Stránka 2 z 2
Re: krokování
Napsal: 18. 4. 2017, 12:30
od filla
nebo pouzit pro rizeni system, ktery s tim nema potize
Re: krokování
Napsal: 18. 4. 2017, 12:41
od Monteg
filla píše:nebo pouzit pro rizeni system, ktery s tim nema potize
Ani mach s tím nemá potíže
Jen zaokrouhli jako každej systém s krokovými motory
Re: krokování
Napsal: 18. 4. 2017, 7:20
od Mex
Monteg píše:Ani mach s tím nemá potíže
Ale uživatelé Machu zjevně ano.
Re: krokování
Napsal: 18. 4. 2017, 8:05
od Rados_
Každé zaokrouhlí bez ohledu na to, zda jde o mach nebo jiný? Takže to zkrátka brát jako vlastnost se kterou (přímo - bez mezipřevodu apod) nelze nic dělat...
Re: krokování
Napsal: 19. 4. 2017, 1:50
od Thomeeque
Jde o to, s jakou přesností to tam jde zadat (z toho si lze i odvodit, jakou chybu to na danym počtu kroků nabere). Ideální je, pokud lze zadat zlomek (jako v LinuxCNC), pak je to přesný "absolutně" (dano pouze přesností matematického aparátu uvnitř systému, což bude přísně vědecky řečeno
až-až
Re: krokování
Napsal: 19. 4. 2017, 4:06
od RaS
a to jako mach neumí?
když budu mít krok třeba 1/3 setiny milimetru kterej mi prostě z nějakého důvodu vyjde a nic s ním neudělám.. tak do machu zadám, že krok je kolik? 0,0033? 0,00333? nebo třeba 0,0033333333? přece i kdyby to bylo "jen" na 6 desetinná místa, tedy 0,003333 tak mě to nemusí zas tak trápit když budu mít frézku s rozjezdem 1000mm tak budu potřebovat 300000kroků na přejezd tak budu mít chybu nna celém rozjezdu desetinu milimetru, skutečná chyba v nepřesnosti šroubu bude větší.. a to si myslím že 6 desetinnejch míst to musí sežrat..
na kolik míst to tedy zaokrouhluje?
Re: krokování
Napsal: 19. 4. 2017, 7:00
od Mex
Ty jseš jak malej.
Tady přece o žádnou přesnost nejde. Tady jde o to, že to zobrazené číslo prostě není pěkné.
10.0mm je mnohem hezčí, než 9.9984574mm. A je úplně jedno, že v reálu to bude fyzicky třeba 10.3mm.
Re: krokování
Napsal: 20. 4. 2017, 5:22
od RaS
no ale to přece nebude ne? přece mach bude zobrazovat třeba na 3d esetinná čísla počítat třeba na 6 a na ty 3 to zaokrouhlí... a u toho co jsem napsal to bude díky zaokrouhlení pořád stejné..
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 9:41
od serfar30
jen pro vaší kontrolu mám motor 3 fáze 2Nm a k tomu určený driver 1,2° stupně na krok kuličkový šroub 5mm stoupání převod ozubeným řemenem T5 12zubů na motoru a T5 24 zubů na kuličkovém šroubu.
výpočet mne vyšel takto 300 pulzů na otáčku.
(300:5)*2=120 počítám to správně? Jde mne o to že když krátce ťuknu v ručním režimu do klávesnice tak souřadnice poskočí o několik mm řádově 7-12 jak mohu docílit toho že když krátce ťuknu na pohybovou šipku v ose se bude pohybovat tak kolem 0.5-0.8 mm.
Moc děkuji za vaši pomoc Mirek. Jsem v nastavování Machu nováčkem tak se omlouvám za dotazy pro někoho jasné a triviální.
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 10:54
Klavesa tab na klavesnici
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 1:34
od Mex
serfar30 píše:jen pro vaší kontrolu mám motor 3 fáze 2Nm a k tomu určený driver 1,2° stupně na krok kuličkový šroub 5mm stoupání převod ozubeným řemenem T5 12zubů na motoru a T5 24 zubů na kuličkovém šroubu.
Můj bývalý skvělý kantor matiky by se zeptal: "120 čeho? Brambor nebo kýblů betonu?" A posadil by mě s tím, ať se to doučím, jinak že by mi musel dát nejlíp za 3.
Předpokládám, že jsi myslel 120 pulzů na milimetr.
Ale ty nemáš mikrokrokování? Pokud máš (třeba 1/8, tedy 8 mikrokroků na 1 celý krok), tak bys to měl ještě násobit tím poměrem. Takže např. pro to mikrokrokování 1/8 by to pak bylo 120*8=960 pulzů/mm (tedy 960 mikrokroků/mm).
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 2:57
od chb
ťuknutí do klávesnice není MACHem chápáno jako posun o krok, ale jako časový úsek kdy se má motor točit. A jak dlouhý ten úsek je víc závisí na rychlosti prstů a odezvě windows. S nastavenými kroky to moc nesouvisí.
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 3:52
od RaS
ale jde to přepnout do krokovacího režimu nebo ne? pak jedno kliknutí poskočí o nastavený krok..
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 4:44
od chb
RaS píše:ale jde to přepnout do krokovacího režimu nebo ne? pak jedno kliknutí poskočí o nastavený krok..
ano, tím TAB - a pak volím zda krok je 1 - 0,1 - 0,01 - 0,001 ... mm (nicméně ani toto nezávisí od nastaveného kroku krokáče)
Re: krokování
Napsal: 29. 5. 2017, 5:15
od RaS
jasně s počtem kroků to nemá nic společného.. já už nemám mach pár let tak si to nepamatuju..
