Stránka 2 z 5
Napsal: 24. 2. 2009, 4:17
od Mad_BOXs
Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak se po každém vstřinutí plastu ta forma nuceně ochlazuje? To v ní jsou nějaké kanálky na chladící kapalinu?
To musí potom s tím materiálem formy dosti cvičit, tepelná roztažnost.
Chlazení forem
Napsal: 24. 2. 2009, 4:43
od Pekloun
Je potřeba si nejdříve ujasnit, že se formy buď chladí vodou nebo temperují vodou či olejem. Formy se chladí vodou, která protéká tvarem a odvádí teplo. Forma se stejně prohřeje a v cyklu se po čase ustálí na nějaké teplotě. To se dělá u běžných materiálů aby se zkrátil čas ztuhnutí výlisku a tím se zvýšila produkce. S tepelnou roztažností se počítá a tak se někdy používá temperace, kde reg. udržuje nastavenou teplotu formy ohřívaním kapaliny nebo zchlazováním.Tím se vytvoří přesnosnější výlisek. Některé materiály se těžko bez temperace dolévají a špatně od formují.
Napsal: 24. 2. 2009, 4:53
od Mad_BOXs
Takže to je dost hustý udělat funkční formu. To asi není jen tak.
Napsal: 24. 2. 2009, 5:25
od teebee
Neviem kto to vyraba, ale viem ze existuje specialny "epoxid" = nejaky dvojzlozkovy sajrajt, z ktoreho sa daju odlievat formy na odstrekovanie mensich serii...
od Pekloun
Není to jen tak udělat formu
Chce to o tom něco vědět. Záleží na složitosti budoucího výlisku a potom, jak se konstrukčně vyřeší forma.
Taková menší Formička
http://www.youtube.com/watch?v=YwougdXJ ... re=related
Napsal: 24. 2. 2009, 6:17
od bobik
Mno, na takovou formu bych potřeboval tak rok konstrukce. Tu z youtube. Na to už musí být konstrukční tým.
Napsal: 24. 2. 2009, 6:22
od Mad_BOXs
Jak se na to vlisovávají ty nápisy? Nebo to je nástřik až na finále?
Napsal: 25. 2. 2009, 8:03
od drakzlin
Ohledně těch nápisů, jsou v podstatě dvě možnosti:
1.
Potisk => barva na plasty. Tiskne se jako razítko.
2.
Dvoukomponentní vstřikování (tech. o dost náročnější)
A teď se ještě vrátím k formám.
Temperace forem není na pár kusů potřeba, za předpokladu, že použijete některý na zpracování nenáročný plast (PE, PP, PS, ABS, TPE a možná PA, POM, PBT, PUR). Co se týká dílů s velkými nároky na vzhled a materiálů PC, PC/ABS, PPS, nebo plněných sklem, tak tam to bez temperace opravdu nepůjde.
Pokud by forma neměla temperaci (chlazení) pak by v sériové produkci docházelo k problémům. Propadnuté stěny, rozměrové deforace, přetoky a podobně... Ještě bych rád zmínil, v souvislosti s chlazením, že každý plast má i své smrštění a na to se musí při konstrukci formy brát zřetel. Tvarová dutina musí být o toto smrštění větší. Jde to sice trochu ovlivnit
technologicky při vstřikování, ale nespoléhal bych na to.
Napsal: 25. 2. 2009, 8:12
od drakzlin
Část plastikářských tabulek, kde tyto údaje najdete.
Napsal: 25. 2. 2009, 1:17
od Owner
u nas se napriklad potisk resi laserem
Napsal: 25. 2. 2009, 2:06
od bobik
Koukám na to chlazení na obr. od peklouna. Ty jádra musejí být vytištěna na 3D tiskárně pro ocel. V roce 2005 jsem byl nucen dle požadavku zákazníka jedno takové jádro navrhnout. Byl jsem k tomu skeptický, ale vyšlo to docela dobře. Natisknou vám jakýkoliv tvar s přídavkem na doobrobení v požadované tvrdosti. Jádro o rozměrech 25x32x120 vyšlo na 30 000Kč. Přesnost tisku tehdy udávali +-0,05mm. Docela se blíží doba, kdy nebudeme obrábět, ale tisknout.
Napsal: 26. 2. 2009, 9:12
od drakzlin
U nás se většina tvarů vyjistří přímo do desek... je to sice levné a efektivní, ale z plastikářského hlediska to přináší jenom problémy s odvzdušněním. U starých forem, skládaných z jednotlivých tvárníků tyto problémy nebývaly.
Potisk leserem taky moc nevyužíváme, nejde použít pro všechny materiály a odstíny barev. Používáme i víceberevné potiskovačky a ani nevím, zda vůbec technicky lze potiskovat laserem jinou barvou než je černá.
Napsal: 4. 3. 2009, 8:36
od Pekloun
Je to tak, vyjiskřené tvary jsou na výrobu efektivní, přináší to ale samý problém, jak se tu zmínil DRAKZLIN. Některé ani nejde vyčistit. Špatně se opravují, když dojde k poškození nebo opotřebení. Né každá novinka je přínosem
Napsal: 4. 3. 2009, 8:53
od Aeroomni
Pro domácí podmínky existuej italskej Baby-lis už jsem ho chtěl jednou koupit a dělat mikroheliny, ale pak mě to díky Bohu přešlo a šel jsem cestou velkých benzínů. Formy se na to udělají v podstatě i v ruce vrtačkou pilou a domácimi nástroji nebo jednoduchém dřevěném CNC.
Napsal: 4. 3. 2009, 9:53
od Aeroomni
Tady je a pár keců k tomu z přípravy -
http://dilna.aeroomni.com/html/vstriktech.html
Proti Tvýmu je to malej brácha:) Jsou tam obrázky i formiček na listy ručně došmydlaných a doleštěných:)
