Tvar lože - 4 šikminy
Zbyna no kdyz bys na tu strisku posadil protikus tak bude preci perfektne sedet
Rovna cast je tam jakoby navic
Samozrejme z hlediska tuhosti by ta rovna strecha musela byt siroka prez cele loze
A i ta strecha resp ten pomyslny vozik je vpodstate nahraditelny nekolika body. V plose je to taky preurcene
To je asi tak 1 %Zbýňa píše:Takže podle české literatury se dvojité V vedení používá zejména u hoblovek pro vlastnost udržení dobrého mazání (koryto) a dvojité A vedení (střecha) proto ,že na něm neulpívají špony (produkční revolverové soustruhy). Komplikace jsou vzhledem k přeurčenosti s přesností výroby a s tepelnou dilatací kdy může docházet k zadírání.
Hlavní důvod, proč se to používá u hoblovek je v tom, že díky souměrnosti není riziko banánování
Tak držel bych se v reálný rovině. Jasně plochu múžeš nahradit třema bodama. Teorie supr a v praxi na stroji nesmysl.robokop píše:Zbyna no kdyz bys na tu strisku posadil protikus tak bude preci perfektne sedet
Ok, vyřešili jsme tedy proč se to používá na hoblovkách. Na těch relativně malejch klasickejch soustruzích v tý knížce taky popisujou nějaký výrazný přínosy, že to výrobci stálo za to si komplikovat výrobu?milan584 píše:To je asi tak 1 %Zbýňa píše:Takže podle české literatury se dvojité V vedení používá zejména u hoblovek pro vlastnost udržení dobrého mazání (koryto) a dvojité A vedení (střecha) proto ,že na něm neulpívají špony (produkční revolverové soustruhy). Komplikace jsou vzhledem k přeurčenosti s přesností výroby a s tepelnou dilatací kdy může docházet k zadírání.z důvodů, proč se to tak tu a tam dělá - mj. v té knížce od Moore je tomu triviálnímu
problému (jak to udělat skutečně přesně a funkčně) věnováno nějakých cca 50 (!) stran a obrázků.
Hlavní důvod, proč se to používá u hoblovek je v tom, že díky souměrnosti není riziko banánovánívedení za provozu (zejména v úvratích) a hlavně nedochází k postupnému bočnímu naklápění stolu kvůli nesouměrnému opotřebení nesouměrného vedení.
to nic nemeni na tom ze kdyz to je preurcene tak tam muze vzniknout diky nepresnosti mnohem snaze vakl
viz stul se ctyrmi nohami a stolicka s tremi
o to nachylnejsi je system s dvema striskami
nic vic nic min
nic vic nic min
nepíše - protože Moore, soustruhy nedělalZbýňa píše: Ok, vyřešili jsme tedy proč se to používá na hoblovkách. Na těch relativně malejch klasickejch soustruzích v tý knížce taky popisujou nějaký výrazný přínosy, že to výrobci stálo za to si komplikovat výrobu?
Mj, další typicky nesmyslná mašina s přeurčeným
a co tohle loze?
http://anglo-swiss-tools.co.uk/schaublin-102vm-102n-vm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bych to odfrézoval a dal tam 10ky nepodepřený tyče
Tak, že soustruhy s takovým uložením existují víme už od začátku. A teď ty důvody co konstruktéry vedlo k tomu zvolit pro jedny stroje dvojitou střechu a pro velikostně i použitím podobné soustruhy střechu a plochu. Zatím jedinné podložené informace co se soustruhů týče jsem se dočetl tady http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/k ... Borsky.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; na stranách 158-161. Takže logicky mi vycházejí dva důvody 1. menší ulpívání špon na vedení, což je ale u ložete kde je jedna střecha pro suport a druhá pro koně dost nejistý, protože tam stejně bude hromada špon. Jiný případ je u revolveru kde je jenom střecha ze které už špony padají pryč. Tam je význam bez debaty. 2. Důvod pak lepší zvládnutí sil způsobujících překrucování suportu (suport pak není do boku namáhán jako vetknutý nosník). Tenhle důvod se ale vytrácí u koníka kde v prakticky k namáhání překrucováním nedochází.
To sice u toho koníku "jako"Zbýňa píše:Tak, že soustruhy s takovým uložením existují víme už od začátku. A teď ty důvody co konstruktéry vedlo k tomu zvolit pro jedny stroje dvojitou střechu a pro velikostně i použitím podobné soustruhy střechu a plochu. Zatím jedinné podložené informace co se soustruhů týče jsem se dočetl tady http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/k ... Borsky.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; na stranách 158-161. Takže logicky mi vycházejí dva důvody 1. menší ulpívání špon na vedení, což je ale u ložete kde je jedna střecha pro suport a druhá pro koně dost nejistý, protože tam stejně bude hromada špon. Jiný případ je u revolveru kde je jenom střecha ze které už špony padají pryč. Tam je význam bez debaty. 2. Důvod pak lepší zvládnutí sil způsobujících překrucování suportu (suport pak není do boku namáhán jako vetknutý nosník). Tenhle důvod se ale vytrácí u koníka kde v prakticky k namáhání překrucováním nedochází.
U vedení pro suport je to celkem složité - protože za provozu na vedení působí obvykle silně nesouměrné síly (na rozdíl od třeba těch souřadnicových brusek, vrtaček a hoblovek), takže lože se stejně obíhá do patvaru - což ale taky lze řešit - třeba typicky tím, že se vedení lože udělá ocelové, kalené a jako našroubované výměnné lišty - pak je opotřebení o několik řádů menší, oprava geometrie (pokud je třeba) se udělá pouze výškovou rektifikací koníka, nebo v nouzi nejvyšší výměnou - přebroušením lišt.
To samozřejmě v současnosti u běžné produkce absolutně nehrozí - protože naopak mašina je pečlivě koncipovaná tak, aby po uplynutí leasingu byla pokud možno v totálně dezolátním a neopravitelném stavu
VMko je (mj. stejně jako třeba Graziano - viz třeba http://www.lathes.co.uk/graziano/img0.gif" onclick="window.open(this.href);return false; ) kapitola sama o sobě - výrobně složité, ale provozně bezkonkurenční - vedení pro koník nebo revolver je souměrné, vedení pro suport je kryté od třísek, šroub je tuhý a negeneruje (respektive generuje podstatně menší než u koncepce s šroubem vpředu) přídavný moment do suportu, který pak dělá obíhání předního vedení u suportu do banánu.robokop píše:a co tohle loze?
Taky by se to mohlo řešit jako u MN-80 - kdy autor v nějakém brutálním virotickém snu otočil vedení noževého suportu obráceně, než se obvykle dělá - takže se to nedá pořádně seřídit, montáž je šílená, matice má zcela imbecilní tvar, při "jako" vymezování vůle se matice pohybuje do strany (!), nahoře je planžeta, která furt vnáší bordel nad matici a hlavně vodící plochy jsou orientované tak, aby žádná špona nepřišla nazmarfmodel píše:Já bych to odfrézoval a dal tam 10ky nepodepřený tyče
Prostě "kultovní mašina"
Tak u těch běžných soustruhů se koník seřizuje v příčným směru kvůli kuželům, takže kdyby náhodou "padal" , tak se v příčným směru seřídí. Navíc to nesouměrný opotřebení lze téměř vyrušit vhodně zvoleným poměrem velikosti ploch vedení. Pořád jsme se nedobrali kde je to jádro pudla který stálo za to výrobci komplikovat výrobu popř. riskovat zachycení tepelný dilatace jak o ní píšou ve skriptech, když ani neplatí, že velkej hrubovací soustruh by měl koncepci takovou a přesněj nástrojařskej zase takovou.
To samozřejmě nic neřeší (mj. právě v tom je ten rozdíl mezi běžnou a pořádnou mašinou) - projede li se vedení (vedení - ne koník) našišato (vždy u nesouměrného vedení projede, protože i koník bývá různě, ale v některých místech často), tak by se muselo měnit příčné natavení pokaždé podle toho kde kobylu zrovna mám.Zbýňa píše:Tak u těch běžných soustruhů se koník seřizuje v příčným směru kvůli kuželům, takže kdyby náhodou "padal" , tak se v příčným směru seřídí. Navíc to nesouměrný opotřebení lze téměř vyrušit vhodně zvoleným poměrem velikosti ploch vedení. Pořád jsme se nedobrali kde je to jádro pudla který stálo za to výrobci komplikovat výrobu popř. riskovat zachycení tepelný dilatace jak o ní píšou ve skriptech, když ani neplatí, že velkej hrubovací soustruh by měl koncepci takovou a přesněj nástrojařskej zase takovou.
Což u pořádné mašiny nehrozí - ať mám koník kde chci, pořád mašina dělá kužel třeba 0.02 (klidně i míň), nic furt nešteluju jako dexxx. Mj. to je i přesně to samé jako jak furt hobbisti řeší to doklepávání univerzálek - u pořádný mašiny pořádný sklíčidlo na čisto běží v celým rozsahu do 0.02, pokud chci šmajdung lepší, protočím měkký, pak to musí běžet do nějakých 0.003 - 0,005, a když to sklíčidlo sundám a zase nandám s vřetene, tak to musí být v rámci změřitelnosti stejný. Sklíčidlo,co je vyjetý přes těch cca 0.03 - 0.05 , přeřadím jako hrubovací, a až bude i jako hrubovací nepoužitelný , přeřadím ho do skupiny "stojany vánočních stromků"
Když se ten koník projezdí na dvou střechách ve vodorovný rovině nerovnoměrně protože se s ním jezdí pokaždý jinam, tak stejně bude ve svislý rovině projetej v každým místě jinak a ta "dokonalá" válcovitost potažmo kuželovitost v celý dýlce půjde taky do háje. Ta rovnoměrnost opotřebení má určitě svojí váhu u hoblovky atp. U koníku konvenčního soustruhu je to akorát vyhrocení teorií do extrému. Zvláštní, že naopak naprosto drtivá většina konvenčních soustruhů má klasickou koncepci.
- Francotirador
Naopak - přemýšleli inovativně dopředu, u MN80 se před instalací nepodepřených tyček z lože nemusí nic odfrézovávatmilan584 píše:Taky by se to mohlo řešit jako u MN-80 - kdy autor v nějakém brutálním virotickém snu otočil vedení noževého suportu obráceně, než se obvykle dělá …fmodel píše:Já bych to odfrézoval a dal tam 10ky nepodepřený tyče
