Aku CNC Frezku - Poradte
23. 10. 2016, 4:24
kdavid píše:Tak to ste mi moc nepomohli
Proč myslíš?
Já sice nejsem zrovna fanouškem odrazování začátečníků od čehokoli, ale když tě kluci postavili nohama na zem, tak tím ti (podle mě) pomohli značně.
kdavid
23. 10. 2016, 4:31
Mex píše:
Proč myslíš?
Pomohli, ale pisem niekolkaty krat ze som zaciatocnik. A rady formou vysmechu su docela zaujimavy sposob poradenia, aj ked kazda rada sa pocita.
Najcennejsia rada je od robokopa. Bez emocii proste napsal co je problem s low cost rieseniami. Ok to chapem, ale ja aj napriek tomu hladam najoptimalnejsie riesnie vramci low costu.
Otazke este na robokopa... vibracie nie je mozne ciastocne eliminovat rychlostou obrabania a vyssimi otackami?
Takze ked niekto pouziva malu lacnu cnc frezku s ktorou je spokojny pripadne vie poradit ktorym znackam sa vyhnut, budem velmi rad.
Dakujem
dave
23. 10. 2016, 4:46
to je tu take receno jiz mnohokrat
tahle obezlicka nefunguje
zjednodusene receno kazdy nastroj ma jisty pocet kolikrat si kazdy brit hrabne do materialu
mensi sponou zmensis zatizeni toho britu ale znasobis ten pocet hrabnuti takze se ti osoupe
v praxi do toho mluvi mnoho dalsich vlivu
treba predepsana nejmensi spona na brit
u spousty nastroju a obrabenych materialu to neznamena ze jde od 0 do max
proste kdyz se vezme hodne malo tak uz to neloupe sponu ale zacne se to sudlat po povrchu, vytvaret teplo,
natavovat obrabeny material na brit a cele to upeces
dalsi negativni vliv sudlani je ze se ti dostanou spony mnohokrate do rezu
pri poradne spone jsou dost tezke a pekne odletuji
zase se to natavuje atd...
mnohdy se to prave pri techhle chybach trepe jeste vic nez kdyz tomu poradne nalozis
jedine co muzes udelat je ze obrabis v mensi hloubce
tim si ale tupis konecek nastroje a nevyuzivas cele ostri
coz zase rapidne zhorsuje zivotnost
kdyz treba budes obrabet po hloubce 0.1mm z 10mm ostri otupis nastroj za 1% casu nez kdyz to budes delat celym ostrim napr v rezimu imachining
a rozlozis to opotrebeni do celych 10mm
nastroj si predstav jako tupej s radiusem na britu (ono to ma sve fizikalni limity kam je mozne ostri vybrousit)
pod mikroskopem to je patrne ze to neni nekonecne ostre i kdyz se o to snadno porezes
kdyz tam promitnes tvuj predpokladany posuv na brit
tak treba zjistis ze to tim radiusem zamackavas misto abys to klinoval a odtrhaval sikminou toho britu
kdavid
23. 10. 2016, 5:04
robokop píše:to je tu take receno jiz mnohokrat
Wou, konecne norlmalna odpoved. Takze z vyssie uvedeneho vyplyva, ze je lepsie volit mechanicky pevnejsie prevedenu CNC Frezu za mozno trocha viac penazi od cinana, ako kupovyt vyslovene hobby nemca. Ked si to uvedomujem ze aka zataz je na pohonny mechanizmus frezy, tak tie vibracie aj pochopim.
takze skor nieco taketo: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... ea023b3d51" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi cim vacsia vaha, tym to bude lepseie :-/
23. 10. 2016, 5:56
když myslíš, že jsme ti neporadili tak si kup přesně tento strojek a budeš stejně tam kde jsi byl na začátku jen o 1200E lehčí..
kdybys místo psaní věnoval několik hodin čtení, tak se tady to již řešilo Xkrát a pořád dokola.. a nemusel by jsi být otrávený takovouto odpovědí..
a nebo to udělej jinak, kup to začni obrábět a pak sem dej výsledky..
pokud to myslíš s obráběním kovů skutečně vážně v HOBBY sféře, tak věř tomu, že ten stroj musí mít MINIMÁLNĚ 3-400kg.. jinak to prostě kovy obrábět nebude a i tak to nebude žádný zázrak.. prostě fyzika se ošidit nedá, není to 3D tiskárna aby to mohlo vážit pár desítek kg..
23. 10. 2016, 5:57
tahle masina je nekde k mani s linearnim vedenim ne zadne tyce
a to bych videl v tehle cenove kategorii jako maximum muziky za minimum penez
23. 10. 2016, 9:11
Lenze to stale nebude obrabat kovy tak ako by malo. Troska struhat hlinik to hej. A masina bude mat co robit.
23. 10. 2016, 9:18
no to nebude
bude to nouzovka do hliniku a mosazi
ocel neocekavej
jestli chces neco na ocel zacni uvazovat nejdriv o nebytovym prostoru atd....
protoze to se s hrackou na stul dost vylucuje
pavlaxy
23. 10. 2016, 9:47
Zkus se trochu začíst do fora a najdeš odpovědi na svoje otázky .
Začni definicí obrobku/ků jaké požaduješ , pak budeš hledat vhodné nástroje,pokračuješ vřetenem ,jak se má pohybovat ,
tedy pohony a uložení na čem to bude jezdit a co to bude řídit ...atd.
Možností je řada a cenové rozpětí velké ...
Naposledy si zde někdo spočítal minimální náklady na jednu osu na cca 10.000,-Kč :lol:
tedy tři osy třicet a je to minimum na hýbátko jak tomu říká RaS :twisted:
a to nebude ani těch 300kg materiálu ....
Podívej se na net ...zadej cnc dremel a uvidíš .... :roll:
Ale vážně třeba tady je zdařilá , jednoduchá a ocelová konstrukce :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=12005" onclick="window.open(this.href);return false;
babajaga
22. 11. 2017, 3:02
Zdravím,
Chcel by som sa spýtať, ohľadom aj tu zmieňovanej Cnc Stepcraft 840. Aký to je typ vedenia čo používajú oni? Na ich stránke na obrázkoch to vidieť, sú to akési kladky čo chodia po hliníkovom profile. Je to lepšie ako podopreté lineary?
Napr. by som to chcel porovnať s Kompas H 1000HF. Rozmerovo podobne. Nejde mi teraz o VF vreteno a pod...len o konštrukciu, motory, tuhosť...
Čo by bolo “menšie zlo”?
Dik za nazory
babajaga
27. 11. 2017, 11:02
Chcel by som sa spýtať ešte raz, mohol by niekto napísať názor. Čo bude lepšie na domáce bastlenie...? Stepcraft 840 alebo ten CauCau Kompas h 1000hf? Cenovo je to cca to iste, je mi jasne že je to hobby trieda...
Dik
Zpět na „CNC frézky“
