Stránka 2 z 2
Napsal: 2. 4. 2009, 10:44
od lubos
to je v pohodě moduly jsou tuším stejné když to bude modulem vyfot ho jestli bude stejný jako co mám
Napsal: 3. 4. 2009, 12:20
od Suri
tak jsem pokročil v diagnoze, kabely v pořádku, asi to vypadá na L298. Už jsem si ji nechal vyletovat, ještě koupit novou a dostatečně se modlit. Na nic jiného jsem nenarazil. Až snad na celkem legrační propojení Y sluchátkovým krouceným kabelem včetně konektoru RJ10 - asi důvod vaklu a odpálení L298
Napsal: 9. 4. 2009, 3:44
od Suri
Takže vyřešeno, sice až na druhý pokus, ale už frezuju. Jen taková dotazovací otázka pro zkušené odporníky. Mám na X dvě 16 hlazené kulatiny v délce cca 800mm. Dá se na to s nějakým rozumným průhybem udělat nový festovní Y a Z pojezd? Vím že podepřené tyče by byly lepší, ale znáte to ..
Napsal: 9. 4. 2009, 4:04
od lubos
Ahoj, jediná možnost je předělat to na podepřené tyče ale to znamená v podstatě výrobu nové mechaniky, použil by si jen osu Z a YX by jsi udělal nové. Jiné jednoduché řešení asi neni. Možná maximálně ke stávající ose X připevnit ložiska a nějaký profil který je bude vést tak aby se mašina tolik neprohýbala.
Napsal: 9. 4. 2009, 4:49
od Suri
hmm, tak to jsem tušil, díky za radu, začnu šetřit na novou mechaniku
