Stránka 2 z 2
Re: zapojení zdroj, driver, krokový motor
Napsal: 26. 11. 2017, 12:19
od Kozlik
jova
to mi neslo .. nebo jsem to spatne zapojil
Napsal: 26. 11. 2017, 12:56
od jova
Na tom se toho moc špatně zapojit nedá.
Prostě zapojíš správně motor, to jsme spolu ověřili po telefonu, nastavíš malý proud a plné kroky, to jsi taky udělal.
Když pak na vstup PUL přivedeš 5V napětí ve správné polaritě a zase ho odpojíš, musí motor udělat jeden krok.
Pokud se to neděje, tak bych podezříval vadný driver, nebo motor.
Napsal: 26. 11. 2017, 8:23
od mrchar76
Driver jen s napajenim do poruchy nepada?
Pokud konce jednoho vinuti zapojene na A+ a A- a druhe vinuti na B+ a B- rozblika chybu na driveru, tak je driver nebo motor v pr....
Napsal: 27. 11. 2017, 5:44
od Kozlik
pokud to zapojim podle datsheetu coz koresponduje i s tim jak namerim odpory tak to chybu vyhodi hned
pokud prohodim dva draty jak psal jova tak mi to chybu nevyhodi a kdyz pripojim zbytek tak mi to i neco dela (nakopne se motor pak v nem zacne vrnet a az pak vyskoci chyba)
jeste jsem koukal ze tam mam mit nejake prodleby mezi ena dir a pul cca 5ms ale to vubec nevim jestli mam jak je zmerit ani jak zajistit abych je tam mel
Napsal: 27. 11. 2017, 6:02
od mrchar76
A jak psal Jova, pripojit 5V na pul jsi nezkousel?
pripojit motor, napajeni driveru a 5V na pul, vse ostatni odpojit...
Napsal: 27. 11. 2017, 7:09
od Mex
Pokud ti to spadne do chyby samo jen po připojení motoru a napájení - nemáš nějaký problém s motorem? Nemáš třeba zkrat mezi vinutími nebo jiný problém? Zkusil jsi to s jiným motorem? Tyhle přemoudřelé drivery určitě testují kdeco, a třeba se mu nezdá odchylka mezi vinutími nebo co já vím co.
Případně ještě vyloučit nějaký problém se zdrojem, tj. zkusit to s jiným zdrojem.
No a ještě je tady možnost odnést to někomu, kdo se v tom trochu vyzná.
Napsal: 12. 3. 2018, 8:26
od alf
Zdravim, mám tyto motory 57HS09 - krokový 2-fázový motor 1,3Nm a M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A, napájecí zdro PS 330 / 45 45V-7A, 12V-1A, jaké zvolit nejlepší zapojení motorů k těmto komponentům.
Diky.
Napsal: 6. 8. 2018, 2:06
od radbaslim
alf: Záleží, jestli ti jde o velký moment v nízkých otáčkách nebo solidní moment ve vysokých otáčkách?
