneš do strun a nestačíš se divit. Ale vyprávěj todle teoretikovi..
a ked budes hrabat a nebudes sa pozerat, tak nejaky zlomyselny zvukar zapoji pred tranzistorak 24bit/96kHz mastering processor na ktorom budu nastavene parametre aby to hralo ako lampac, prehodi kabel z lampacu spat do tranzistoraku s processorom a nic nespoznas :D
28. 9. 2015, 12:09
Další teoretik..
Josef
28. 9. 2015, 2:14
Thomeeque píše:Další teoretik..
Pán je znalec....
A televizor má na petrolej.
28. 9. 2015, 2:32
Minimálně vim, o čem mluvim :)
Josef
28. 9. 2015, 2:52
A já kromě planých tlachů taky občas dělám.
Bendzo
28. 9. 2015, 3:12
:D :D uz skoro 10 rokov robim zvukara v divadle... presiel som si kopec priestorov a aparatur na zajazdoch a akciach, akusticke aj elektricke nastroje. moje poznatky su prevazne prakticke, moc sa teorii akustiky nevenujem, nemam nato cas, ale nenecham sa ovladat pocitmi... venujem sa designu elektroniky, co je vlastne moje normalne zamestnanie, takze dam skorej na fakty, fakt je pre mna napr. priebeh namerany na vystupe zosiku, ked je tento priebeh prakticky totozny u lampoveho a solid state zosiku, ktory vie lampovy zvuk napodobnit, hraju podla mna rovnako, aj napriek tomu ze lampy u niektorych vyvolavaju ten nezamenitelny hrejivy pocit :wink:
28. 9. 2015, 4:16
Bendzo píše:lampy u niektorych vyvolavaju ten nezamenitelny hrejivy pocit :wink:
Proto taky lampaři akceptují maximálně tranzistorové zesilovače ve třídě A, kde ty tranzistory taky pěkně hřejí... ;-)
28. 9. 2015, 6:02
tady jde spis o to ze je v oboru spousta zazitych poucek o tom od kolika do kolika Hz lidske ucho slysi
a az nedavno jsem zahledl vedecky podlozene studie kde bylo prokazano ze jako soucast hudebni produkce clovek umi rozeznat prezenci nebo absenci knitoctu mnohonasobne vyssich nez v tech zazitych pouckach
kdyz je umi rozeznat tak mu tam treba i chybeji
potom ovsem aparatury ktere limituji na 18Khz nemuzou vyhovet
spousta netopiru si stavi lampacky ktere nejsou takto limitovane a tam si tohoto pak muzou uzit i prez to ze takove bastly maji mnoho jinych nectnosti
zazil jsem hifi produkty treba sony ktere limitovali na 8KHz
to potom ve vyslednem pocitu prekona kdejakej bastl s lampama
Zpět na „Prevazne nevazne“
