Stránka 2 z 4
				Napsal: 23. 3. 2009, 12:11
				od TimeCop
				Jj, uz rozumim, dostal jsem nepresnou informaci, ze tam je jen kluzny. Uz je mi to jasne - predepneme podlozkou a bude to dobre.
Jinak pjekneeee ! Jaka je rada prumeru ?
				Napsal: 23. 3. 2009, 4:55
				od sysel
				Na fotce zleva: 3,175; 3,1; 3,175; 4; 6,5; 8
To jsou rozměry které zatím potřebuju, časem toho přibyde určitě víc... Teda pokud dřív nevyhodím celé vřeteno, dneska jsem frézoval dural a naprostá katastrofa, při 1mm třísce 6kou frézou F300 se to dusilo a vibrovalo, prostě hnus... Jak už tady bylo jednou řečeno myslím Pupakem: Vřeteno = půl frézky
				Napsal: 23. 3. 2009, 7:44
				od TimeCop
				Dural bude chtit uplne jiny vreteno, tezky tuhy, co pohlti vibrace, cet jsem to taky u nej.
Jde o to, jestli to jde jen vretenem, nebo to drnci cely nejak i s konstrukci.
Ale pekny je mas klestinky.
				Napsal: 23. 3. 2009, 10:02
				od Aeroomni
				Kresh v nem jezdi uplne v pohode
				Napsal: 23. 3. 2009, 10:14
				od TimeCop
				Todle zamejslim pro prvni pokusy a pak na preklizky a tak. Za Kresse se mi davat tolik prachu nechce.
Popatram spise po vzduchovym vreteni, z kteryho kuchnu klestinovou hridel a necim to budu pohanet v jinym domecku (možna vodou chlazenym)..
Neco jako ala Pupak kdysi, duralovejch bloku se vali v kovosrote ..
				Napsal: 23. 3. 2009, 10:18
				od prichy
				sysel: 6-kou 1mm? to nezvladnu s kressem.......takze pul frezky (dobre vreteno) ...je porad jen pul
Neber to, ze bych nejak hanel jak tvuj tak muj stroj, ale ne nektere veci proste nemaji
6kou jetu tak 0.3 pri F200.0 .....slovy "klasika" odbrusuji....myslim, ze kdyz neco vyjde a objednam nejakej "profi" kousek stejne si nepomuzu
alespon podeprene tyce lepe lineary plus tuhost konstrukce a kress by 6-ku zvladl v poho
				Napsal: 23. 3. 2009, 11:07
				od sysel
				Prichy: máš pravdu, přehnal jsem to.... to víš počátky frézování, jsem sice strojař, ale vypočet řeznych podminek a realita je tady naprosto jinde... Už jsem přeprogramoval a při nejbližší příležitosti to udělám znova a uvidím.... Ale už jsem se díval na netu a v číně, kvalita nevím, se dá sehnat sada ER16 kleštin a k tomu upínací trn za 1000kč, k tomu ložiska, nějaké tělo a modelářský motor a vřeteno by mohlo být.... Takže do toho zanedlouho asi půjdu, uvidíme co z toho vyleze...
				Napsal: 24. 3. 2009, 7:56
				od prichy
				sysel: mno nevim, abych rekl pravdu, je to sice drahsi, ale uvazuji o nejakem Teknomotoru ci jinem.
co v tvem pripade zkusit ATAS?
....taky jake tam mas tocky na 6-ku ....ono i tech 10tis co muzu min nastavit na kressu je az az
				Napsal: 24. 3. 2009, 8:45
				od Pavelono
				prichy píše:sysel: mno nevim, abych rekl pravdu, je to sice drahsi, ale uvazuji o nejakem Teknomotoru ci jinem.
Jéé Pane Prichy vy už jste Pan Senior CNC specialist
To vám teda musím Vykat!!!!!
				Napsal: 24. 3. 2009, 9:00
				od prichy
				PavelOno: mno to prijde samo, clovek si tak placa a placa
				Napsal: 24. 3. 2009, 10:25
				od TimeCop
				prichy píše:....taky jake tam mas tocky na 6-ku ....ono i tech 10tis co muzu min nastavit na kressu je az az
On by převod do pomala na Al slitiny nezaškodil .
				Napsal: 24. 3. 2009, 8:09
				od sysel
				prichy: no ten ATAS by možná šel, ale nevím co by to říkalo rozměrově atd, zatím jsem to nezkoumal..... a k těm otáčkám, když si spočítáš podle katalogu otáčky tak ti vyjde cca 16 tisic.... Taky se mi to prvni zdálo až moc, protože jsem to počítal v Mach Wizard, tak jsem tomu nevěřil, ale když jsem mrkl do Pramet katalogu, na hliníkové slitiny, karbidem a přepočítal to na 6ku nástroj tak je to stejné.... Jen ten posuv na zub asi nedodržím, když mi tam vyšlo 6000mm/min....
 Takže co se týče řezné rychlosti tak je to optimum, teda podle katalogu...
				Napsal: 24. 3. 2009, 11:53
				od prichy
				sysel: jak jsi odhadnul konstanty ktere jsou k tvemu stoji..........vis co toto pocitani je pekna vec, ale kdyz se ti to rozkmina jako ratlik (stejne tak me) tak proste neee....
videl jsem tvou frezku (snad se nepletu) a 3-ka freza ti delala kraval jako krava....s tim je tu v klidu 0.5mm plnou sponu bez sebemensich problemu.....ovsem se sestkou uz je to o necem jinem....
(video a zvuk muze zkreslovat a taky zalezi hodne na slitine hliniku....mekky jede sice hladce, zase se vice lepi.... 7075-ka uplne zvoni)
proste co to zvladne to to zvladne....
hele upni to do BF ..spocitej rezne rychlosti a myslim, ze to pojede absolutne ok
Pupak to uz nekde presne vysvetlil.
				Napsal: 25. 3. 2009, 1:38
				od Aeroomni
				Rešení je nakoupit válcové upínky 16 nebo lépe 32 a jedem - pořádný baga jako to má  kovohemil,  není co řešit, nerozkmitá to ani slabší vedení..
Platí jasnej Zákon - vedení je oporou spindlu a spindl je oporu vedení. Aneb slovy mistra Pupáka, spindl je polovina frézky. Tečka! A bez diskuze!  Routery už bychom jaksi mnozí z nás zvádali takže hurá na baga spidly? Situace víc jak příznivá. Mohu napomoci tím, že koupím třeba 10 válcových unašečů  najednou a rozpošlu do okolí.. Cena velmi lidová jak Sysel už naznačil..
				Napsal: 25. 3. 2009, 8:00
				od TimeCop
				Čemu říkáš válcovej unašeč ?
(puvodne sem chtel kuchnout vzduchovy vreteno, který pořídím od 300-600 kacek, podobne jako kdysi pupak rozebral horni frezu a pouzil z ni jen hridel)
A jaká je cena lidová u origo ER16, nebo 32 s kleštinkama ? to mě  celkem zajímá ..
