Stránka 2 z 2
Re: Jakou zvolit konstrukci pro pohon osy X
Napsal: 27. 2. 2018, 3:05
od testone
"hodně široké" je to co jsem popisoval nahoře jako rozložení vozíků
nejde o absolutní rozměry, jde o poměr šířka/délka
takových problémů jako spojení dvou šroubů řemenem potkáš během stavby kterékoli varianty asi 223 (možná 224)
různě kroutit se takováhle konstrukce bude vždycky
Napsal: 27. 2. 2018, 4:45
od chb
ztráta kroku je "havarijní stav" Znamená to zastavit, rozdělaný kus zahodit, nastavit znova nulu a začít znova. Konstrukce se nedělá aby přežila ztrátu kroku - dělá se tak, aby ztráty kroku byly vyloučeny.
+ jsou profi a hobby stroje, bohužel řezné podmínky jsou jen jedny, a měly by je splňovat všechny stroje.
Napsal: 27. 2. 2018, 4:48
od millcom
Ty vozíky jsou namalované u sebe jenom schématicky a proto, že v první fázi mne zajímalo výhodnější řešení pro umístění toho pohonu. V praxi, jelikož mám lineáry asi 700mm dlouhé a chtěl bych dosáhnout v X-ku na alespoň 450mm (prve uvedených 600mm byl překlep mělo být 500mm
Asi budu rád pokud se mi alespoň těch 450 podaří dosáhnout. Vnější vzdálenost mezi vozíky na jednom vedení asi by mohla být až 240mm. A při zredukované šířce na 280mm mi pak poměr stran délka x šířka vychází na 0,85 což už se alespoň tebou navrženému čtverci trošičku blíží.
S problémy, i když si je zatím všechny asi nedokážu představit, počítám, ale co jde bez problémů? Mně jde v první fázi o to, abych nelezl do úplně slepé uličky a na druhou stranu si nějaké hodně sofistikované řešení také dovolit nemohu (zlatou kartu AE opravdu nemám) … chtěl bych to sobě pro radost …
Napsal: 27. 2. 2018, 5:13
od millcom
chb píše:ztráta kroku je "havarijní stav" Znamená to zastavit, rozdělaný kus zahodit, nastavit znova nulu a začít znova. Konstrukce se nedělá aby přežila ztrátu kroku - dělá se tak, aby ztráty kroku byly vyloučeny.
Jsem laik, ale přesto se zeptám, zda je moje úvaha správná: ztráta kroku může vzniknout z mechanické příčiny. Tu bych chtěl vyloučit, nebo alespoň snížit, a proto se zde ptám na možné řešení pohonu. Pak může dojít ke ztrátě kroku vlivem chyby elektroniky a ta se podle mého nedá vyloučit ani u profesionálních mašin. Elektronika prostě "chcípne" kdykoli. Často bez varování a mnohdy bez udání příčiny. Čili určité riziko tady vždycky bude. Míra rizika asi bude lineárně klesat vzhledem k parabolicky stoupající výši vynaložených investic, ale bude tady vždycky. Já jsem amatér a s tím, že rozdělaný kus budu muset čas od času vyhodit, musím tedy počítat, ale bude to pro mne vždy menší ztráta než 6-ti místná investice. Přesto, že bych si rád nějakou mašinku postavil, nemohu si to dovolit za cenu velkých peněz. Proto hledám "hobby" řešení a neočekávám od něj nulovou chybovost, 10-ti letou záruku funkce a setinovou přesnost. Možná to bude znít na fóru o CNC divně, ale mě 1mm vyhovuje! .... a teď hurá do mně
, jsem připraven na nejhorší
Napsal: 27. 2. 2018, 5:18
od Mex
Udělal bych variantu B. Ten vozík má docela dobré poměry stran, a ocelové ingoty na tom asi obrábět nebudeš.
Už z praktického hlediska - pokud použiješ nějaký šroub třeba tady z bazaru, tak snadněji seženeš jeden než dva stejné. A svázání zubatým řemenem taky není úplně triviální věc.
Já mám na své frézce taky jeden šroub středem a poměr stran výrazně horší. Přesto jsem měl problém s ledasčím, ale s kroucením vozíku/osy ne.
Mimochodem nazval jsi to osa X. To bude skutečně jezdit zprava doleva, nebo jsi to nazval X protože to bude nejdelší osa?
Napsal: 27. 2. 2018, 5:24
od atlan
Ja som dal 2 motory, motor stal 10E a keby som daval remen remnice nejako to spanoval som na tej istej cene minimalne. Navyze tie remene tiez zavvadzaju. A budim to z jedneho drivera. Ale mam to len ako hracku na testovanie. Tak ze uvidim ako sa to bude chovat
Navyse predsa len 2 mensie motory som mal a jeden by to mozno nepotiahol. Srubu v strede som nemohol mat z principu.
Napsal: 27. 2. 2018, 5:26
od fmodel
Ten řemen je jednoduché řešení a za pár korun ,pak máš jistotu že se ti to nebude křížit tak jako u předešlých možností .
U prvních portálovejch mašinek s váhou kolem 400kg jsem laboroval a kdybych to neměl synchronizovaný řemenem tak bych asi roztrhl portál
Napsal: 27. 2. 2018, 6:03
od millcom
Mex píše:Udělal bych variantu B. Ten vozík má docela dobré poměry stran, a ocelové ingoty na tom asi obrábět nebudeš.
Už jsem zjistil, že názvosloví os, zejména X a Y
není mnohdy jednoznačné. Nazval jsem to X-kem jednak proto, že je nejdelší, ale také proto, že při čelní pohledu na užší stranu bude jezdit ode mne a zpět. Není to tedy z mého pohledu posun doprava a doleva.
Napsal: 27. 2. 2018, 6:08
od Mex
millcom píše:Už jsem zjistil, že názvosloví os, zejména X a Y
No ale právě ode mě a zpět je v matematice vždy osa Y.
A matematika je tedy podle mě (při vší úctě k CNC) přece jen větší šéf.
Napsal: 27. 2. 2018, 6:26
od millcom
Mex píše:millcom píše:Už jsem zjistil, že názvosloví os, zejména X a Y
Ano máš naprostou pravdu. Z matematického hlediska se skutečně tedy jedná o osu Y. Z lidského pak podle toho, z jaké strany se mašinku dívám. Spletl jsem to
Napsal: 27. 2. 2018, 6:31
od RaS
někteří uživatelé jsou inteligentnější než ty cncčka.. takže jim nevadí, že v kreslícím programu má X doprava a doleva a mašina mu jezdí nahoru a dolu, na monitoru taky.. to ale někteří včetně mě nepochopí
minule tady někomu jezdili osy obráceně a taky mu to nevadilo.. už chybí jen aby někomu jezdila X nahoru a dolu to tady ještě asi nebylo..
Napsal: 27. 2. 2018, 7:14
od chb
millcom píše:chb píše:ztráta kroku je "havarijní stav" Znamená to zastavit, rozdělaný kus zahodit, nastavit znova nulu a začít znova. Konstrukce se nedělá aby přežila ztrátu kroku - dělá se tak, aby ztráty kroku byly vyloučeny.
pochopitelně vše se může pokazit ... ale to je pak porucha stroje, nesmí to být vlastnost.
Je fajn, že ti přesnost 1mm vyhovuje, dřevo si nechá hodně líbit, plast už tolik ne. Nicméně řezné podmínky na nástroj počítají šponu/úběry na zub řádově v setinách milimetru. Nástroji se při najetí do materiálu nebude líbit že konstrukce uhýbá, uhýbá a až už se konstrukce našponuje ... tak to poposkočí najednou o ten milimetr.
Napsal: 1. 3. 2018, 7:44
od millcom
fmodel píše:Ten řemen je jednoduché řešení a za pár korun ,pak máš jistotu že se ti to nebude křížit tak jako u předešlých možností .
Máš na mysli něco podobného ... i když tam asi chybí napínák toho řemenu, ale nyní jde o princip
Napsal: 14. 4. 2018, 11:33
od meroj
Zdravím, názory jsou různé a tak se ještě zeptám. Když mám podobně řešenou osu Y s rozjezdem 900mm a chtěl bych použít dva motory kvůli váhy mostu (51kg), musí mít každý svůj driver? Je potom rozumné třeba nechat oba motory ještě spojené řemenem? Nebo to má i nějaké negativa? Díky za odpověď.
