Vyroba ozubenych kolies na sustruhu...
25. 11. 2008, 8:28
Naposledy upravil(a) tumlik dne 21. 7. 2018, 11:41, celkem upraveno 1 x.
25. 11. 2008, 8:42
Josef píše:Já bych si taky myslel, že je to podtočené, ale že si to vyrábí sám, tak to musí být vybaven i podtáčecím soustruhem.
Aha, já myslel ten nástroj z toho druhého videa a na tom je opravdu opravdická odvalovka, nástroj jak kráva, pěkně zlatě povlakovaný, hřídel jak telegrafní sloup, záplava řezného oleje a vůbec všechno jak má být :-)))
Naposledy upravil(a) prochaska dne 25. 11. 2008, 8:44, celkem upraveno 1 x.
QNX
25. 11. 2008, 8:44
ale jo, odval to je, jenom pro zjednodušení má ta odvalovací fréza jedinej zub.
Avenger
25. 11. 2008, 9:13
tumlik píše: To video jsem jen tak pro zajímavost zkouknul a musím říct,že je to hrůza a děs.Nejde o odval ale o postupné frézování zubních mezer něčím na principu klasických sadových modulových fréz.Největší nedostatek tohoto způsobu obrábění je to, že NIKDY !! opakuji nikdy nedosáhnete přesného profilu zubu (u nejčastějšího druhu ozubení tj. evolventy).Jediný co si ten chlápek ulehčil je to že nemusí kroutit děličkou což za něj dělá krokáč.
Mě připadalo, že frézou tohoto tvaru ten zub bude mít takový tvar joko by měl mít.
Avenger
25. 11. 2008, 9:24
QNX píše:Avenger: Nástroj na tom obrázku není vidět. To vrchní je "vzorové kolo", pod ním je obrobek a to moszné je šnek. Nástroj je jenom kousek zlomeného vrtáku nabroušeného do "klínu".
Takže šnek točí vzorovým kolem, které je na společné ose s obrobkem. Co točí tím šnekem? Vřeteno přes nějaký převod 1:1 od osy nástroje?
25. 11. 2008, 9:29
Naopak, z podstaty odvalování vyplývá, že zub kola má jiný profil než je zub nástroje. Tady http://www.brockeng.com/mechanism/RackNPinion.htm je to krásně ukázané (odvalovací frézu tam představuje ozubený hřeben).
Avenger
25. 11. 2008, 9:42
prochaska píše:Naopak, z podstaty odvalování vyplývá, že zub kola má jiný profil než je zub nástroje. Tady http://www.brockeng.com/mechanism/RackNPinion.htm je to krásně ukázané (odvalovací frézu tam představuje ozubený hřeben).
Jestli je to reakce na mě, tak tím nástrojem s kterým ten člověk obrábí to ozubení by měl dostat podobný tvar, akorát ne zcela plynulý, protože to kolo pootáčí o jeden zub. Pří záběru té frézky do zubu zároveň ostatní kotouče upravují tvar nejbližších sousedních zubů.
Asi by se pak muselo takto vyrobené ozubené kolo ještě nějak "zaběhnout".
Josef
25. 11. 2008, 9:49
Tvar ani ze srandy, zaběhnutí - asi by vzniknul patvar s vůlí jako prase.
Mambo
25. 11. 2008, 9:51
Josef píše:Tak porovnej ten nástroj z klipu a z bazaru.
Jo kazdej myslime jine video :D
To domaci opravdu neni odvalovani.
26. 11. 2008, 9:30
QNX
27. 11. 2008, 9:12
Avenger: Já už si tu odvalovku moc nepamatuju, takže co napíšu bude možná špatně, ale pokusím se.
Mrkni se na ten obrázek. V univerzálce je chycená hřídel se šnekem, z drohé strany je to opřené o hrot.
Pod tím plechovým krytem je převod přes 3 ozubená kola na spodní hřídel (pod šnekem) ve které je v dirce chycený nožík.
Na suportu je dole obrobek, která je přes distanční podložku stažený se vzorovým kolem, otáčejí se tedy společně.
K odvalovce potřebuješ sadu vzorovejch kol a šneků, případně (když se ti to chce počítat) tak ještě ozubená kolečka do toho převodu, převod totiž nemusí být jenom 1:1, ale to už je pak vyšší kutilská :-)
Zdenek Valter
9. 1. 2009, 5:43
tumlik píše:
Avenger píše:
Myslel jsem samozřejmě to video s tím s tím kutilem domácím které jsem uvedl v citaci.Jinak plně souhlaím s "prochazka" pokud se podíváte na rychle se odvalující odvalovací frézu a zamlžíte oči tak uvidíte ozubený hřeben daného modulu jaký má fréza který ubíhá určitým směrem (podle typu-pravořezná-levořezná)rozteč toho hřebenu je samozřejmě rozteč zubů daného modulu t=píxm
to je snad komplet co se k tomu dá dodat
Jinak pokud potřebujete něco přesnýho odvalit na odvalovce tak není problém ,písněte a můžem se domluvit umím moduly 0,5 až 2,5 do 250mm průměru i kusovky!!!!!i šneky do cca 600zubů/kolo samozřejmě v závislosti na modulu :-)
A co menší modul ? Třeba 0,2 ? nebo alespoň 0,3 ? popřípadě i se šikmýmy zuby na šenek ;-)
11. 1. 2009, 1:45
Naposledy upravil(a) tumlik dne 21. 7. 2018, 11:42, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
11. 1. 2009, 3:55
tumlik píše:Chápu ,jde ti o velký počet zubů na menším průměru například 360 zubů v průměru 72,4mm respektive 108,6.Bohužel nemám takový malý odvalovky ,nejmenší mám 0,5 :wink: .Šnekové kolo není samozřejmě problém, šikmé taky ale vždy jen rovné šikmé(nemám diferenciál pro přídavný pohyb)
No ne tak docela ;-) jde mi o JEN pár zubů na kolech o průměru řádově do 10 mm ;-) tedy od 8 do cca 30 zubů od modulů 0,2 do 0,4 včetně šikmého ozubení pro šneky a samozřejmě těch šneků - materiál ertalon, či delerin ;-)
Průměry kol o kterých píšeš jsou naprosto mimo mou potřebu ;-)
11. 1. 2009, 8:46
Zpět na „pro soustruh“
