Stránka 2 z 2
Re: 4-Axis 6040Z 1500W USB
Napsal: 12. 6. 2016, 7:25
od yuri9999
zdravim Mex.Je sice pravda ze flow z Ciny tak ako prisiel mi nevyhovoval a vnutro som upravil.Suhlasim s tebou keby to na 100% nefungovalo.Pre mna dolezitejsi motor ako to co je na stole.Samozrejme keby bolo nespolahlive ide to odtial prec.Ked mi bezi CNC router tak netravim pri nom cas ale kontrolujem co sa deje cez IP kameru.Takze kolko vydrzi to cinske fontankove cerpadlo som zvedavy lebo obcas pri rozbehu ide z neho cudny skripavy zvuk ale potom si vrci v pohode 7 hodin v kuse. Keby cerpadlo odide a sedim pri tom tak tiez to skonci manualnym stopom .Vlastne vysledok pri poruche by bol vzdy rovnaky ci flow alebo manual stop.
Napsal: 12. 6. 2016, 1:18
od Mex
yuri9999 píše:Vlastne vysledok pri poruche by bol vzdy rovnaky ci flow alebo manual stop.
Vytáhni si ven tlačítlo Pause. Efekt bude stejný jako s e-stopem, ale zase můžeš hned navázat na rozdělanou práci.
Napsal: 12. 6. 2016, 8:43
od yuri9999
Mex to by bolo skvele ale pause nakonfigurovat neviem ako? Ta doska ponuka akurat estop ,limit switch a Z probe. Pause cez PC alebo wifi ovladac.Takze to neviem zvladnut resp. ci je to technicky mozne.
Napsal: 12. 6. 2016, 10:02
od Mex
Teď se dívám, že ty používáš Mach.
Sice ho neznám, ale přepokládám, že snad umí udělat pauzu nějakou klávesou.
Velmi univerzální je si speciální tlačítka udělat jako klávesy. Buď si udělat USB HID klávesnici třeba z nějakého Arduina, pak si můžeš namapovat co chceš a jak chceš.
Nebo si to úplně zjednodušit, kuchnout nějakou starou USB klávesku a jen si na ni připojit tlačítka místo kláves.
Ale možná to půjde ještě nějak jednodušeji třeba přes vstupy na LPT portu (pokud máš dva nebo pokud ti zbyly nějaké volné vstupy) nebo na nějakém COMu.
Napsal: 16. 6. 2016, 6:02
od yuri9999
Mex to uz by bol super tuning.
Myslim ze som s mojou cinskou priatelkou 100% spokojny.A uz si to budem len uzivat .Chvilu badania a problemy ma trochu vykolajili ale teraz je to uz v pohode.Chvilu trva kym sa clovek preluska cez problematiku.Na zaver moj economy CNC router 6040Z za par dollarov vylepseny a uvedeny v tomto vlakne kupeny na eBay v UK s USB kartou sluzi vynikajuco svojmu ucelu (na drevo ,preglejka atd.)A stalo ma to vyrazne o niekolko 100 USD menej ako ina CS varianta.Na obrabanie hlinika CNC router viem si predstavit ale to je iny level ale aj ina cena.
