KM Vexta PK66-NA Driver Melec 5410
faj0632
Vlastně to jde z Machu úplně jednoduše
. Pin 2 a 3 jde na osu X v Machu a CW+/- na vstupy na driveru a Piny 4 a 5 na osu Y v M. a CCW+/- na driveru . Potom 1 motor na Jogu šipkou pro osy X se točí na jednu stranu a pro osy Y na druhou. Kdo ví jestli by nějakou kombinací dalších vstupů do driveru nešla ovládat třeba rychlost otáčení.
faj0632
Ještě jednou díky všem za rady. Cíle bylo dosaženo, motor se točí na obě strany a v Machu můžu i měnit plynule rychlost otáčení. Zkusím na to plácnou dalekohled a nějak s tím otáčet, ale pro velký teleskop asi radši zakoupím GOTO komplet s montáží
. Můj předposlední příspěvek byl jenom pro takové nevědoucí nebožáky, kteří nic netuší a plácají se v oblasti, o které nic neví. BTW hledal jsem nějaký hotový kontroler ale i když lze něco najít, není k tomu dost informací a tudíž ani záruka, že bude fungovat s tímhle driverem.
můžeš použít toto : http://www.cncshop.cz/gen01-generator-dir-step-s" onclick="window.open(this.href);return false;
faj0632
packa: Tenhle asi ne. Nepotřebuju generátor STEP/DIR impulsů ale generátor impulsů CW/CCW
tak budeš pomocí dir signálu třeba přez rele nebo optron přepínat signál step do jednoho nebo druhého , natom nic není
faj0632
Poslední update: Pro řízení tohoto konkrétního motoru s tímto driverem pomocí Machu 3 není potřeba žádných pomocný obvodů (netřeba nic pájet
) ani programovat PICy ani přidávat relé. Vstupy do driveru jsou od 1 - CW, 2 CW ground, 3CCW, 4 CCW ground. Z LPT portu pin 2 jde do CW a CW ground do jakéhokoliv LPT ground a LPT pin 3 do CCW a opět CCW ground do LPT ground. V Machu nastavení portu je na ose X pin2 u Step i DIR (otáčí motorem na jednu stranu) a na ose A pin3 STEP i DIR a je třeba zaškrtnout DIR Active Low.
Při tomto nastavení se motor otáčí tak ja má. Plus hodnota na jednu stranu, mínus na druhou.
