Moc tu teď nebývám, tak odpovědi na víc postů najednou.
robokop píše:viz baterie motherboardu, proc tam neni lipolka nebo NiMH
NiMH akecy se na mainboardech zcela běžně vyskytovaly předtím, než dramaticky zlevnily Li primární články. Sám mám ve svém muzeu několik boardů s NiMH. Byly to 3 knoflíkové články, stažené smršťovačkou do malého válečku.
Nabíjecí LiIon se nepoužívají z velmi jednoduchého důvodu - jsou mnohem dražší (10 nebo i více krát) než primární články.
lubos píše:Já bych řekl, že pokud ty drivery dělal někdo trochu chytrý tak rozhodně nechtěl aby místo prismatického článku který má plochou křivku vybíjení někdo udělal náhradu Linabíjecí baterií která má křivku dost odlišnou.
Když jsem dělal nějaký systém se zálohovaným napájením, tak to vždy fungovalo tak, aby se dal použít jakýkoli zdroj energie mezi 4.2V a 3.0V, přičemž toto rozpětí bylo napsáno v dokumentaci. A stejně tak tam bylo napsáno, jestli je článek při externím napájení dobíjen malým proudem nebo ne, a ta možnost dobíjení se dala jumperem vypnout.
Teď mě ale docela mrzí, že podle Tvého hodnocení nespadám do kategorie "aspoň trochu chytrý".
Mám pěkně zkažený den.
lubos píše:Jestli jsem to dobře našel, tak ve stroji jsou 2 kousky tohoto ( jeden u systému druhý u ATC motoru)
http://www.mt-system.ru/store/351228/li ... mah-a07075" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to nabíjecí mrcha 3.7 V. Kde jsou baterie pro X Y a Z jsem ještě nenašel.
Tedy otázka je může být napětí o tu jednu desetinu voltu příčinou nějakého problému?
Navíc jsem zjistil že odelšo právě 5V z řídícího systému které napájí enkodéry ( mohla to být příčina špatného typu baterie třeba vlivem malého vnitřního odporu nabíjecí Li baterie?).
Napřed to nejdůležitější: technika je citlivá věc, zejména když se jedná o techniku ženského rodu. Takže pokud ji budeš říkat "mrcha", tak se celkem logicky a oprávněně naštve a nebude fungovat. Takže začni tím, že jí budeš říkat baterka, nebo ještě raději (aby sis to u ní trochu vyžehlil) tak "ta pěkná modrá baterka".
Nyní k technice: jmenovité napětí baterky (to 3.7V) je jen teoretické číslo. Neznamená to (resp. nemusí to znamenat) , že by ta baterka tohle napětí měla po většinu doby své kapacity. Znamená to jen to, že když spočteš energii v průběhu celého vybíjecího cyklu při konstatním vybíjecím proudu, tak to vyjde průměrně tak, jako by celou tu dobu měla baterka při stejném proudu to jmenovité napětí.
Praktický příklad: nabitá LiIonka bude mít na začátku 4.2V, takže když ji budeš vybíjet třeba 100mA, tak na začátku s toho poleze 4.2 x 100 = 420 [mW]. Na konci životnosti při napětí vybité baterky 3V z toho pak poleze 3.0 x 100 = 300 [mW]. No a když budeš třeba v sekundových intervalech tu dodanou energii sčitat (tj. integrovat), tak by ses měl dostat na zhruba stejné číslo, jako bys celou dobu odebíral 3.7 x 100 = 370 [mW].
Ke Tvé konkrétní otázce: jak z výše uvedeného plyne, jmenovité napětí baterky 3.6V nebo 3.7V nehraje příliš roli. Říká to jen to, že tu s vyšším jmenovitým napětím můžeš pravděpodobně nabít na trochy vyšší napětí (třeba na 4.2V místo na 4.1V, ale bohužel ani tohle nejí úplně 100% jistota, protože i některé baterky 3.7V mají koncově nabíjecí napětí 4.1V a možná snad i některé 3.6V maji koncové napětí 4.2V). Takže pokud budeš baterku 3.7V nabíjet třeba jen na 4.0V, tak z ní formálně uděláš baterku třeba 3.55V.
Stejně tak dobíjení LiIon baterky dost těžko může odpravit napájení 5V. Dobíjecí proud bude zřejmě dost malý, navíc víceméně nezávislý na jmenovitém napětí baterky. Kdežto zdroj 5V bude předpokládám naopak dost tvrdý, takže nějaké dobíjení baterky ho nemůže vyhodit z pohody.
Takže to jediné podstatné (co jsem se chtěl dosvědět, ale v dokumentaci jsem to nenašel) je, jaké rozpětí vstupního napětí driver snese. U nějaké Yaskawy jsem našel 4.2-3.2V, což je fajn. Ale pro své Fuji jsem tuto informaci nikde nenašel. Takže tam pro začátek strčím LiIonku nabitou na nízké napětí (třeba na 3.9V), časem (pokud nenajdu nějaký podrobnější servisní manuál) tam asi udělám malý pack, kam dám nabíjecí LiIonku, nabíjecí elektroniku a stabilizátor výstupního napětí na 3.6V.
