Stránka 2 z 3
Re: Nepohne s osami
Napsal: 4. 12. 2015, 8:04
od kamilpetrjansta
Typuju, že nemáš nainstalovaný ovladač.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 13. 12. 2015, 10:43
od RaS
a proč by prodejce strojů měl radit nastavení nějakého pc který přes něj vůbec nešel? když koupíš stroj s pc od něj tak ti servis udělá.. pokud koupíš jen stroj a nejsi schopen rozchodit své pc proč by ti měl radit? prodejce ani kupujícího neznám.. jen mi to připadá na hlavu postavené pranýřovat prodejce stroje za to že kupujícímu nechodí jeho vlastní pc který s prodejcem nemá nic společného..
Re: Nepohne s osami
Napsal: 13. 12. 2015, 11:38
od Engineer
Myslím že Tvůj problém je v tom že neumíš číst ...
proboha nikdo se tím šíleným návodem neřiďte, ať si nerozeserete PC !!!!
Včera jsem Macha instaloval a spouštěl ... stručně.
Vzal jsem PC 2,8GHz s nainstalovanejma XP woknama (bazarovka za 1200 i s nainstalovanejma woknama). Následně jsem PC kuchnul protože to dávám do rozvaděče, večer bude hotovo tak dám nějakou fotku.
Zakázal jsem ve woknech blbiny jako spořič, zvukovku, hodil tam jenobarevný pozadí obrazovky. Vyhodil pryč vypalovačku, disketovku.
Nahrál Macha a provedl tu zásadní věc, kterou pan kolega ve svém "geniálním" návodu neuvádí!!!!!!!!
Hned po instalaci Macha bez jeho spouštění je nutno restartovat PC, aby se vytvořil ovladač!!!!!!!To je vpodstatě vše.
Pak už jen spuštění Macha a konfigurace portu.
Dělal jsem takhle v poslední době asi tři instalace .... vždy bez jedinýho problému .... stačí si přečíst manuál, píšou to tam.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 11:20
od milou
Zdravím všechny obráběče .
Kamarád si koupil z bazaru frézku , a ta nehýbe osama . Dělám 3D tiskárny , a tak se na mně obrátil . Ale je to něco jiného . Pozorně jsem pročetl návod pro MACH 3 , Ale chybí mi několik věcí . Údajně má být na ploše ikonka testu datové linky . tu tady nemáme , a nevím , jestli můžu odněkud vytáhnout zástupce . Vůbec nevíme , co je to za desku ,a drivery . A není mi jasné , o jakých pinech se v návodu mluví . resp. kde je hledat. zapojené to je , a už to tak asi i jelo . pro blbce to teda není. pokud by měl někdo trpělivost , můžete poradit ? Hlavně asi ten test . díky
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 11:24
od slezak77
Na ploše ikona testu nebude, bude v adresáři MACH. Ani ji na ploše není třeba, slouží k otestování PC, jestli je vhodné či ne pro provoz stroje.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 1:56
od milou
NAšel jsem , udělal , a asi dobrý . ikdyž ta odchylka od frekvence 24201 místo 25000 nevím . A tady snad pomůžou skreeny
Ještě taková věc . Pokud nezapnu zdroj elekttroniky , a jen spustím mach , tak můžu virtuálně hýbat osama . posuvy to našítá , ale jak zapnu zdroj k mašině , tak mi nejde hodit ikonu RESET do zelena .
ZAse změna . Místo mach 3 Mill jsem spustil mach3 turn , a motory jedou . teda jen ve dvou osách .
A v řádku status mám external estop requested .
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 4:44
od Thomeeque
Turn je pro soustruh, ty potřebuješ Mill. A máš špatně nastavenej ESTOP (Emergency Stop, obvykle velký červený tlačítko), program ho vidí jako nahozenej, proto ti nedovolí se zapnout. Je tam někde na tom stroji nebo elektronice ESTOP?
Jinak hezká eletronika, škoda že asi jen halfstep (vypadá to na L297/298 drivery).
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 5:09
od milou
Thomeeque píše:Turn je pro soustruh, ty potřebuješ Mill. A máš špatně nastavenej ESTOP (Emergency Stop, obvykle velký červený tlačítko), program ho vidí jako nahozenej, proto ti nedovolí se zapnout. Je tam někde na tom stroji nebo elektronice ESTOP?
JJ . jen jsem to chtěl zkusit . Estop myslíš centralstop ? Ten tu nikde nemám . CHyba . I na tiskárny ho montuju .
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 5:18
od slezak77
Ports and pins - input signals - někde tam bude E-stop a u něj zaškrtni, nebo naopak zruš zaškrtnutí active low. Alespoň tak nějak si to pamatuji. Pokud jsem to pochopil správně tak tím zapnu proud do motorů je myšleno, že zapneš i napájení elktroniky.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 5:24
od wolf
Zkus se podívat na nastavení E-Stop v configu. Pokud jej fyzicky nemáš a v configu je něco nastaveno, např. je přiřazen port či pin, tak se to může takhle tvářit. Vymaž nastavení v řádku e-stop podle přiloženého obrázku. Mě to takto nastavené funguje.
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 5:56
od milou
takto to mám, a je to nefunkční . zkoušel jsem i kombinovat
Re: Nepohne s osami
Napsal: 28. 12. 2015, 6:46
od Thomeeque
milou píše:Estop myslíš centralstop ? Ten tu nikde nemám . CHyba . I na tiskárny ho montuju .
Estop myslim Estop
Pokud ho tam nemáš, tak u něj zruš to Enabled a měl by od toho bejt pokoj. Btw. já celkem vystačím s estopem na klávesnici (jen jsem si na tý klávese udělal centrofixkou velkej červenej puntik).
