Stránka 2 z 2
Re: ovladače k tomu motoru
Napsal: 5. 11. 2015, 1:16
od GeeSnake
petr.m píše:No več se ma tak že me pred tejdnem cnc vzalo a
asi po hlavě, no já být moderátor, tak to smažu, IP adresu bloknu a je klid. Bude mít čas na gramatiku.
P.S. Ke mně do sedlářství chodí rumun, co sem přišel za ženskou, tedy v dospělosti, to se nechá slyšet jak řekne: "Potřeboval bych u Vás v sedlářství řemen."
Napsal: 5. 11. 2015, 1:20
od Mex
Budu předpokládat, že nejsi vtipálek a že to myslíš vážně.
Stručný základ: pro polohování v CNC potřebuješ nějaký takový motor, který se umí zastavit v přesně dané poloze. Tu polohu mu pošle připojené PC.
Takže potřebuješ buď motor, který má přesně definové jednotlivé polohy, to je krokový motor.
Nebo potřebuješ motor, kde ty polohy sice nejsou přesně definované, ale pomocí zpětné vazby je můžeš změřit a podle toho řídit motor. Pak je to servo. Ale na serva v první etapě vůbec nepomýšlej, to je zatím vyšší dívčí.
Takže všechny tebou zmiňované motory (1f střídavý s kondenzátorem nebo DC motor z vrtačky) se pro polohování nedají použít. Můžeš je použít třeba pro pohon vřetene, nebo ten DC motor s nějakým regulátorem by se dal použít i třeba pro nějaký posun stolu frézky, např. mezi koncákama tam a zase zpět. Ale pro přesné pohování ne.
Takže pro CNC potřebuješ krokové motory a k nim příslušný driver a případně oddělovací desku pro připojení k PC.
Pokud jsi to ale nemyslel vážně a děláš si z nás srandu, tak to bys mě fakt naštval. To už byl byl dneska třetí, kdo mě nasral. Začal to pták, který mi vykloval obrovskou díru do zateplení baráku, pokračoval jeden člen zdejšího fóra a teď bys to byl ještě ty. To už by bylo na jeden den moc.
Napsal: 5. 11. 2015, 2:33
od petr.m
Děkuji za odpověď. Srandu si nedělám. nevím proč bych měl, já jen ze si mi ti motory povalují doma tak je škoda to k něčemu nevyužít ale už to dál neřešme.
Pravdě podobné koupím krokové motory +příslušenství
Napsal: 6. 11. 2015, 12:08
od elbarto
Jo,jo, prvni bod uplne chapu. Navic ten parchant mi lita mlatit kebuli do fasady brzo rano s absolutni presnosti. Srandou je, ze to zacal prvni prukopnik, ten uz je sice mrtvej, ale okamzite priletel jinej stejneho druhu a opet zacal na tom samem miste svedomite pokracovat. Zatim pomahaji vlajici faborky na okapech i kdyz si sousede mysli, ze jsem cirkusak s tou dekoraci hi,hi. Klove mi ve dvanactimetrove vysce, proto strelba i opravy jsou znacny problem
Kdyz to delaji chudaci zmateny na sidlistich dokazu to pochopit. Tady maji zahradu a kousek les plny krasnych dutych stromu. Jenomze oni si chteji valet brka v teplem polystacku. Nasrat operenci.
Napsal: 6. 11. 2015, 12:58
od Mex
Ten můj hajzl jako by vypadl z oka tomu Tvýmu. Včetně té výšky, taky je to kolem 12m. Asi je to jejich oblíbená.
Napsal: 6. 11. 2015, 8:12
od petr.m
No bud slyšel hmyz pod polystyrén nebo mu chutná chymie ve fasádě dělám práce z lan a velmi často síťky proti ptactva vyrizny z dřevotřísky s plechu obris třeba kočky sovy nebo cokoliv dravec a poves někam melo by ho to odradyt
Napsal: 6. 11. 2015, 8:58
od elbarto
Ptal jsem se "ptakologa". Duvody jsou udajne dva. Zvuk polystyrenu zni dute a ten trouba si mysli, ze tam bude velka dutina plna dobrutek. Potom snad uvazuje o hotelu. Podobnych ptaku je vic, moji najemnici jsou datlove s cervenou palici. Zatim mame mesic primeri na zaklade nove dohody a novych vlajicich opicaren. Kdyz zacne znova blbnout uvazuju o vyrobe nejakeho "smotance" stahovacich smycek z vlasce, ktere se stahnou a ......
To Petr: dekuju za nabidku. Delam speleo a prace na lane mi nedela problem. S podobnou pruserem jsem nepocital, proto nikde nemam zadne rozumne kotevni body. Pres zaatykove zlaby ci cembonitovy obklad hazet lano zrovna nechci. Pokud tam budu nekoho vazat, tak fasadnika. Bohuzel zaplaty na uz vysisovanem silikatu budou desive.
Oni ti operenci uvazujou divne. Jedna moje "kamaradka" hi,hi resila srani holubu balkone na panelaku. Atrapy dravcu, naproste vsude ohyzdne trnove systemy, CDcka atd. Nakonec uplne ze srandy koupila plastoveho psa, takovou tu dekoraci podobnou trpaslikum co prodavaji zlutaci na trzisti. Ten holuby totalne desi a desi je uz cca rok. Predtim se vsechno okoukalo. Zni to smesne, ale snad na atiku, taky obludu posadim.
Napsal: 7. 11. 2015, 8:30
od 4rest
Zaručeně nejlépe fungují CD s filmem Černý jestřáb sestřelen
těhle CD se ptactvo bojí nejvíce, ale blbě se shánějí
protože za 19Kč je již vykoupili.
Jinak my jsme na koleji likvidovali holubi kovovým sodíkem smíchaným s kukuřicí. Sice jsme zlikvidovali skoro všechny holuby na celém sídlišti, ale fungovalo to spolehlivě.
Známý plnil tyhle díry směsí kuličkového polystyrenu, skelné pěny a nějakého lepidla. Jednak to izolovalo (sice hůř než polystyrenové desky) a hlavně to ptákům nechutnalo, protože se jim skelná vlákna zapíchala do zobáku a to se jim nelíbilo. Zkus přidat nějaké kovové špony, ty by jim měly vadit mnohem víc. No a nebo tam dát normální desku, ale překrýt kovovou mřížkou.
Kolegovi přehryzala kuna vedení k solárnímu ohřevu vody a vyřešil to tak, že hadice omotal ochrannou spirálou z 0,1 nerezu, to už kuně nechutnalo.
Napsal: 7. 11. 2015, 9:11
od elbarto
Ty ses junij chemik tobe je juch
S kundama i kunama je stale nejaky problem. S tema druhejma uz jen vitezim. Vychytal jsem konecne piskace, ktere opravdu maji frekvenci co nenavidi. Mam to ve vsech autech a konecne klidek. Driv prakticky stale neco sezraneho. V centru Prahy je boj s podobnou zvirenou docela komicky.
P.S. S Tim Black Hawk Downem se tlemim jeste ted
Napsal: 7. 4. 2016, 6:59
od sae
Sme sice offtopic , ale asi od začiatku
Asi vám lepili EPS na buchty. Lepiaca malta sa má dávať na EPS 5 cm od okraja a má vytvoriť obdĺžnik a v ňom môžu byť buchty. Zabráni to prievanu za zateplením a lozeniu hávede. Ten ďateľ to dobre počuje, že je za EPS premávka ako v piatok poobede a chce z toho niečo mať. Ak to budete opravovať, nainjektujte aspoň medzi dostupné spoje EPS pur penu.
