vreteno
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 12:49
robokop píše:Ja nekomentoval tu konstrukci ale tu parodii na vreteno co jsi dal odkaz
tak ze sa ani neoplati kupovat skvor nieco drahsie a vykonnejsie ak chcem hlinik obrabat
Příspěvek 13. 11. 2016, 1:14
protože se ptáš dost laicky, tak nečekám, že budeš stavět stroj (ale možná se pletu, nic konkrétního jsi neuvedl) který využije 4 tis. otáček na dural
hledej něco, co umí tak 20 tis. otáček
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 1:29
tak ze je zbytocne ho kupovat ? ... obrabat drevo nebudem vobec hlavne hlinik
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 1:50
chb píše:protože se ptáš dost laicky, tak nečekám, že budeš stavět stroj (ale možná se pletu, nic konkrétního jsi neuvedl) který využije 4 tis. otáček na dural
preco 4k otacok ? je to malo ? vo firme co som pracoval na CNC freze tak max tam davali 6k otacok na dvojku frezu a zhruba bezne pouzivali 1600-3000 ot.
ano budem ale myslel som ze bez projektu sa to hned posklada ale nastal problem za problemom tak prv projekt sa urobi a potom zacne vyrabat a skladat
a vretena som pozeral no je to drahe a pre prve cnc som myslel ci mi nepostaci nieco vyrobit + servo motor co ma 6k otacok , servo je tak isto drahe ale to mozem mat zadarmo cisto nove aj driver knemu ale zatial cakam za navrhom konstrukcie behom tyzdna by to malo byt hotove
pridam na forum
Příspěvek 13. 11. 2016, 2:03
Je jasné že ti unikají naprosto základy konstrukcí i obrábění .Zkus mi napsat jaké otáčk použiješ u frézy na Al slitiny průměr 10mm s doporučenou řeznou rychlostí 400m/min (to že jsou jástroje které zvládají 2000m/min není potřeba rozvádět) .Je jasné že když se netrefíš do optimální řezné rychlosti tak to bude fungovat stejně jako když v autě pojedeš na jedničku z Košic do Prahy ,cestou něco umře, auto nebo řidič.
Příspěvek 13. 11. 2016, 2:11
to je přece jasné 1335ot protože to tak dělali v jedné firmě kde jsem to tak viděl :D
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 2:15
tak to ti neviem povedat napriklad co som pracoval vo firme tam to islo zhruba 1400ot. posuv 300 a freza osmicka na hlinik ... mam doma sustruh SN320 pouzivam platky a priblizne viem ako snimi robit aj pekny povrch je a aj spona ale zas aj aky material
Příspěvek 13. 11. 2016, 2:24
nic proti Tobě, ale tole je naprostej základ, bez toho aniž bys tohle věděl tak se ani nepokoušej stavět frézku a ani frézovat.. kdybys to totiž věděl tak bys měl představu o tom jaké otáčky se používají a co máš hledat a stavět.. pokud to takhle používali v nějaké firmě tak pro to měli nějaký konkrétní důvod a nebo to byli idioti.. :D ano dá se frézovat klidně s 500otáčkami a třeba 50mm/min ale taky se to dá dělat efektivně.. taky se dá frézovat HSSkou tak jak před 30ti lety nebo modernějšíma frézama které jsou uplně někde jinde..
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 2:33
tak vo firme bol jeden idiot co dostal vykres + model hodil to do sprutcamu vykenerovalo mu to G kod a nakoniec len upravil rezne podmienky nastroje a podobne veci pritom nemal sajnu co to je za Gkod hodilo sa to do frezy a to bolo vsetko napriklad suciastku co som vyrabal cca 4hodiny tak iny by to urobil vpohode za polovicny cas ... a neboj da sa to zvladnut a naucit len problem je ze som sa stym zacal zaoberat pred paru mesiacmi
poznamka kde som pracoval tak beru 40€ za hodinu frezovania tak mi uz doslo preco tak frezuju ved freza nieje zatazena ani na 5% a tam sa clovek nic nenauci
Kvako1
Příspěvek 13. 11. 2016, 3:13
řeknu ti to jednoduše, na al slitiny potřebuješ vřeteno 24k otaček. je jedno jestli vodnik nebo vzduchem chlazené. dělat do duralu 3000 ot . je utrpení.
jde to ale u dilu jseš místo minuty hodinu.. na dvojku frézu by se dlo říct že je i těch 24k ot. málo.
jinak mk kužel se běžně na frezkach používa. ja sam mam doma frezku z MK4. otáčky do 4000 ale dělat stím dural je fakt utrpení.
je pak otázkou jestli chceš stavět stroj , nebo jenom vyhodit prachy. Kecy že si to chceš vyskoušet jsou pro děti. udělej to přádně napoprvé. inspirace tu máš dost.
podivej se na youtube na hoby routry atd..
pak něco vymysli nakresli. hlavně nic nekupuj dokud to nebudeš mít skreslené.
držím palce. :wink:
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 3:32
dik za radu ... pozeral som youtube tak vsimam rychlosti a aj hrubku kolko beru ale to co bolo vo firme kde som pracoval na smiech no ..
prvy krat to bolo tak ze sa urobi neaky stroj co zvladne opracovat hlinik a stym sa urobia casti na novy stroj a lepsi ale ked som zacal pozerat youtube a fora tak nema vyznam nieco skladat na kolene ktomu vrazat do toho peniaze ked to nebude schopne opracovat hlnik itak musim do toho vrazit peniaze
nasiel som jedneho borca co si urobil tu to konstrukciu
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=14584" onclick="window.open(this.href);return false;
nic zlozite U profily nieje problem pozhanat znami mi ofrezuje paru casti za dobru cenu pre zaciatok hodim podoprete vodiace tyce neake krokove motory nema 23 pripadne silnejsie a casom kamos chce prejst aj tak na serva pracuje v BR automation tak za dobru cenu vie pozhanat nove serva
pre zaciatok by som dal trapezove skrutky 16x4
tak isto dalsi problem ze mam v inom inzerate linearne voziky bez linearneho vedenia a vodiace nepodoprete tyce + voziky vsetko mi je zbytocne (v plane nemam obrabat drevo )
Příspěvek 13. 11. 2016, 4:08
já nemám nic proti MK kuželu, ale musí být zajištěnej šroubem a ne tak jak je na fotce, že narazí vrtačkové sklíčidlo do nějaké morse redukce a pak do nějaké dutiny.. to při frézování vyletí..
turbyho
Příspěvek 13. 11. 2016, 4:17
samaela2 píše:dik za radu ... pozeral som youtube
19 minut i s napsanim toho clanku, to jsi toho videl opravdu hodne, ted se muzes rovnou pustit do stavby :D
kolik uz takovych tady bylo? a kolik z tech staveb bylo kdy vubec zapocato, kolik dokonceno a kolik z nich je opravdu funkcnich? docela by me ty cisla zajimaly.
Naposledy upravil(a) turbyho dne 13. 11. 2016, 4:23, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 13. 11. 2016, 4:21
Pokud chceš frézovat hliník budou trapézové šrouby vyhozené peníze ,a stejně tak u nástrojů které sežereš při nahrábnutí a přechodu sousledné- nesousledné frézování.Kvalitní vymezení vůlí přesněji předpětí jde jen na kuličkovejch šroubech ,ikdyž ti někteří budou tvrdit že to jde tak pouze pokud trapéz nebude v zátěži.
Příspěvek 13. 11. 2016, 4:29
turbyho píše: kolik uz takovych tady bylo? a kolik z tech staveb bylo kdy vubec zapocato, kolik dokonceno a kolik z nich je opravdu funkcnich? docela by me ty cisla zajimaly.
Já před lety celkem čtyři ,tři portálky s krokáčema -ocel + litina váha 350-650 kg ta poslední dost slušná 1500x500 na formy pro kompozitová letadla, a jedno klasické centrum dost profi 500*300 litina + serva 1,5t
