Stránka 2 z 12
				Napsal: 13. 3. 2009, 10:24
				od gnat
				To bych chtěl vidět, jak bys ty rozestupy na 1/3 z 25 um nastavoval a hlavně zafixoval tak, aby se to vibracema nehnulo. Ono už nalepení toho pásku s takovouhle přesností nebude žádná legrace ()zejména souosost s pohybem snímače.
				Napsal: 6. 5. 2009, 11:58
				od vladosk
				Teď je v nabídce AS5311 s rozlišením 0,488um - jak je to s cenou? Pasuje k tomu stejná magnetická páska?
				Napsal: 6. 5. 2009, 12:28
				od luckym
				na to treba pasku z rozstupom 2mm (sirka polu 1mm) ale neviem kde ju zohnat...
				Napsal: 21. 8. 2009, 7:29
				od montz
				luckym píše:na to treba pasku z rozstupom 2mm (sirka polu 1mm) ale neviem kde ju zohnat...
Tak koukam, ze drive zminovana firma Spezial Electronic nabizi uz i pasku s poly 1mm, tj. k AS5311. Muzeme teda merit s rozlisenim 0,5um :-)
				Napsal: 21. 8. 2009, 7:41
				od vladosk
				0,488um je pro výstup PWM, inkrementální výstup je 1,95um tzn pólový pár (2mm) děleno 1024 (256xA impulz 256xB impulz = 4hrany krát 256).
Takže pro nás je použitelné asi 1,95um, PWM je pro hobby asi složitější.
				Napsal: 21. 8. 2009, 12:27
				od luckym
				vladosk píše:0,488um je pro výstup PWM, inkrementální výstup je 1,95um tzn pólový pár (2mm) dìleno 1024 (256xA impulz 256xB impulz = 4hrany krát 256).
Takže pro nás je použitelné asi 1,95um, PWM je pro hobby asi složitìjší.
Nejak tomu nerozumiem co myslis pod pojmom PWM v tomto pripade?
Preco by mal byt problem citat obe hrany obidvoch kanalov naraz?
				Napsal: 21. 8. 2009, 12:30
				od luckym
				montz píše:luckym píše:na to treba pasku z rozstupom 2mm (sirka polu 1mm) ale neviem kde ju zohnat...
dik za info. Ja som pytal nejaku firmu v brne a chceli okolo 200EUR za meter.... toto vyzera lepsie
				Napsal: 22. 8. 2009, 6:52
				od montz
				luckym píše:vladosk píše:0,488um je pro výstup PWM, inkrementální výstup je 1,95um tzn pólový pár (2mm) děleno 1024 (256xA impulz 256xB impulz = 4hrany krát 256).
PWM (pulsne sirkova modulace) v tomto pripade znamena, ze na tomto vystupu jsou impulsy, jejichz sirka odpovida pozici v ramci jednoho dvojpolu (tj. 2mm) s rozlisenim celkem 4096 pozic (2mm/4096=0,488um).
Podobne je to se seriovym vystupem, kde je k dispozici stejna informace o poloze v ramci kazdych 2mm. Neni zadnym problemem z techto dat dostat pouzitelny udaj o poloze - na to staci ten nejjednodussi procesor a jednoduchy program, ktery bude cist data z AS5311 a zobrazovat je na displeji nebo z nich treba udelat inkrementalni vystupy a umoznit pripojeni jiz existujiciho zobrazovace.
				Napsal: 22. 8. 2009, 7:42
				od luckym
				montz píše:luckym píše:vladosk píše:0,488um je pro výstup PWM, inkrementální výstup je 1,95um tzn pólový pár (2mm) dìleno 1024 (256xA impulz 256xB impulz = 4hrany krát 256).
ok, uz mi je jasne co si pisal, prave som si pozrel DS, ma to aj pwm vystup, ja som mal namysli quadrature output...
				Napsal: 23. 8. 2009, 10:07
				od Fizol
				Napsal: 23. 8. 2009, 4:07
				od vladosk
Tady je zrovna použitej výstup AB, takže v případě AS5311 1,95um
Plánuju to připojit na UHU anebo HUDOGNIK (Arisov-pájač| DC servo mám oba, ještě chci koupit to odměřování.
				Napsal: 23. 8. 2009, 6:39
				od Fizol
				mne sa to tiez hodi
				Napsal: 24. 8. 2009, 8:03
				od audina
				Myslite že ta paska je vhodna aj na klasicku univerzalnu frezku kde všade strieka chladiaca kapalina a lietaju žerave špony?  Alebo voliť radšej iny druh odmeriavania?
				Napsal: 25. 8. 2009, 9:57
				od montz
				audina píše:Myslite že ta paska je vhodna aj na klasicku univerzalnu frezku kde všade strieka chladiaca kapalina a lietaju žerave špony?  Alebo voliť radšej iny druh odmeriavania?
Ano, jde pouzit bez problemu - k pasce jde dokoupit za par korun (je to jako prislusenstvi) nerezovou kryci pasku, ktera magn. pasku chrani.
Jen je potreba zajistit, aby se mezi senzor a pasku nedostaly spony, to se resi kartackama, ktery stiraji pasku, kdyz pres ni prejizdi senzor.
				Napsal: 27. 8. 2009, 9:42
				od Fizol
				Dnes mi dorazila paska a snimac. Najprv som si myslel, ze mi snimac zabudli poslat, az ked po dokladnej obhliadke listu som zistil, ze tam je a ma rozmer 6x6mm!!! To mi akosi uslo. Toto uz nie je pre mna. Vedel by mi  s tym niekto pomoct? Najlepsie z okolia.
Dik
