Autotrafo
gnat
3. 12. 2015, 2:22
To není citlivost, ale základní rozsah. Indikace bude 0-1999 . Pokud budeš chtít vidět napětí přímo ve voltech, tak ten dělič musíš udělat tak, aby se napětí 325 V ss po usměrnění zobrazilo jako 230 (ef. hodnota před usměrněním), tj. poslat do modulu 23 mV a potlačit desetinnou tečku. To vychází na dělič 14130:1 a 0,3V nelinearita po vydělení je 20 mikrovoltů, tzn. o 1 řád pod rozlišovací schopností toho multimetru (za předpokladu, že usměrňovač je před děličem).
SABLE-2015
Pavka
3. 12. 2015, 2:34
To je v pořádku, ale co s tím proudem. Potřebuji měřit max. do 2A. Použiji pro měření proudu bočník 0,1R na něm bude při proudu 2A úbytek 200mV. A právě toto namětí potřebuji usměrnit a měřit.
3. 12. 2015, 2:44
:) ten můstek je v sérii s trafem a spotřebičem, na bočníku (spojuje + a - můstku) už je usměrněné napětí odpovídající můstkem procházejícímu střídavému proudu.
EDIT: Ale toto zapojení počítá s dostatečně velkým napětím, aby byl vliv diod zanedbatelný, pokud to má jet od nuly, tak to chce ten měřákovej usměrňovač za bočníkem.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 3. 12. 2015, 3:14, celkem upraveno 2 x.
Pruduch
3. 12. 2015, 3:03
Nešlo by použít toto? http://www.ebay.com/itm/Digital-Ammeter ... SwdpxUVMVU" onclick="window.open(this.href);return false; . Je tam toho hafo, i ledkový verze - http://www.ebay.com/sch/Amp-Voltmeters-/25411/i.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Citlivější měření proudu lze udělat namotáním např. deseti závitů v tom měřícím tráfku....
gnat
3. 12. 2015, 3:26
U proudového měřidla ten usměrňovač s linearizací smysl má. Ale pořád tvrdím, že bych se s tím nepatlal a koupil hotová panelová měřidla se správnými rozsahy. Stojí to plusmínus podobně jak ty 200mV moduly a nemusíš řešit jak změřit přesně odpory (chtělo by to alespoň na 0,1%).
SABLE-2015
Zdenek Valter
3. 12. 2015, 10:53
Pavka píše:To je v pořádku, ale co s tím proudem. Potřebuji měřit max. do 2A. Použiji pro měření proudu bočník 0,1R na něm bude při proudu 2A úbytek 200mV. A právě toto namětí potřebuji usměrnit a měřit.
Pokud budeš mít nezávislé napájení měřidla, můžeš na měřící bočník dát operák kterým napětí můžeš zesílit třeba 100 a usměrňovat to schotkyho diodama za ním a tam měřit.
Hades
5. 12. 2015, 8:28
jen malou poznámku k napájení toho měřáku. Nepotřebuje vlastní galvanicky oddělené napájení od měřeného napětí...
Tedy potřebuje, ale dá se to velice snadno pořešit, pokud někde u ajťáků seženeš staré LAN-BNC karty. je na nich pěknej napájecí modulek právě na tohle, pokud ti nebude vadit větší spotřeba napájení.
Podle mé zkušenosti cca 35-80mA navíc, což při síťovém provozu nepoznáš
6. 12. 2015, 10:32
Auto trafo nieje stabilizovany zdroj tak ze jed to bude ukazovat +-2V nic sa nedeje nehrotil by som to s nejakym preciznym usmernovacom.
6. 12. 2015, 12:09
Trochu se sem vetřu , mám autotrafo na 110v , a nevím jak se bude tvářit na 230v? nevíteněkdo ?
picom
6. 12. 2015, 2:10
packa píše:Trochu se sem vetřu , mám autotrafo na 110v , a nevím jak se bude tvářit na 230v? nevíteněkdo ?
Bude chvíli fungovat jako zdroj tepla a smradu :(
Zpět na „Ostatní elektronika“
