Vrtačko-frézka na domací použití
Ale to +- odpovida vahove kategorii stroje
Tj 20mm drazkovacka na takovy stroj je neco jako na fa2 davat pulmetrovou hlavu
Zbýňa
Tak to už vyháníš do extrému, nic o dvacítce do té malé mašinky jsem nepsal. Jak jsem s tebou souhlasil, jestli mu bude stačit dělat s nástroji 3mm tak bez problémů. Odpor vedení samozřejmě pomůže, ale odstranění příčiny to není.
Miltech
Ta frézka bohužel není technicky ani technologicky určená na opracování železa. Plasty a hliník- bez problémů. Max průměr nástroje 10 mm. Do oceli je potřeba menší průměr a i tak dochází ke značnému tupení. Pak je potřeba používat tvrdokovové frézy a nebo pořídit brusku na nástroje a to je zase téměř 20 tisíc. Po úpravě a vystužení dělám s 10-kou frézou železo při úběru 1 mm na celý průměr a pokud jedu na půl průměru tak to zvládne 3 mm do železa. Na dural používám dvoubřitou frézu o průměru 22 mm. Ale pokud se někdo rozhoduje pro frézku, tak doporučuju raději větší, na které se dá dělat bez větších úprav. Samozřejmě bavíme se o hobby! Nejlepší je ale vlastní zkušenost. Jinak nonius má 75 dílků a je třeba stále přepočítávat, dokud nepořídíš digitální.
picom
Mám stejnou frézku. Frézování do železa skončilo zničením několika nástrojů a nakonec i plastových kol převodovky.
Sloup je málo tuhý a navíc neni kolmý.
Hlavu s převodovkou jsem hodil pod stůl, kde čeká na opravu a zatím jí nahradil 800W čínským vřetenem s ER11.
Na dural a plasty je to použitelné s HM nástroji do 6mm.
Na ocel bez vyztužení nelze použít
ja nemyslel tebe ale spousta lidi si predstavuje ze s tim bude frezovat jako s velkou masinou
do te tu dvacitku bezne das
to bylo jen prirovnani aby bylo jasne ze se to musi primerene skalovat k velikosti/tuhosti stroje
Rados_
Tak dejme tomu, že by se ocel obráběla pouze nouzově a měl bych to převážně na hliník, plast, dřevo (ale tam by asi zase to chtělo ještě víc otáček vřetena). Nechce mi do toho dávat víc jak 25 tis, přecejen mě neživí výroba dílů a něco takového mě prostě láká mít doma. A co přesnost v těchto materiálech, jak se to pohybuje? Pokud dle noniusu nastavim vzdalenost třeba 10 mm (x otočení kolečkem)... dá se podle toho jet? Pokud v těchto materiláech (hliník, plast) zaberu např. 0,5-1 mm, udrží to (plast nejspíš bez problémů)...? A jak je na tom frézka výkonově (motor) co se týče pouze vrtání do oceli, jaký max průměr, zda je to v ose Z použitelné, když se zbytek dotáhne po najetí na souřadnici...? Plastové kola v převodovce, to je snad vtip ne? To pak nechápu, proč je tam vůbec MK3 upínání a Miltech může tvrdit, že s tím nakonec i po vyztužení frézuje ocel.
Tak na ose Z pri jemnom nastavovani mas volu cca pol otacky kym to zaberie. Este ze tam mam nudzovo to posuvne meradlo prirobene. ide prave o tu volu ze pametat si ze 26 dielikou je vola to mi normalne nepripada. na druhej strane vecsinou na nej robim okometricky, tak ze ma t onejako netrapi. Pozri kup si to a uvidis, ale ako vravim vrtat by som na tom nechcel.
Kolesa su tusim z pertinaxu, to je jedno ked sa ocesu das kovove
ide len o prvy prevod z motora na prevodovku.
vzdyt je tam pero co to vymezuje (pinola ma tendenci byt nahore)
alespon bf20 to tak mela
Ten zazrak ma pevnu" pinolu" a hýbať sa da len s celym ustrojenstvom motor prevodovka vreteno. A na rybinach to mam tesnejsie zostelovane.
tak ja vychazim porad z bf20
jestli myslis pouze cely vretenik tak tam je to horsi (tam nevis kdy konci vule, kdy prekonavas odpor prituzeneho vedeni, kdy do toho zacne kecat gravitace) proste vsechno spatne jak pises
proto jsem doporucoval tu bf20 coz je o tridu jinde
Myslis toto hej ? VF25LVario http://www.cnc1.eu/sk/frezky_Cau_Cau.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ano presne tuhle radu stroju
je tu prodavana mnoha prodejci pod ruznymi oznacenimi
nekteri podle me mene seriozni preznacili ty svoje klony tak aby to matlo a clovek si koupil o tridu mensi stroj
puvodne to zde bylo pod oznaceni Optimum BF20 Vario mensi byla BF16
VF20 nebo KF20 oznacene klony jsou vlastne klony BF16 tedy mensiho stroje nez je muze vyplyvat z oznaceni
Rados_
A jak to teda s těmi plastovými koly v převodovce? Ta VF25L mi už přijde velká a hlavně těžká (135kg nevim jak bych tam dostal) do dílny se špatným vstupem a čím. Optimum BF20 je sice o třidu výše, ale cenově skoro jednou tak drahá (ještě aby to posun nebyl za ty prachy).
almac
tyhle malé frézky se dají bez problému rozebrat, odmontuješ motor od vřeteníku, sundáš vřeteník, sloup/vedení Z od křížového stolu. S pomocí ještě někoho dalšího silného (nemusí být ani moc chytrý)
to dáš dobře zase na sebe. Rozebíral jsem takto u prodejce FP-25, aby se to vešlo do osobáku a v dílně zase nazpět. Radil bych Ti raději něco masivnějšího, tak 200-300kg, aby to mělo aspoň nějakou tuhost (tím nechci říct, že FP-25 oplývá velkou tuhostí). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Rados_
Mno to je fakt, dá se to rozhodit na díly.
Jinak jsem koukal pořádně na tu KF 20 a to vřeteno se celé pohybuje na vedení, ale pružina tam je (jinak nechápu co jiného je ten plocháč s dlouhou drážkou po leve straně) viz foto:
Koukal jsem na youtube a přenos krouťáku z motoru na vřeteno se dějej pomocí ozubeného řemenu, ten nejspíš slouží v celém systému jako ochranný prvek, aby se stroj nezničil, pokud vznikne nějaký velký krouťákový ráz, žádné plastové kolo.
