Ako znovu spojazdnit stojancek na odchylkomer?
gnat
30. 10. 2017, 1:52
Myslíš jako že mu to zdarma odmagnetuješ ? Na magnetizaci se musí použít stejnosměrný proud, na odmagnetování se používá střídavý.
SABLE-2015
Mi_los1
30. 10. 2017, 2:08
gnat píše:Myslíš jako že mu to zdarma odmagnetuješ ? Na magnetizaci se musí použít stejnosměrný proud, na odmagnetování se používá střídavý.
:) To je mi jasny. Já jen, že mám cívku s plechama s drátem pořádného průřezu, tak by snad šlo s tím něco vymyslet. Jde pouze o to, vědět jak a propojit to nástavci.
Milan
t256
30. 10. 2017, 3:23
Kdysi jsem ve fabrice videl jak vypada magnetovacka. Byla to baterie kondenzatoru ktera se vybijela do magnetovaci civky. Elektrika byla ve dvou sedesatkovych skrinich, blok s civkou se odvazel portalovym jerabem. Neco co by se dalo udelat v kuchyni z civky z trafa to nepripominalo ani vzdalene.
Jimmy
30. 10. 2017, 4:27
Otázkou je, na co to byla magnetovačka. A druhá věc - během let se velikost kondenzátorů v poměru ku kapacitě a velikost spínacích prvků ku spínaným proudům taky značně zmenšila.
t256
30. 10. 2017, 4:38
K cemu to meli opravdu netusim, bylo to v nejake byvale tesle mam dojem. Ja tam jen okounel nez mi dodelali zakazku a zrovna ten stroj demontovali...
kenybz
30. 10. 2017, 7:05
stojaneček stojí ako voják v poli no...když jsem naskládal neodymáče z HDD vedle sebe a dal je nakraj pólových nástavců tak to mělo i sílu
jinak dnes po pojížďkách a nákupě stromů pak výsadbě jsem jel spokojený domů a na křižovatce fiat panda dává z leva přednost dívám se tam auto daleko pán se rozjel a já podíval zda můžu jet dál a v poho šlápnu na plyn a zmordoval jsem mu pandu protože to dědula zadupl...
novacik
30. 10. 2017, 8:06
presne to som sa chcel opytat aj ja - ze ako sa odmagnetizuje ten magnet tym, ze ho z tamad vyberiem...
ale ok, stalo sa. Teraz rozmyslam nad tym, ze objednam nejaky neodym - valcek mensieho priemeru a dam si vysustruzit redukciu. Otazka je, ci ta redukcia moze byt zase ocelovy valcek, do ktoreho zalepim ten neodym, alebo musi byt ta redukcia tiez delena a oddelena ako stojancek?
30. 10. 2017, 8:57
To asi záleží na magnetu ,vyndal jsem ho z čínskýho stojánku a funguje stejně ,u těch socialistickejch to asi funguje tak že jak vyndáš magnet tak ten uvidí že už je konec socialismu tak přestane makat .
Jimmy
30. 10. 2017, 9:33
V číňanovi bude totiž neodym, kdežto v tom socialistickém ale asi i dnešním Kinexu je AlNiCo...
origosch
30. 10. 2017, 10:14
Problém nastane, když se magnetický obvod rozpojí. Ve smontovaném stavu k tomu nikdy nedojde, protože se otočením páčky mag. obvod uzavírá jinudy a tím pádem neprochází vzduchovou mezerou mezi polovými nástavci a stojánek nemagnetuje. Ti soudruzi v Kinexu to magnetují smontované. Staří automechanici vždy, když sundali magneto z motorky, tak na to hned přiložili nějaký plocháč, aby se obvod uzavřel. Kdo to neudělal, tak mu např. Jawa Robot svítila jako za dušiček. Muselo se to dát znovu namagnetovat.
Něco podobného udělá po rozebrání krokový motor, (asi ne každý) moment jde do zoulu.
Naposledy upravil(a) origosch dne 30. 10. 2017, 10:16, celkem upraveno 1 x.
30. 10. 2017, 10:15
A pak že číňan dělá jenom šmejdy :wink: :D
30. 10. 2017, 10:19
fmodel píše:To asi záleží na magnetu ,vyndal jsem ho z čínskýho stojánku a funguje stejně ,u těch socialistickejch to asi funguje tak že jak vyndáš magnet tak ten uvidí že už je konec socialismu tak přestane makat .
... opravdu se gebim, pravdu mas :-)
novacik
31. 10. 2017, 4:38
A co si myslite o tomto?
Teraz rozmyslam nad tym, ze objednam nejaky neodym - valcek mensieho priemeru a dam si vysustruzit redukciu. Otazka je, ci ta redukcia moze byt iba ocelovy valcek s dierou, do ktoreho zalepim ten neodym, alebo musi byt ta redukcia tiez delena a magneticky oddelena ako stojancek?
milan584
31. 10. 2017, 4:56
fmodel píše:A pak že číňan dělá jenom šmejdy :wink: :D
No, ony ty současný čínský stojánky sice tím, že mají NdFeB magnet, tak magnetují líp, než ty historický, ale pro změnu, jsou zase mechanicky totální tragedie (ten nastavovací mechanismus na konci), takže sice drží, ale pro změnu bez předělávky (GO :roll: ) jsou totálně napikaču.
milan584
31. 10. 2017, 5:07
novacik píše::(((
Protože AlNiCo má nízkou koercitivní sílu - se to musí zmagnetovat v magnetovačce v složeném stavu (aby byl uzavřený obvod) - jakmile ho totálně rozpojíš, díky malé Hc se to odmagnetuje. Takhle se prostě AlNiCo chová - a mj. často se to využívá - třeba typicky v servoventilech - kde strmost (zesílení) se dělá přesným namagnetováním na vhodnou hodnotu přímo na standu v zkušebním (seřizovacím) okruhu.
Zpět na „dalsi“
