Stránka 2 z 2
Re: Karger DL1 - novy prirustek do dilny
Napsal: 15. 1. 2020, 10:40
od tiborius
mladysoustruznik píše: 22. 10. 2016, 10:03 Cau, nakonec je vsechno jinat. Pod WMW a i frezkou to mam, ale budu to v brzke dobe vynadavat. Mel jsem v dilne opravare soustruhu a krome promereni a kontroly meho WMW mi doporucil, abych to urcite vyklinkoval, pritahl k podlaze a podbetonoval. Je to, dle jeho slov, jediny zpusob jak zarucit, aby se stroj skutecne nehnul a drzel rovinu, od ktere se odviji jeho dalsi presnost. Takze tenhle novy DL1, po jeho oprave, take dam na klinky, pritahnu a podbetonuju.
asi je to pre každého tu prítomných jasné ale pre istotu podla správnosti - určite je dobré stroj postaviť ako má byť ale poradie je: vykolíkovať do vodováhy, podliať, a potom pritiahnuť kotviacie skrutky a skontrolovať vodováhou znova
Napsal: 15. 1. 2020, 3:52
od Josef
tiborius píše: 15. 1. 2020, 10:40
A tak se to dělalo až do té doby, než někdo vynalezl "papuče" - štelovatelné kotevní klíny. S těma pak můžeš udělat korekci ustavení kdykoliv. a Nemusíš sekat a znovu betonovat.
Napsal: 24. 1. 2020, 8:27
od neeoo
Ahojte,
Mam problém s koníkom ide veľmi ťažko vysuvat. Vie mi niekto poradiť ako ho rozobrať?
Napsal: 24. 1. 2020, 8:51
od b3nd3r
Nemas utazeny ty 2 kontramatice nahore? To bude zpevneni pinoly konika, ktera se prez kameny pritahne k telu. Tim se zamezi pohyb treba pri pouzivani hrotu.
Napsal: 24. 1. 2020, 8:56
od neeoo
Tie matice som tam dal aby som vedel po nich klepnut kladivom lebo to bolo kusnute. Konika by som chcel ale rozobrat a vycistit. Len neviem prist na to ako ho rozobrat.
Napsal: 24. 1. 2020, 9:13
od zverodoktor
Malo by to ísť tak, že vytočíš pinolu komplet s posuvovej skrutky a pinolu vytiahneš spredu. Ak to ide ťažko, urob si z dreva sťahovaciu prírubu na pinolu aby si ju mal za čo chytiť a ťahať, prípadne vyťahovať pomocou závitoviek opretých o telo koňa.
Napsal: 25. 1. 2020, 8:48
od turnigy
Alebo prisuň koníka k univerzálke, nechaj ho povoleného, chyť ho za pinolu do čeľustí a môžeš ho potlačiť suportom
Napsal: 25. 1. 2020, 12:50
od neeoo
Chapem ako to myslite ale da sa naozaj tato pinola takto vytiahnut ? Tento konik ma urobeny posuv inak ako vecsina cela pinola vychadza zo zadnej strany von ked ho pritahujem. Nie ako vecsina tj ze pinola len vojde do konika.
Napsal: 25. 1. 2020, 1:30
od almac
ten koník bude konstrukčně podobný jako má SV 18 tka - matice prochází drážkou v pinole a je uchycena k tělesu koníka
na fotkách tvého koníka je vidět o okýnku rýha-tam se to asi přidírá
