Obražení drážky na pero v díře
VirtualMan
18. 2. 2016, 6:31
Ale tumlíku, nebuď hnedka tak vztahovačnej...
Úmyslně jsem to dal do jiného příspěvku, než do odpovědi na tvůj post.
Je tam smajlík, aby bylo jasné že je to myšleno v legraci.
Jestli to nebylo hned zřejmé, omlouvám se těm, kterých se to mohlo dotknout.
Stejně to asi všechno bylo k prdu, protože to co mí pán ve feroně prodal je nějaký hoodně kvalitní kousek.
Chtěl jsem po něm automatovku průměr 60. Prý - máme jen do 40, ostatní jen na objednávku po celých tyčích.
Pak se zamyslel a povídá, vlastně tady jeden zbytek mám, ale je to sedumdesátka.
Když jsem se ho ptal co to je, tak na to znalecky poťukal kladívkem, zaposlouchal se a povídá - jo, to bude automatovka.
Bylo mi to podezřelý už když jsem to řezal. Šlo to nějak pomaleji, než bych čekal.
Na soustruhu z toho lezla tuhá nelámavá a tudíž nekonečná špona, modrá i při 300 otáčkách na průměru 40, lože se prohýbalo a elektroměr se točil jak ventilátor.
Ta špona je jako drát, když po tom skáču tak se to muchlá, ale neláme.
Mojí oblíbené radeco kudličce po chvilce uletěla špička a při soustružení plátkem to dělalo zrcadlově hladký a lesklý povrch.
Tak tohle asi fakt neoškrabu. Použiju variantu se šroubem, a držák s kudlou si dám zarámovat :)
VirtualMan
18. 2. 2016, 6:34
Francotirador píše:Koukni na Jovovi stránky - ten ten strojní posuv pro obrážení vyřešil takto:
Ano, viděl jsem, a právě toto jsem myslel tím že nemám žádný přípravek na upnutí toho náboje jinam než do univerzály.
Kdybych měl aspoň tu děličku, asi bych o podobném udělátku vážně uvažoval.
jova
18. 2. 2016, 6:58
Francotirador píše:
VirtualMan píše:…Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
Jen doplním že s tou šikmou vzpěrou to nefunguje. Příliš se to kříží a různě nadzvedává. Nakonec jsem to vyřešil trubkou velkého průměru kterou opírám mezi vřeteník a tu děličku. S tou to pak vcelku jde. Ale stejně to tu s napětím potichu sleduji, protože udělat tímhle způsobem drážku je docela boj :?
Grad
19. 2. 2016, 7:47
A co udělátko a postup dle videjka níže?
https://youtu.be/nZnp11EYAJ4?t=85" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualMan
19. 2. 2016, 10:00
To vypadá hodně dobře.
Akorát tu příčnou tyč, na které je to soupáčí zavěšeno bych já asi udělal výrazně tlustší.
Takhle mi to připadá, že se to musí dost prohýbat a pružit.
soustružník
19. 2. 2016, 11:38
A ta aretace vřetena je také pěkná.
19. 2. 2016, 12:24
VirtualMan píše:Akorát tu příčnou tyč, na které je to soupáčí zavěšeno bych já asi udělal výrazně tlustší.
Já myslim, že s nějakou pružností tak trochu počítá a že by to takto bez ní možná ani nešlo (každou hloubku jede na mnohokrát, spíš to vyškrabe)
Btw. toto je imho hezčí.
Grad
19. 2. 2016, 2:40
jj to řešení z druhého videjka je lepší včetně vyřešené fixace vřetena ;-) a plánky dle kterých to bylo postaveno:
http://neme-s.org/Model_Engineer_Files/ ... 20%231.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://neme-s.org/Model_Engineer_Files/ ... 20%232.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdo se chce prásknout přes kapsu má možnost využít jiné již hotové řešení:
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... aching.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mne se nejvíc líbí obrážečka do QCTP :
Tady je plánek z odkazu výše:
QCTP Broach Tool.pdf
(537.41 KiB) Staženo 329 x
Francotirador
19. 2. 2016, 3:29
Grad píše:…Mne se nejvíc líbí obrážečka do QCTP :
No jo, ale má to být 8 drážka. To všechny ty mezikusy (jako nožovka, pomocný suport atd.) dostanou docela zabrat :(
Připadá mi rozumnější ten přípravek šroubovat rovnou na příčný suport (místo pomocného).
franus
19. 2. 2016, 3:56
Nejlepsi je dratovka... :D
19. 2. 2016, 3:59
franus píše:Nejlepsi je dratovka... :D
no to nevím jak do slepé díry ?
Francotirador
22. 2. 2016, 7:07
To jo, obzvlášť takhle v sobotu po obědě :roll: :lol: :lol:
Asi vás, co mají drátořez doma v dílničce, moc nebude :wink:
22. 2. 2016, 7:32
to odparis laserem :twisted:
origosch
22. 2. 2016, 7:05
Drážka se dá taky vypilovat, když se to umí. :)
VirtualMan
22. 2. 2016, 7:17
No možná v úzkém ozubeném kole, nebo tak..
Ale v 6 cm dlouhé díře průměru 24mm by to asi ani pan Seto nezvládnul :lol:
Už je tam desítka tvrdý šroub s vybroušeným 8mm čepem na konci. 1.5 kW motor to nejspíš neustřihne....
