vreteno
samaela2
Příspěvek 12. 11. 2016, 7:40
Zdravim chcem sa spytat ohladom vlastnej vyroby vretena (frezovat hlavne hlinik)
servo by som pouzil
http://www.imgup.cz/image/LLJA" onclick="window.open(this.href);return false;
driver k servu
http://www.imgup.cz/image/LLJL" onclick="window.open(this.href);return false;
a zakladna vec na ktoru sa chcem spytat ci to vlastne vydrzi alebo prinajhorsim neprizabije :D
http://www.imgup.cz/image/LL4t" onclick="window.open(this.href);return false;
na fotke je rychloupinacia hlavicka a doma som nasiel puzdro vonkajsi priemer 40 po celkovej dlzke a vnutro MK3 na fotke su klasicke loziska pouzil by som kuzelove tak isto neaky obal hlinik alebo kov a hlavne aj mazanie
na vrch urobim hriadelku priamo na spojku + klinok
prva vec teraz to ma trochu vahu
a druha vec vydrzi to 3k/4k ot. ?? oplati sa mi to vyrabat ?
niet financie na nove vreteno
vopred dakujem
Příspěvek 12. 11. 2016, 7:47
Je tu spousta debat o vretenech s vykresama a dobrejma radama
Mas tam spoustu zasadnich chyb ktere je treba doresit
Nejdriv prolez ty vlakna a precti to
Hadam ze to je tak 200 prispevku to mas za hodku prolezeny
Pak uprav tu tvoji ideu a prijd znovu
Jde o to ze fakt nema smysl se opakovat tudiz je i mensi sance ze se tvym dotazem bude nekdo zabyvat
samaela2
Příspěvek 12. 11. 2016, 7:49
robokop píše:Je tu spousta debat o vretenech s vykresama a dobrejma radama
jasne pozriem na to ale problem je ze frezu nemam a zas sustruh mam a tak isto niet ani kde vyfrezovat suciastky
Příspěvek 12. 11. 2016, 7:52
To neni ten nejzasadnejsi problem
Ty mas hlavne spatne navrh
Vyrobit to budes muset nechat tak jako tak
samaela2
Příspěvek 12. 11. 2016, 8:05
vyrobit je to najmenej len problem je ci to bude fungovat ako ma
Příspěvek 12. 11. 2016, 8:08
kdyz si nastudujes jak se to ma delat a vyrobis to podle toho tak to fungovat musi
Příspěvek 12. 11. 2016, 8:58
první nesmysl je ten Morse kužel.. při frézování to hodně rychle vypadne.. začni jinak..
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 6:50
RaS píše:první nesmysl je ten Morse kužel.. při frézování to hodně rychle vypadne.. začni jinak..
Diky za odpoved len tolko mi stacilo ... dnes porozmydlam nad niecom inom a material je jedno aky pouzijem ci hlinik alebo zelezo ?
Příspěvek 13. 11. 2016, 8:31
to chcešdávat na ten rozestavěný stroj cojena fotkách ?
Příspěvek 13. 11. 2016, 8:32
nikomu nechci nijak křivdit, ale než začneš něco stavět rozmysli si, jestli jsi schopný navrhnout, vyrobit (soustruh, fréza, zušlechtění, broušení) třeba něco jako je tohle:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... =100007215" onclick="window.open(this.href);return false;
jestli to bude v podobné kvalitě a za podobnou cenu?
neříkám, že to co je na tom aliexpresu je něco super kvalitního, nevím, neznám... ALE asi to vyjde levněji než to co si plánuješ vyrobit a bude to funkčnější..
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 9:58
packa píše:to chcešdávat na ten rozestavěný stroj cojena fotkách ?
Nie ani nahodou to je len ako maketa aky rozme bude cca moja prva freza tak skusam aky rozmer bude a podobne ale serem na to kamos to ma nakreslit v SW a to vreteno keby som pustil na tu konstrukciu tak to urcite nevydrzi pozvaram ocelovu konstrukciu neake U profil pouzijem 100/120 len som chcel vediet ci to vydrzi MK3 kuzel ale dostal som odpoved ze to nevydrzi tak riesim dalej vreteno ale urcite kupim na netu nema vyznam vyrabat ... a ta konstrukcia na fotke je leda dobra na kreslenie :D ani do dreva by to neslo
Naposledy upravil(a) samaela2 dne 13. 11. 2016, 10:38, celkem upraveno 1 x.
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 10:36
RaS píše:nikomu nechci nijak křivdit, ale než začneš něco stavět rozmysli si, jestli jsi schopný navrhnout, vyrobit (soustruh, fréza, zušlechtění, broušení) třeba něco jako je tohle:
nebranim sa radam preto je to forum uvazujem nad
https://www.aliexpress.com/item/CNC-Spi ... 718d&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zas ci to zvladne aj ofrezovat hlinik ak ano tak pojdem do toho idem stavat frezu pre vlastnu vyrobu aby som mohol vyrobit nove presnejsie diely na novu frezu teraz co budem stavat tak to bude vsetko rucne vrtane a tak dalej nemam ziadnu moznost na vychodnom slovensku dat niekomu za dobru cenu ofrezovat suciastky jedna firma berie cca 120€za hodinu frezovania v dalsej co som pracoval tak beru 40€ hodinu frezovania pracoval som tam a videl som ako frezuju chlapci na tom fore lepsie frezuju ako v tej firme a je to dos ubohe vo firme maju novu masinu toho roku kupovanu HASS a zelezo hrubuju 0,3 a hlinik max 1mm tu si neaky kutil postavi frezku doma na kolene a hlinik hrubuje kolko da ... uz mam neaku inspiraciu akurat idem poriesit vodiace tyce podoprete a neaky ocel material na konstrukciu ... ako si pisal vreteno si vyrobim ale kolko ma bude stat praca tak kupim za cca 100€ co len namontujem aspon pre zaciatok aby vydrzalo mesiac frezovania
Příspěvek 13. 11. 2016, 10:47
Tohle nema s vretenem nic spolecneho
To ma problem se drevem o hliniku nemluve
samaela2
Příspěvek 13. 11. 2016, 10:56
robokop píše:Tohle nema s vretenem nic spolecneho
neries tu konstrukciu pozeral som po forach aj po netu tak urcite konstrukcia musi byt pevna a tuha mam doma klasicke brusene tyce zo zaciatku som myslel ze ich dam ale docital som sa ze su lepsie podoprete tyce tak ich menim len tak na oko som nieco poskladal a dalsi problem Z os bude mat vahu + neaky zaber pri obrabani tak musi byt vrch mohutny a pevny ak chcem frezovat hlinik +/- 0,05 mi uplne staci a casom to zlepsit ... behom tyzdna sa mi ma ozvat kamos aky navrh urobil tak urcite ho hodim na forum
Příspěvek 13. 11. 2016, 12:28
Ja nekomentoval tu konstrukci ale tu parodii na vreteno co jsi dal odkaz
