Ruský soustruh 16K20
29. 12. 2015, 4:46
10kW asynchron do zateze je stejne "prasarna" pripinat natvrdo v ramci domaci site. Doma ti budou pohasinat zarovky a vznikat velke vykyvy v siti, ktere domacim spotrebicum dobre nedelaji.
Habešan
29. 12. 2015, 9:47
3x32A by teoreticky utáhlo 22kW.
Měnič kmitočtu má pro soustruh řadu výhod a plynulý rozběh je jen jedna z nich.
salus
30. 12. 2015, 1:19
Píšeš, že motor vyhazuje pojistky a ve stejné větě pak zase píšeš že jistič je 32A. Tak jak to vlastně je, máš tam pojistky nebo jistič? Vypadne Ti hlavní jistič u elektroměru, v podružném rozvaděči v dílně pro soustruh, nebo přímo v rozvaděči soustruhu? Dej podrobnější informace, protože takhle těžko na dálku radit.
Pokud si moc nerozumíš s elektrikou, zkus oslovit někoho kdo si s ní rozumí. Spouštění 10kW asynchronního motoru napřímo (natvrdo) bez jakéhokoliv opatření ke snížení rozběhových proudů je v domácích (myšleno tím v domácnostech) podmínkách problém.
Nafoť štítek toho 10kW motoru - tak aby byly vidět všechny hodnoty na něm uvedené, jedná se hlavně o způsob zapojení vinutí a jeho jmenovité napětí. Pokud by ten motor měl možnost přepínání Y/D mohl by jsi pak jen dodělat spouštění Y/D, což by bylo asi 1. nejlevnější řešení, ale to jen spekuluji, protože není dosud jasné zda ten motor je pro přepínání Y/D vhodný. Pak by ještě přicházel v úvahu softstartér, což by bylo 2. nejlevnější řešení. Pokud neřešíš cenu tak pak frekvenční měnič, ale při tomto výkonu to bude docela "ranec", pokud neseženeš někde nějaký levný.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
JKD
10. 1. 2016, 7:28
Bude fungovat tento soft start: MCD 201-018-T4-CV3 Danfos ( http://www.jadan.com.pl/pliki/Instrukcj ... 17A17K.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ) pro můj 10 kW motor?
salus
11. 1. 2016, 4:11
Ano bude fungovat, nevadí že softstart je pro motor 18kW, alespoň bude mít tepelnou rezervu pro častější spouštění, což u tebe asi nehrozí, vřeteno se spouští spojkou ne?
Juro
11. 1. 2016, 7:25
To redsej tento 11KW FM za 300,- eur ked uz musis mat 10kw motor na sustruhu.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/56857206 ... c-11kW.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Preco neodpovedas na prispevky? Nieco sa ta tu pytame. Ako ti potom mozeme pomoct? Premeral si tie fazy motora ci je to na 100% v poridku? Aj Salus sa ta nieco pytal. :wink:
Juro
11. 1. 2016, 7:51
Alebo tu mas 18KW za 220,- eur http://elektro.bazos.sk/inzerat/5659172 ... 185-kW.php" onclick="window.open(this.href);return false;
JKD
11. 1. 2016, 3:47
Tak jsem vás neúmyslně mystifikoval. :oops: Situace je taková, že v dílně mám jistič 32A "D". Přes ten to v pohodě projde a v hlavní skříni před elektroměrem je 40A "B". Hlavní jistič rozběh motoru nezvládne. Na zkoušku jsem nainstaloval 40A "C" a rozběh je bez problému. Každopádně "C" po dohodě s technikem od ČEZu použít nemohu. Vracím se tedy k "B". Podařilo se mě relativně dobře sehnat soft start MCD 201-018-T4-CV3 od fa. Danfos . Soft start je zakoupen z bazaru (dle slov prodejce nebyl nikdy použit a několik málo let se mu válel ve skříni :roll: a snad bude funkční). Dám vědět jakmile seženu někoho, kdo mě pomůže s instalací, jak celá záležitost dopadla. S výměnou motoru počítám do budoucna, teď se mě to nechce kuchat. Jsem natěšený na zprovoznění! :-D
JKD
11. 1. 2016, 3:49
Mlčky doufám, že jsem to se soft startem neuspěchal a bude ku prospěchu.
