Stránka 2 z 4
Re: akce uni-max.cz, vsecno mozne mereni ..
Napsal: 3. 3. 2017, 10:25
od Mex
Je už to trochu akademická debata.
Ten Heidenhain tam má napsané ~1Vpp, což sice není dokonalé, ale zase tam moc matoucí to není, prostě uživatel musí zjistit, co ten 1V znamená (a zrovna u Heidena to není problém, dokumentace je všude dost).
Pokud by tam ale měl napsané RS422/1Vpp, tak pak by to hodně matoucí bylo.
Napsal: 4. 3. 2017, 7:04
Jo a ty analogovy signaly 1vpp maji taky svoje invertovany protejsky
Napsal: 5. 3. 2017, 4:41
od darc
Panove,
Kedze mi na mojom sustruhu postupne odchadza jedno odmeriavanie, uvazujem o nejakej prestavbe.
Uz treba tu moju SM300 aj poladit.. takze by som vyriesil viac veci jednou ranou.
Kedze klasicke odmeriavanie podobne ako predava unimax uz nemeria ako by malo..
Rozmyslam nad digitalnym pravitkom 300 mm dlhym, ktore je teraz v unimaxe v akcii.
Kedze mi staci jedna os, nhladam k tomuto pravitku jednoosovu alternativu.
Nasiel som nieco tu, ale neviem ci mi to bude chodit..
Je tu niekto kto poradi
https://www.uni-max.sk/digitalne-pravit ... -300-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.odmerovani.cz/product/digita ... rady-bc-01" onclick="window.open(this.href);return false;
Dik Riso
Napsal: 16. 6. 2018, 7:02
od grade065
robokop píše:Melo by to mit ab ale nevim zda i negace
Bez nich je to na seriozni pouziti bida
Nedovolil bych si to bez toho
Pravitka se pouzivaji pro polohovou smycku primo do systemu
K tomu encodery nebo tacha z motoru do driveru
Ahoj lidi zvažuju pravítka pro moje budoucí hejbátko
Nějak mi není jasný ten negovaný AB signál mohl by mi to někdo vysvětlit? Proč je to nutné? Někde na webu jsem zahlédl konfiguraci pro mesu pouze s pozitivníma ab pulzama děkuju za reakce
Napsal: 16. 6. 2018, 7:44
od t256
Pokud se pouziva i negovany signal, dramaticky ze zvysi odolnost proti ruseni.
Napsal: 16. 6. 2018, 7:56
od grade065
Aha děkuju moc pomohlo
Ještě otázečka měl někdo rozebraný to levný pravítko z ali ebay?
Konkrétně mi tam jde o ten kabel jestli se dá vyměnit ?za něco ohebnějšího
Napsal: 25. 6. 2018, 8:13
od grade065
Mex píše:Odpovídám se zpožděním, byl jsem na cestě. Tak mě už filla předběhl.
Má to klasické přímé a negované signály.
Ale i kdyby to nějaké pravítko nemělo a mělo jen pozitivní TTL výstup, tak doplnit tam převodník na RS422 (to je to, co tam mají označeno jako EIA-422-A) je otázka jednoho malého integráče za 30 Kč. Klidně by se to pak dalo zabudovat do výstupního konektoru pravítka, takže by to ani nezavazelo a nebylo vidět.
Ahoj docela by mě zajímal ten integráč k získání těch negativních pulzů ...potřebuju nějak nakopnout(ne do zadku) téma studuju ale plácám se v tom....
Napsal: 25. 6. 2018, 8:53
od Mex
Pro získání (tedy pro vysílání) nebo příjem?
Pokud jde o zpracování signálů z pravítka, tak potřebuješ vstup, žejo.
Jde o signály dle standardu RS-422, takže se používají budiče a přijímače RS-422 nebo RS-485 (RS-422 je full duplex, RS-485 je half-duplex).
Pro vysílání dokonce můžeš použít i běžné TTL/CMOS budiče, pro příjem (pokud to má skutečně splňovat vyšší odolnost proti rušení) je třeba použít specializované obvody.
Pro Tx např. AM36LS31 nebo lépe AM26C31, pro Rx pak AM36LS32 nebo lépe AM26C32 (tyhle Tx i Rx jsou vždy pro 4 kanály). Nebo jednokanálové třeba SN75LBC176 (umí 1 kanál Tx nebo Rx) a mnoho dalších.
Jsou mezi nimi velké rozdíly ve spotřebě (např. 26Cxx berou menohem méně než 26LSxx) a v rychlostech.
Já prakticky výlučně používám AM26C31 a AM26C32 (pokud nemám nějaké extrémní potřeby).
Ta RS-422 nebo RS-485 je diferenciální sběrnice. Takže informaci nenese napěťová úroveň na lince, ale rozdíl napětí mezi těmi dvěma dráty.
Myšlenka je jednoduchá ale geniální: přijde-li rušení, ovlivní to stejně oba dráty, takže rozdíl mezi nimi je stále stejný a tedy informace není poškozena.
Prakticky všechny dnešní rychlé sběrnice jsou diferenciální. Nejen RS-422 a RS-485, ale třeba i CANbus, HDMI, SATA, LVDS, PCIexpress atd.
Napsal: 25. 6. 2018, 9:47
od grade065
Napsal: 25. 6. 2018, 10:01
od Mex
Má to 2 vstupy Enable. Aby chip vysílal, tak na jednom musí být L (tedy uzemnit, noha 12) a na druhém H (tedy přivést na +5V, noha 4).
Napsal: 26. 6. 2018, 11:17
od grade065
Je to opravdu takhle jednoduché? Jestli to dobře chápu tak ten am26c32 zase převede diferenciální signál zpět na pozitivní? Tzn.pokud budu chtít vést digitální signál (<200Khz) tak tou 31čkou ho u senzoru převedu na diferenciální a dál vedu k plc u které ho převedu zase 32kou z5 to vše kvůli rušení vodiče stíněnè...
Napsal: 26. 6. 2018, 2:35
od t256
Mozna by stalo za zvazeni investovat petikacku a koupit hotovy modul na ebay
https://www.ebay.com/itm/5PCS-MAX485-RS ... SwVK9bJLzl" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 6. 2018, 3:11
od grade065
On ten obvod taky stojí prd... Primárně potřebuju aby to bylo malé ( instalace do snímače lin.pravítka)
Napsal: 26. 6. 2018, 5:54
od Mex
grade065 píše:Je to opravdu takhle jednoduché? Jestli to dobře chápu tak ten am26c32 zase převede diferenciální signál zpět na pozitivní? Tzn.pokud budu chtít vést digitální signál (<200Khz) tak tou 31čkou ho u senzoru převedu na diferenciální a dál vedu k plc u které ho převedu zase 32kou z5 to vše kvůli rušení vodiče stíněnè...
Jo, takhle jednoduché to je.
Když to povedeš nějakým krouceným párem, tak to pravděpodobně ani nebudeš muset stínit (pokud to nevedeš na desítky metrů).
Jen diferenciální sběrnici je třeba zakončit. Na krátkých linkách to není tak kritické, při delším vedení a horším prostředí (velké rušení) je lepší to udělat pořádně. Takže na signály A+ dát odpor něco mezi 2k2 a 4k7 na +5V, na A- pak stejný odpor na GND. A mezi A+ a A- zakončovací odpor, něco mezi 120R a 2k2 (podle vedení a dalších parametrů).
Napsal: 26. 6. 2018, 5:57
od Mex
t256 píše:Mozna by stalo za zvazeni investovat petikacku a koupit hotovy modul na ebay
Už jsem to psal - mezi budiči/přijímačí RS422/485 jsou dost velké rozdíly, mimo jiné v rychlosti.
Originální MAX485 je použitelný tak do 1 MHz, ten čínský bych tipoval o dost níž. Ty AM26C31/32 jsou použitelné do nějakých 10 MHz, možná i výš.
