Ako znovu spojazdnit stojancek na odchylkomer?
novacik
Ahojte,
zohnal som si starsi klasicky magneticky stojancek na odchylkomer s otocnym vypinacom. Chcel som ho poriadne vycistit a tak som z neho vytiahol aj otocny permanentny magnet a dutinu aj magnet ocistil a znovu zlozil.
Na moje velke prekvapenie ale stojancekpo zapnuti uz nedrzi, respektive magnetizuje velmi velmi slabo. Neviete mi poradit ako mu znovu obnovit funkcnost?
... chce to pouze cist ... http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 83&t=12379" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdysi jsem mel stejnou myslenku a cena nabiti byla pomerne vysoka cca 30 procent noveho. Mozna i proto cenu tolik taji a davaji pouze na vyzadani. Rozsirim dotaz, nebastlil nekdo neodym do stareho mrzaka stojanku ??
novacik
Citat nie je problem, problem je najst
Dakujem pekne za link, skusim tam dnes zavolat.
kenybz
myslíte starý kinexák?...dneska ráno jsem s ním bojval zebral jsem nějaké neodymáče z HDD ty jsem zkoušel napasovat ale musí to mít přesný kruhový tvar
a tak že si to tím neodymáčem namagnetuju myšleno namagnetuju starý magnet ....neznajíce původního pólování jsem si původní magnet přemagnetoval takovým způsobem, že to nemagnetuje vůbec ač teda vytažený origo magnet na kusu plechu drží fest...
on totiž ten původní obal stojánku tvoří pólové nádstavce přerušené mosazí a tak jedna strana je jih druhá sever a tak by měl byt válcový magnet namagnetovaný když tak mě opravte pokud se pletu
Mam starych stojanku asi 10, bohuzel zadny nove koupeny, nemam proto etalon co je bezna sila pridrzeni. Obcas docela slabotka. Zadne dalsi uz nerozebiram, zkusenost je stejna jako vase synci, kaput. Proto me napadlo vyfrezovat stejny valec asi z neceho nemagnetickeho a do neho nasazet neodmym magnety. Tim by uzitna hodnota starych invalidu stoupla si 100x. Uznavany profik na tema motoru a magnetu je Lubos tady z fora. Treba nase blaboleni najde a neco k tomu pisne.
kenybz
etalon mám NOGA S hydraulickou aretací o proti kinexu je to doslova břemenový magnet
jenže ten mám u brusky kde potřebuju přesné nastavení a aby se to nehlo no a další 3 co používám jaksi nemůžu nahradit novýma od nogy on ten kinex neni žádná sláva i kdyby magnetoval
t256
Ty magnety z HDD byvaji nekdy namagnetovany tak, ze z jedne strany magnetuji vic a z druhe min. Ted si nevzpomenu jak se tomu zpusobu zmagnetovani rika. Ale jestli je to pouzite i v tech stojancich netusim.
Grad
Není to pouze špatně složeno - přepolovano?
Pokud předělávat tak spíše nějak takto:
origosch
Když se to rozebere, tak magnet zeslábne.
Na vojně jsme měli koktavýho lampasáka a ten říkal:"kdydydyž tototomu nenenerozumíš, tak se do toho nene nehrab!"
aaa měěěl praaavdu.
kenybz
dododo prprprprdelé a už to chodilo sviňa no neodymy z disků sů rúzně polarizované a gdyž člověk neví a je liný si to popsat tak sa s těma zmetkama nadře víc jak při skládání uhlí silu to má ale enom mezi sebů jsou prostě jinak namagnetované pokus bude pokračovat jestli stím nešvihnu do špón
původní magnet jsem uplně pobláznil tak má sever jih snad na každé ploše několikrát
jo pokusy jsou nákladné ale zábavné
kenybz
https://www.youtube.com/watch?v=wDn06Ctlr_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
že jsem to nenatočil říkám si opačné póly se přitahují nám říkaly na škole
muze mi nekdo osvetlit co je to za jev ze to po vyndani ztrati silu?
slychavam o tom opakovane a rad bych o tom nastudoval vic
kenybz
to kolem magnetu je v podstatě magnetický obvod a určuje směr siločar když se ten válcový magnet vytahuje tak to klade odpor ale technicky si neumím představit proč by to mělo náhle oslabit permanentní magne tak snad někdo další...
ale vlastníma pokusama kdy mě bylo v celku jedno jak to dopadne jsem ten magnet dokázal uplně zblbnout takže moc permanentní nebude asi byl prenamentní a pernamentka už byla prošlá
Mi_los1
Také se mi nezdá to, že by permanentní magnet měl nějak dramaticky ztrácet svoji schopnost po vytažení, ale třeba to tu někdo objasní.
Mám upravené velmi silné trafo, na kterém provádím odmagnetování hlavně nářadí. Pokud by tu někdo dokázal vysvětlit, jak to pólově připojit, mám jeden slabý stojánek KINEX a mohl bych to vyzkoušet.
Pokud by to mělo efekt, tak to zdarma nabídnu každému zájemci.
Milan
Milan
