Zhodnocení rzi na šroubech
mechanika k motorům
Kvako1
12. 2. 2016, 9:05
tyhle šrouby co jsou fotce to už mají za sebou, pokud tam teť není vůle ta při provozu vznikne. je tam spousta rzi.
někdo se snažil ty šrouby vyčistit . zlikvidoval tu nejvědší rez ale ještě ji tam dost zustalo, to jsou ty tmavé místa.
při provozu se bude tahle rez dostavat na kuličky v matici a bude působit jako brusná pasta. musiš si uvědomit že rez je hodně tvrdá. podle provozu se ti kuličky časem obrousí a bude vznikat čím dál vědší vůle.
na hobbi stroji to může vydržet třeba 5let, nebo taky tri měsíce, podle provozu...
jestli jde matice stuha tak bych to na chvilku použil, jestli ale jde lehce tak tam pravděpodobně už vůle je teť. chtělo by to změřit.
dival jsem se jenom na poslední fotku.
Bob
12. 2. 2016, 9:57
To Erythros, kolega Kvako1 už odpověděl, víceméně to stejné co bych napsal i já, více nemám co k tomu dodat, a pokud má někdo v zálibě - vyběhané kuličkové šrouby a myslí si jaké to bude s nimi super, je to jenom jeho věc, ale ať raději nemate další uživatele, opotřebený - vyběhaný kuličkový šroub, je jenom opotřebený vyběhaný kuličkový šroub - nic jiného v tom nehledejte, a nic jiného po tom nechtějte.
12. 2. 2016, 10:18
tak ještě to může posloužit k repasi.. poslat do Kuřimi na GO cena pak bude cca poloviční..
Kvako1
12. 2. 2016, 10:40
jenom aby tady nedošlo k nějakému nedorozumění , proti použitým šroubům nic nemám daji se sehnat i v dobrem stavu. je jenom říkám že nesmí být rezavé. to je pak problém.
Zpět na „šrouby a převodovky“
