Bruska 2UD seřízení vůlí
Libor9050
Jo to už jsem vše pročetl. Kolo se nepootočí. Mám doměnku že bude opotřebovaná drážka nebo klínek na šroubu.
SU50,FA2V
jergus.balaz
Ešte jedna vec ma napadla, na pravej strane na šasi je jedna maznica pod vretenníkom, tá by mala byť na mazanie skrutky. Mazal si ju?
BalazKovo.sk
Libor9050
Mazal ale nevím co přesně to maže, protože vazelína vytéká za trubičkou. nad šroubem
SU50,FA2V
Libor9050
Tak jsem to dnes zkusil a normálně se pootočí šroub a tím to přidá takže jediné co zbývá zkontrolovat je drážku a klínek.
. Předpokládám že se musí rozebrat celý stroj?
SU50,FA2V
majo477
Libor9050
Když odjíždí. Udělal jsem lihovkou rysku na matku a závit na šroubu a o tloušťku čáry si přidá. Šroub se přeci musí někam zasouvat- do kola č.14
SU50,FA2V
Libor9050
Nedalo mi to a vyndal jsem šroub. Drážka ve šroubu je ok ale pero je o 0,2mm vymačkaný a ještě do klínu. Jediný co nevím jak je na tom drážka v tom kole č.14. Zítra příjde nový klínek tak snad to pomůže.
SU50,FA2V
Sancho Panza
Dík za obrázky a popis co to dělá.
O ÚDech jsem si myslel svoje, teď už to i mám potvrzené.
Pro představu - u normální pořádný brusky, když jsem na rozměru (po mikroposuvu ručně - brousím zápichem) tak odskočím dozadu, dílec vyndám z hrotů, ofouknu, změřím. Vložím zpátky, přiskočím, přídám 0,002 , počkám těch 5 sec (třeba) a odskočím. Vyndám, ofouknu, změřím.
A ejhle, dílec je o 0,002 menší.
U lindnera, tj. bez posuvu, si dokonce můžu přidat kdykoli - i klidně vzadu, ještě před přískokem, přidávat o 0,002 - 0,003 jde bezproblémově.
Prostě udělám cyklus, změřím pramen (chod), vrátím zpátky, přídám, udělám cyklus, vyndám změřím, je to tam.
Ještě jedna silně dětinská otázka - ten šroub u UD má fakt tu letmou, tangenciální "půlmatici" - jako je to na těch obrázkách?
jergus.balaz
A u poriadnej nadupanej brúsky nastavíš časovač a odskočí sama
BalazKovo.sk
Sancho Panza
jestli použiju časovač a nebo ne je podle toho co dělám, jak to jde a jestli vůbec (kvůli dílci - jeho tuhosti - tvaru ) jde (je rozumné) ten časovač použít.
Typicky tenké osazené konce na dlouhých dílcích, v kusovce a bez lunety se obvykle brousí na ucho a bez časovače - protože než bych odladil čas a rychlost posuvu, tak je ten kus šišatý a nebo malý a můžu začít znova
Samozřejmě klíčové je aby bruska nebyla na klasické dílně, kde je kravál.
peter1
mam prirubu na 2 UD ale nevyužijem ju kedže na brusku už asi nesiahnem v mojom živote ale keby niekto zhanal take niečo tak vymenim za prirubu na sv18tku 250tkovu
sustruh sv18 ,vrtačka
Libor9050
Klínek jsem vyměnil ale nepomohlo to ,sice se už šroub nepootočí. Problém přetrvává. Matice je opravdu jenom půlka z vrchu. Firma čeká až přijede servisák a řekne jestli to má vůbec cenu opravovat.
SU50,FA2V
Libor9050
Video co to dělá.
Mám ještě jedno ale má přes 20Mb. Nejde mi sem vložit.
- Přílohy
- VID_20211101_091140.zip
- (5.12 MiB) Staženo 271 x
SU50,FA2V
Co axiální seřízení vůlí u toho pístu co dělá odskok ,něco tam bylo (kluzné ložisko) ale už si nepamatuju jak přesně.
už je to pár let co jsem to měl rozebraný .
Libor9050
Vždyť je tam závaží co to tahá do zadu.
SU50,FA2V
