Stránka 2 z 2
Re: Je to možné vyrobit dřevěné kulatiny a co to může stát?
Napsal: 31. 5. 2016, 1:37
od Permonik
Já bych na ty díry použil duté dláto s vrtákem nebo dlabací vrták (ale ted s nemohu vzpomenout jak přesně se to jmenuje), použiva se na dlábačkách na dělaní obdelníkových čepu...
Napsal: 31. 5. 2016, 9:11
od Pavel R
Tohle by bez potíží zvládla každá nábytkářská pětioska (vlastně i 4-osa s agregátem) a ani by to nemuselo být z kulatiny. Frézovat nadvakrát, s použitím přípravku. Ta Detoa je dobrý nápad, sice mají to CNC už dost obstarožní, ale zase mají spoustu praxe s podobnými blbinkami.
Napsal: 1. 6. 2016, 8:30
od R - stick
pitíčko píše:
R - stick píše:....udělat s požadovanou přesností - při tomto způsobu tam budou odchylky do -+ 0,5 mm od osy ... s pneumatickým upínáním (nezbytné pro přesnost!!) ...musí vrtat zhruba do dvou třetin, pak výrobek otočit o 180 st a dovrtat ten zbytek....
Tyjo, uber, zadavatel má nároky na přesnost cca 1mm :)
NO vždyť jo, +0,5 mm od ideálu a -0,5 mm od ideálu mi dává rozptyl 1 mm. Nebo snad ne?
Mimochodem na té pětiosce by to asi šlo - ale nedovedu si představit jak se někdo s******* na mašině v hodnotě přes mega s takovou blechařinou.
