Stránka 2 z 3
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 10:18
od mirdin
S tou plnou hloubkou to vime. Jen jsme nenašli tu odvahu to skusit :). Ale mam dotaz.
Myslíš že při nižších hloubkách může docházet k vybracim než při te plne hloubce. Podle solidcamu to tak totiž vypadá. A netušiš co znamená AC v sovyslosti s tim imachiningem?
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 11:03
No jasne ze muze a bude
Si vem styk nastroje s materialem a uhel stoupani sroubovice
Pri vetsi hloubce se i pri malem bocnim uberu dotyka vic britu soucasne vpodstate se treba v tom samem miste dotyka predchozi brit v miste u povrchu materialu a nasledujici brit u spicky nastroje
Narozdil od ubirani treba milimetru kde to pulzuje jak ta spicka odsekava kousky vzdy britem pak pauza atd....
Tj bude i lepsi povrch pri tom hlubsim
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 11:25
od mirdin
Děkuji za ochotu nám to objasnit. A s tím AC ?
Tak teda ty myslíš že se toho nemamáme obávat a jet teda i víc do hlobky. 3x D nastroje ju?
Tak to bude jízda 8 freza 4 bř tak to máme 24 mm do hloubky. :) no nato že tahle má 20 mm pracovní část tak to je v poho. A jinak se ti to zdálo v pohodě to obrábění?
Teď jsme jeli TK 8 mm 3 břity ale mame i 8 mm 4 bř. 5 mm hloubka max boční krok 0.45 mm posuv průměrně 21.6 m/min a 13000 ot/min.
Samozřejmě ten posuv a otáčky upravoval podle potřeby
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 11:47
od Thomeeque
Tady taky jedou nadvakrát, cca po 2D.
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 2:00
Ja 8mickou najednou 20mm hluboko do oceli
Taky jde o to zda to je schopne vyhazet spony z te kapsy
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 2:55
od mirdin
To je fakt. Máme nachystané věcí pro chlazeni takový ten modrý čulok. A pro vzduch. Jen neni ještě kompresor. Chlazení tam bude mlhou. Teď se tam tvoří v těch kapsách nízda hliníku což asi není uplně ideální.
Máme to zatim doma. Tak nějaký hlučný obr nepřichází k úvahu.
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 2:59
od Thomeeque
robokop píše:Ja 8mickou najednou 20mm hluboko do oceli
..což je 2.5D, na tom videu imho taky víc nejedou, ty 4D jsi někdy zkoušel nebo viděl?
robokop píše:Taky jde o to zda to je schopne vyhazet spony z te kapsy
no jo, to je fakt, tam je to zrovna celkem těsný..
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 3:02
tak ja uz videl bocni frezovani 10D
ale to na to byl specialni vercajk
osobne asi 5D celkem bezne ale to bylo jen cisteni (nemam tam cam se strategii imachining nebo pod.)
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 4:11
od mirdin
To už nejsou ani špony. Spíše to vypadá jak vlasy. To je opravdu dos husté. :D :D :D
To raději zkoušet ani nebudem. :D :D :D
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 4:56
Tak to je trochu extrem pro thomeequee
Normalni nastroje maji normalni delku britu a ta se da bezne plne vyuzit a tim padem nastroj vydrzi nekolikrat dele
U nastroju ktere stoji v relaci 500-2000kc je to dost zasadni
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 5:27
od Thomeeque
Díky za videa, pěkný! Ty hodinky na konci druhýho ukazujou co, že se ta fréza prohejbala o dvě desetiny?
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 5:31
no tesne vedle
precti si rozliseni na tech hodinkach
ne vsechny jsou jen setinove
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 5:37
od Thomeeque
jo, no jasně, dvě stovky, rozlišení jsem si věřte nevěřte přečet, ale udělal jsem mentální překlep (mikro jsem bral jako stovku)..
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 5:51
od mirdin
Pánové ještě dotaz. Spíš jen takove male ujištění. Je lepší na imachinining 4 bř freza?
V solidkamu se to tváří že ano. A ten posuv? To jsem se upsal. Bylo to 2.165 m/min :)
To co jsem tam napsal to uz by asi bylo trochu moc. :)
Re: MSO CNC-X1
Napsal: 30. 7. 2016, 5:54
Z toho si nic nedelej me se to prve u toho videa stalo taky :)
