Lepení plexi
Příspěvek 10. 5. 2017, 9:54
Dichlor mám už objednaný, tak uvidím, jako v té reklamě :-)
Příspěvek 14. 5. 2017, 5:26
Už jsem zkusil i Acrifix 192, funguje dokonale. Použil jsem ho na lepení případech kde byla velká spára. Po osvětlení UV LED vytvrdne asi během půl hodiny, stejně tak na slunci. Dík všem za rady :-)
hopik
Příspěvek 14. 5. 2017, 5:33
kde si objednal dichlor?
ja to nemozem nikde najst?
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Příspěvek 14. 5. 2017, 6:13
V p-lab.cz. Ale nedodávají fyzickým osobám, kvůli nějakým euroregulacím.
ferryz
Příspěvek 3. 1. 2023, 9:07
Dobrý den,rád bych se s vámi podělil o mou zkušenost. Asi deset let jsem vyráběl výrobky-reklamy z plexiskla později lexanu. Lepily jsme většinou hranu na hranu nebo hranu na plochu. Nejprve se to spojilo malým štětečlem,přiložené tak jak to zůstane dichlorem,později mafixem a až to bylo vše osazené jak má být,tak do injekční střikačky s jehlou se nabralo lepidlo arcifix naředěné dichorem,tak aby šlo dobře vytlačit a do hrany se to objelo kolem. Po vytvrdnutí je to téměř naviditelné a vyplní to i drobné nerovnosti. Když někde něco trošku ujelo,štětečkem se to přejelo dichlorem a opatrně se to odlomilo. Hrany byly řezány na cirgulárce a přehoblovány elektr. hoblíkem. Lexan držel trošku hůře,ale po zalití acrifixem to drželo obstojně.
