3d model na 3d tiskárně
bobik
16. 6. 2017, 10:31
JJ. To samé platí pro balkony.
t256
16. 6. 2017, 6:03
Pokud si to nechate udelat nejlevnejsim smudlou a pouzijete material z Polska, tezko se divit ze tece. Tohle se rika i o stresnich oknech, ja jich mam v byte cca 50 a zadny problem. S terasou vyrizlou ve strese to same, obcas zacpu odvod vody a udelam z terasy takovy minibazen kdyz napustim cca 150mm vody. Sousedka co bydli pode mnou si nikdy nestezovala ze tece.
16. 6. 2017, 6:29
ty máš v bytě 50 střešních oken? co to je za byt? buď bydlíš v kravíně a nebo v 10+2 :D
16. 6. 2017, 7:14
Ubytovna pro běžence ?? :lol:
t256
16. 6. 2017, 8:14
Podkrovni byt ktery jsem koupil po nejakem fotografovi, zjevne mel rad hodne svetla
Kdyz jsem pri rekonstrukci strechy tahal rozvody na ovladani rolet a cidel alarmu, vyplacal jsem 2km UTP kabelu :-)
pavlaxy
16. 6. 2017, 10:42
Hezký model a uvnitř jsou i příčky ?
:D :P
Řešení domů je hezké a nevyčerpatelné téma :)
Ono jen naplnit pojem co je to bydlet a definovat funkce ..
Každý má svoji představu jak bude bydlet ...
To kolikrát vidíte 150m2 a docela neobyvatelných prostor ...
Nevybavím si název knihy ve které byla hromada fotek staveb naprostých paskvilů a nesmyslů z posledních let .
V každém domě kde jsou byty jakoby zrcadlově podle centrálního schodiště zjistíte ,že některé byty mění často
nájemníky -jsou prostě levoruké jako naruby .Špatně se zařizují a žít se v nich moc nedá .
To jen takový jeden postřeh ...
https://t.me/pump_upp
t256
17. 6. 2017, 5:31
Sestra bydli v bytovem dome kde je zrcadlove opravdu vse, vcetne vyusteni rozvodu studene a teple vody.
Kdyz to soudruzi stavili, asi meli plan jen pro jednu pulku baraku :-)
pavlaxy
17. 6. 2017, 9:44
Tak to aby jsi zkontroloval ještě i fáze v zásuvkách :twisted:
:D :P
17. 6. 2017, 9:57
fáze může být kdekoliv (mimo kolíku)
pavlaxy
17. 6. 2017, 10:27
Ano .
Jen by to bylo tak nějak "malebné" kdyby to našel také zrcadlově obráceně v druhé polovně domu jako teplou vodu :lol: :lol:
:D :P
17. 6. 2017, 4:16
RaS píše:fáze může být kdekoliv (mimo kolíku)
Nojo, ale pak máš v té samé díře na jedné straně baráku plus, a na druhé mínus. ;-)
Mně by možná vadily i opačné kohoutky na teplou a studenou vodu. Navíc by se kohoutky asi pouštěny na opačnou stranu. To by možná ještě šlo, ale když by se pákovka místo směrem nahoru spouštěla směrem dolů, to by možná bylo nepříjemné.
pavlaxy
17. 6. 2017, 5:05
... a šroubky levé závity ..lednice bude ohřívat ,mikrovlnka chladit
dokonalá groteska
:D :P
Permonik
19. 6. 2017, 11:23
Balloo píše:To Permoník : 1. Je to lakováno akrylátovými barvami. Podklad je primer na plasty a dvakrát stříkací tmel potom přebroušeno 1000 smirkem.
2. Hlavní výhoda 3D tisku je při správném nastavení pevnost modelu, úspora času pro mě ( dělám mezi tím jinou práci ) , celková přenost.
všechno kromě střechny je tisknuté na šup, okna, dveře, vrata, závětří nic není dosazované.
Tu usporu času beru, teda pokud se ten model využije dalé, na výkresy, rendery atd. Ale pokud to jen nakreslim a pouze vytisknu, tak mi to nepřijde jako nějaká uspora času oproti ruční práci. Teda myslím, zatím jsem neměl možnost to porovnát.
A furt mi vadí ty vrstvy. Tady je to asi možna jedno. Ale setkál jsem kde je naobtiž a pak se musí přetmelovat a brousit a tam mi to jako usporá času nepřijde......
PS: I ty okna jsou tisknute, myslím tím tabule "skla" nikoliv rámy?
19. 6. 2017, 11:48
Permonik píše: Tu usporu času beru, teda pokud se ten model využije dalé, na výkresy, rendery atd. Ale pokud to jen nakreslim a pouze vytisknu, tak mi to nepřijde jako nějaká uspora času oproti ruční práci
Jeden z kolegů dělá pro architekty a nějaký železniční modeláře nebo co to je :wink: hodně rychle to odsejpá na CNC routru .
Permonik
21. 6. 2017, 12:11
fmodel píše: Jeden z kolegů dělá pro architekty a nějaký železniční modeláře nebo co to je :wink: hodně rychle to odsejpá na CNC routru .
Taky bych to dělál spíše na routeru a ještě by to chtělo něco co by to i poskladálo a rovnou i lepilo. :-)
