frekvenční měnič
mrchar76
Zapoj potenciometr a stop (rozpinaci) a start (spinaci), nastav parametry a melo by to jet, pokud mas dobre zapojeny motor.
dedofido
Ďakujem za radu. Zajtra idem do špitálu po návrate sa toho ujmem a ozvem sa. aj tak ďakujem.mrchar76 píše:Zapoj potenciometr a stop (rozpinaci) a start (spinaci), nastav parametry a melo by to jet, pokud mas dobre zapojeny motor.
markus
Tak jsem pokročil. Motor jsem zapojil podle nějakého Dahlandera do trojůhelníku a připojil spínač na svorky B2-B4, . Po sepnutí spínače dojde k aktivaci měniče a roztočení motoru. Po rezepnutí spínače dojde k zastavení motoru bez brzdy. Nastal ale jiný drobný problém, Po zhlédnutí videa https://www.youtube.com/watch?v=ap-Ud_GONyw" onclick="window.open(this.href);return false; zjistíte, že v ten moment, kdy zapnu měnič , mi stále jemně svítí ta doutnavka v šroubováku. Čím to může být způsobeno? Měřil jsem odpor jednotlivých fází s kostrou a 0-ohmů.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Naposledy upravil(a) markus dne 1. 5. 2016, 9:10, celkem upraveno 1 x.
to způsobují odrušovací členy, ostatně i protože měniče mají velké unikající proudy tak se nepřipojují přez chrániče . mělo by to být tudíž v pořádku.
markus
Když se vrtačky dotknu, tak nic nepocituji, ale když jsem na ní šrouboval šroubovákem a dotkl jsem se ještě i vedle druhý vypnutý vrtačky , tak mě to v ruce pěkně zabrnělo. A já se elektriky fakt bojím. Proto se raději ptám.
důležité je aby jsi měl tu vrtačku perfektně ukostřenou pak se nemusíš bát
t256
Pokud mas stroje dobre "ukostrene" (klidne i zvlast dratem) brnet by to nemelo. Pripadne si nech udelat revizi rozvodu v dilne, tak se problemy odhali nejlip.
markus
Mám starý rozvod elektřiny. Ukostření stroje je rozumněno tak, že je zeleno-žlutý vodič přidělaný na tělo stroje? Anebo, že je ještě jeden drát od těla vrtačky sveden do země? Jak říkám- z elektriky jsem jelen
jak je ta tvoje vrtačka připojena do sítě? pro laiky : 2dráty,3dráty, 4 dráty, 5 drátů?
markus
Jak je psáno výše : 1F frekvenční měnič s výstupem 3x230V. Do vrtačky mi vedou 3 dráty na fáze a jeden z-žlutý na kostru vrtačky. Ten kostřící drát i když ho nepřipojím na FM, tak mi přesto doutnavka svítí(nemá vliv). Mě opravdu ještě napadlo , jestli bych neměl měděný drát z kostry vést přímo do země, ale u jiných strojů to takto nemám a nic nesvítí . Nebo se na to vyprdnu a max budu večer svítit já.
možná by stálo za to dát pár stovek nějakýmu elektrikáři, aby to dal alespoň do nějakýho nejzákladnějšího pořádku - VŠECHNO UZEMNIT !!!!!!! - než si pak drbat hlavu, že to někoho zabilo, třeba tvýho syna nebo podobně, až se přijde podívat za tátou do dílny.....
pak už bude pozdě
pak už bude pozdě
Zkontroluj si zlutozelenej
Kdyby nebyl prerusenej tak by to nesvitilo
Prerusenej zlutozelenej = hazard se zivotem
Projdi to az do rozvadece do baraku dokud to nenajdes
markus
Ještě se naposledy vrátím k mojemu problému. Sice elektrice nerozumím, ale úplně blbej snad taky nejsem. Dnes jsem to znovu prošel proměřil a myslím, že zapojeno mám vše správně. Na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=o7EgUrebz4c" onclick="window.open(this.href);return false; je vidět, přoč mi ten šroubovák svítí. Je to normální, nebo je ten měnič v háji? Jen podotýkám, že mě to zase na kostře vrtačky zabrnělo, při tom jsem tam žádné volty nenaměřil. Hned vedle mám zásuvku na 400V a když tam tu vrtačku zapojím, tak je vše O.K.- šroubovák nesvítí, nikde nic nebrní.
Díky za trpělivost.
Díky za trpělivost.
Máš tam přivedený uzemnění ze zásuvky? Pokud ne, přiveď, pokud ano, zkontroluj, nefunguje.
