obrážecí hlava
aleshonsa
16. 3. 2016, 8:15
David.1 sorry, ale píšeš sem hovadiny a zbytečně zahnojuješ něčí vlákno květnatými plky.
Ano tvou použitou metodou se dá obrážecí hlava nasadit a ano k FA3 existuje tebou popisovaný pant. Jinak ti mohu doporučit si zjistit, co je u frézky konzola, co je sloup, atd. Poznámka o regálu a vánočním stromku - ty ses asi nevšiml, že na frézku se dá použít různé příslušenství podle toho, co potřebuješ dělat, že. Nevím, jestli takovou blbost myslíš vážně, nebo je to jen provokace. Stejně tak je blbost to o chabrusu, docela by mě zajímalo jak se podle kapacity jako ty dostane na mašinu těžký obrobek (třeba u FA5, nebo FGSV50, co mají nosnost snad 1t). A já blbec inženýrská jsem si celou dobu myslel, že velikost stroje se volí podle předpokládané velikosti obrobku atd. a ono je to, koukám, podle toho kolik obsluha uzvedne. A to jsem si chtěl koupit i třeba FA5U, což by byla ode mě troufalost, jelikož neuzvednu ani třeba 200kg.
Naposledy upravil(a) aleshonsa dne 17. 3. 2016, 12:44, celkem upraveno 1 x.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
16. 3. 2016, 8:29
TO pidi:
Ano, tou metodou jak david.1 popisuje, obrážecí hlavu nasadíš. Kdybys měl ten pant, tak si i ušetříš práci s manipulací svislé hlavy. Nicméně jestli ho nebudeš mít tak prostě se svislou hlavou při její hmotnosti 90kg už budeš mít problémy. Nevím co chceš chceš dělat, jak těžké obrobky budeš mít, jaké příslušenství budeš mít, ale nejsnadnější cesta je to manipulovat jeřábem. Dělička DU250A má sice "jen" 72kg, ale s tou prostě nějak na stůl fláknou nemůžeš. Musíš jí nasadit jistícími kameny do drážky stolu atd. Možná proto má taky nahoře oko na zavěšení na jeřáb. S otočákem 400mm (myslím k produkční frézce, ne k nástrojařské) nebo velkým 250mm svěrákem mají už co dělat 2 lidi.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
pidi
17. 3. 2016, 6:57
Dělat budu jen věci kolem baráku. Hlavu už jsem měl dole a dělal jsem to el. zdvihacím zařízením Beletrem. Nicméně v plánu je jeřábová dráha, s kt. jsem počítal už při stavbě dílny a chybí mi na doděláni jen čas. To s tím zvedáním je pánové na pováženou. Zdraví máme jen jedno a to mluvím z vlastní zkušenosti. Ještě před pár léty, když jsem zvedal těžké váhy v posilovně bych s vertikální hlavou zamával nad hlavou, ale dnes na to síla sice je, ale klouby už to nezvládnou. Hold diagnostika lékařů a bolest mne přesvědčila, že takhle se k tělu chovat nemohu (i když tu a tam něco přece jen přizvednu, druhý den si to pak musím přetrpět). Ale i když člověk bud zdráv dlouze, stejně na stará kolena flákat těžkými břemeny už stejně nedokáže. :D
aleshonsa
17. 3. 2016, 7:11
Když člověk ještě zvedá břemeno tak jak se má, že to nejdříve zvedá nohama a tak aby nezatěžoval záda tak to ještě jde. Jakmile je ale potřeba se předklánět, něco zvedat v předklonu atd. tak si člověk koleduje o malér.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
17. 3. 2016, 7:15
tady nekdo necetl ergonomii :twisted:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=11&t=19283" onclick="window.open(this.href);return false;
aleshonsa
17. 3. 2016, 7:27
Kriste pane, to jsi sem snad ani raději neměl dávat. Člověk co to napsal má hned 3 tituly - Prof. Ing. a za jménem ještě DrSc. To david.1 nerozdýchá. :D :D :D
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
4rest
18. 3. 2016, 8:34
robokop píše:tady nekdo necetl ergonomii :twisted:
Já hned věděl, jak jsem ta skripta viděl v NTK ve výprodeji že je musím koupit, že to tu vzbudí rozruch :lol:
HonzaHorka
17. 7. 2017, 5:38
Omlouvám se že píšu do tohoto vlákna, ale pořídil jsem křížovou hlavu a je to korejská hlava s tou starší montáži na 3 šrouby. Nechce se mi vrtat do frézy, tak přemýšlím že bych sundal z té hlavy tu přírubu na ty 3 šrouby a pokusil bych se hlavu napasovat na přírubu z obrazeci hlavy která je na montáž klíny. Myslíte že by mohly pasovat průměry? Jinak ta křížová hlava je značená jako fs2. Jen doufám že to není na fu2. Pokud je to opravdu na fa3 tak by to mělo jít. Kojejska frézka je stejná jako TOS fa3, jelikož Toska kdysi prodala výrobu nebo spíše dokumentaci do Koree.
Jinak hlava má iso30. Nemáte náhodou někdo trny? Nebo netušíme kde je sehnat?
qwer
17. 7. 2017, 8:49
Tie tri závity M16 by mali byť na každej frézke, teda ak sa jedná o FA3U(H). Ta hlava (FS 2) má iba klzné ložiská, a býval na nej štítok- max.ot.500/min. ISO 30 sa ťažšie zháňajú, občas ich vidieť na Aukre. Ku tej hlave mám niekde podperné rameno, ak ho náhodou nemáš.
Zbýňa
17. 7. 2017, 8:52
Já mám myslim navíc jeden trn 27, ale zase mi tušim chybí 22. Takže by pro mě byla ideální výměna.
HonzaHorka
17. 7. 2017, 9:20
Ja jsem vyndal ten trn a on je paradoxne 17mm prumer. Standard je preci 16mm ne? Co tohle bude za paskvil to netusim.
aleshonsa
17. 7. 2017, 11:32
Každá FA3 ty 3 díry s M16 nemá. Já mam FA3AU a nejsou tam, bohužel. Mam stejný problém - koupil jsem taky křížovou hlavu na korejku co má taky upínání těmi šrouby. Já měl štěstí, že jsem jí sehnal jako úplně novou ještě navoskovanou. Budu na to potřebovat sehnat vrtačku s magnetickým stojánkem co tohle zvládne vyvrtat a vyříznout závit (jestli se ale se závitořeznou hlavou a závitníkem vejdu do zdvihu stojánku). Nebo alespoň magnetický stojánek, protože na chatě máme nějakou ruskou vrtačku co má Morse dutinu (už ale nevím jakou, stejně tak nevím jak je to tam se stavěním otáček), takže bych do ní větší vrták už upnul.
Jinak opěrná ramena k této hlavě asi úplně záměnná nebudou. Minimálně by to znamenalo svrtat nové díry na dva kolíky, co vymezují přesnou polohu ramene a pří té příležitosti to rovnou naštelovat aby bylo opěrné ložisko přesně v ose. Protože i kdyby kolíky pasovaly (o čemž pochybuju - u té mé jsou díry vrtané snad ručně, protože to jde celkem šikmo), tak nemusí sedět osa. Tohle je třeba problém i u opěrných ložisek k horizontálnímu rameni. Nejlepší je kupovat hlavu i s pasujícím ramenem.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
HonzaHorka
18. 7. 2017, 6:36
Já mám také fa3au a díry tam také nejsou a ani se mi je tam moc nechce vrtat. Magnetickou vrtačkou by to šlo pěkně.
Proto chci vyzkoušet přendaní toho spodku z obrazeci hlavy. Mohlo by to pasovat.
pidi
21. 7. 2017, 8:21
taky jsem už před časem sehnal tuto hlavu :D
pidi
23. 7. 2017, 8:11
no a je tu další na prodej, sice ISO 30, ale je s trnem a vypadá, že toho moc nenaběhala.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7740050 ... ouzita.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „konvenční frézky“
