Stránka 2 z 2
Re: konektory pro km + logika
Napsal: 9. 3. 2018, 10:18
od grade065
Mno teď už to taková láce není.....
Jakou vlastně máte negativní zkušenost? Vcelku se v tom nemá nic moc co pokazit...navíc ta cena :shock:
Napsal: 11. 3. 2018, 7:39
pokoveni zlatem ma nizsi prechodovy odpor
u vicepinovych je dost dulezite provedeni pinu a dutinek tak aby to spravne pruzilo protoze to pak nemusi byt vsechno kvalitne spojene nebo pak je problem to zasunout a vyndat kvuli prilisnemu predpeti
proudova zatizitelnost pinu, uz jsem par ocouzenych vypalenych vymenoval weipu to nebyli
vodotesnost prachotesnost
kvalitnejsi provedeni prevlecne matice, bezproblemove najeti do zavitu, nemusim to hledat tim uzkym krouzkem
ty audio se mimoradne blbe letuji
piny tam mrdlaji a je potreba vyssi teplota aby se dobre chytnul cin nebo nejake agresivnejsi tavidlo ktere je treba oplachovat
weipu maji vyssi dovolene napeti, silikonove tesnici krouzky
kvalitni klestinove sevreni celeho kabelu
zadny trminek se strzenymi sroubky a hafo buzirek nebo izolacky pod tim
staci?
asi bych dokazal napsat jeste jednou tolik
Napsal: 11. 3. 2018, 7:54
od grade065
Ok :wink: takže by se dalo říct že jak weipu tak ta čína odpovídá kvalitou svojí ceně :D chápu že v komerčních aplikacích nepoužíváte čínu.... Je to dodo :)
Napsal: 11. 3. 2018, 8:27
weipu je taky cina
oboji odpovida kvalitou cene
taky si muzes koupit podobnej konektor za 2000,- Kc kus
treba neco jako ma siemens a pod. na servech
tam je sice jeste vyssi kvalita ale ta cena uz moc neodpovida
jinak muzes treba podobne uvazovat a rict si mam tam dat nepodeprene tyce ale ona ta tyc stoji 800,-
a drevena tycka stoji 30kc
proc tam nedat tu drevenou tycku
tycka jako tycka
na obojim pisou ze to ma 12mm
musi to tedy fungovat a je to levnejsi
jenze u toho drivi je ta hranice kdy ano a kdy uz ne dost jasne patrna
ty vlastnosti jsou tak brutalne jine ze je rozhodnut jasne
u tech konektoru to neni zrejme dokud si to na vlastni kuzi neoveris nebo se nepodivas na vlastnosti ktere laik tezko porovna
v kazdem pripade zauvazuj nad riziky
pri prskajicim kontaktu v konektoru ti shori driver KM ktery je mnohem drazsi nez ten konektor
pri castem rozebirani toho lacineho konektoru dojde driv nebo pozdeji k vyse uvedenemu
pri pretizeni se to upece a vyzkratuje, zatizitelnost je tam nizka cisla jsou zfalsovana, vydrzi daleko min nez pisou
dusledky zase stejne
kdyz za tim mas driver za 600,- tak prijdes o 600,- nejake postovne a cas
kdyz za tim mas drazsi drivery, nebo serva za 20 000,-
nebo treba mesa kartu za 10 000,- jiste bude rozhodnuti jednoznacne
casto se pouziva rceni nejsem tak bohaty abych kupoval levne veci
ja treba tohle ctim pri nakupu z ciny protoze to nejlevnejsi byva temer jiste brak a odpad
nema smysl se tim zabyvat
o stupinek drazsi je casto dost kvalitni, na evropske urovni kvality a da se spolehlive pouzit
maji i spickovou kvalitu ale tam uz se to lame mezitim cekanim, postovnym, atd a koupenim evropskeho vyrobku
tj. nekupovat uplne to nejlevnejsi z nejlevnejiho
vetsinou jsem s cinskymi vecmi spokojeny
a hodne lidi kolem me place ze si koupili nejakej vyrobek a jsou zklamany
v 90% pripadu koupili uplne to nejlevnejsi a jedinym rozhodovacim kriteriem byla cena
mnohdy ani netusi jak odhalit kvalitu od braku
Napsal: 11. 3. 2018, 9:21
od grade065
:D :D :D já s vámi tak na 80% souhlasím .těch 20% iž by bylo jen plácání :lol: .Já osobně budu na mojí frézce instalovat napevno pomocí wago nepotřebuju to permanentně rozebírat......m.Farad si z toho vezme co uzná za vhodné :wink:
Napsal: 11. 3. 2018, 9:47
jasne
jinak u waga a podobnych pruzinkovych systemu jsem taky doplatil
obecne to funguje ale tak nejak mam radsi sroubky
ale v jedne aplikaci kde se uvolnuje plynny chlor a je tam vyssi vlhkost se nam stavalo ze to selhalo a museli jsme se vratit k roubkum (k me radosti)
ty pruzinky se v miste deformace normalne zacali rozlamovat
jak je tam vetsi pretvoreni materialu tak to bylo nachylnejsi ke korozi a rozpadlo se to
zbyli tam dva kousky
skoda ze to bylo neodelitelnou soucasti zakladniho modulu PLC v celkove hodnote 50 000,-
Napsal: 11. 3. 2018, 10:07
od grade065
Když jsem byl malý tak jsem si chtěl vyrobit něco chlorečnanu :roll: zkončilo to šťastně jenom pár bezbolestných puchýřů 8) jinak korozivní vlastnosti chlóru jsou dost "hustý" víčko sklenky od přesnídávky to sežralo asi za 5vteřin..... Štěstí že jsem si nedejchnul to jsou takový ty šťastný nahody díky kterejm člověk ještě žije :shock:
Napsal: 11. 3. 2018, 11:10
jo tak popalene dychaci cesty uz mam za sebou
stacilo trosku nepozornosti a blby proudeni vzduchu pri odebirani vzorku
