Soustruh 16K20
DwPetr
26. 1. 2019, 6:04
Motor po spojku je úplný ticho, tišší jak na SUI. Za spojkou už to celkem hučí, to je zas tišší SUI. Počítám, že dost tomu vezmou nový ložiska, jak na horizontce.
Na SUI 50 je 5,5kW, tohle je vlastně 40, a to ho mám ještě do hvězdy a zatím na dvou řemenech. Nějaký testy udělám později, ale myslím, že 4kW je až až. Buď ho pak přepojim, nebo mužů udělat přepínač hv/troj.
Měnič bych tam dal, kdybych získal toho danfose. Možná tam dám pro dobrej pocit softstart, jeden tu mám, ale nijak to nezlobí na 16A jistící. Jen že vyletí vždycky amp až na druhou stranu, pak padne zase k nule.
DwPetr
26. 1. 2019, 6:30
Dost záleží na stavu, třeba to krátký 16k, by bylo úplně super, dát za ně 30 a přehodit motor. Doma 11kW nepotřebuješ na nic.
Hodil jsem na to držák s plátkem za 3sta od číňana a frčím. Dokonce špička sedí rovnou s osou.
26. 1. 2019, 6:38
Taky jsem tam dal 4kW. Hrubovat centimetrovou šponu nepotřebuju. Stačí to úplně v klídku.
Spíš budou hučet kola. Když to přeřadíš na předloze, tak to ztichne ;)
r4cv
26. 1. 2019, 6:40
Pokiaľ viem tak SUI40 a 50 majú asynchrónny motor 7,5kW.
alebo regulačný (jednosmerný) 11kW.
majo477
26. 1. 2019, 6:43
https://szerszampiac.hu/szerszamgep/egy ... 11-csapagy toto by mali byt ložiská na 16k20 za 20 eur,,,no ten kamoš ho mal fakt v top stave,,ked tu krachla fabrika tak ho kúpil za pár drobných,bol v dielni na vývoji takže skoro nepouzitý,,ja vybavunem SUI 50rp v podobnom stave,skoro 30 rokov odstavený,,tak uvidim či mi to klapne
DwPetr
26. 1. 2019, 6:45
Tam hučej i na vřetenu, předloha hučí ve všech čtyřech.
V tejdnu se pod to SUI ohnu.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 26. 1. 2019, 11:41, celkem upraveno 1 x.
Miki2t
26. 1. 2019, 6:57
v dnešnej dobe meničov mi ten 4kw pohon, príde ako dosť nelogický krok. (Zlatý môj sústruh s 55kw na vretene :D)
DwPetr
26. 1. 2019, 7:07
Když mi ten 11kW měnič věnuješ, tak tam ten původní motor vrátím.
Pod ponkem ho náhodou nemám, zato 4kw motory tam mám ještě 2.
Už je to logičtější? 😉
Nezapomeň že mám 16A jistič v dílně.
26. 1. 2019, 7:11
Když tady čtu ty těžké kilowatty - máte změřeno, kolik vám ty soustruhy reálně berou při nějaké běžné práci?
A pokud máte - napsali byste to sem, prosím?
Řekl bych, že předimenzovávat motor na několikanásobek potřebného výkonu není až tak dobrý nápad.
Při malém zatížení bude mít motor menší účinnost, a hlavně mizerný účiník. Takže vám tam budou zbytečně hučet proudy jako bejk. Možná jalovinu neplatíte (podle toho, jaký jste typ zákazníka), ale jističe a dráty vám za to nepoděkují.
majo477
26. 1. 2019, 7:27
Mex píše: 26. 1. 2019, 7:11 Když tady čtu ty těžké kilowatty - máte změřeno, kolik vám ty soustruhy reálně berou při nějaké běžné práci?
Aký motor,pripadne menič by si doporučil do takého sústruhu?z elektro som mimo,ale celkom ma to zaujíma
Miki2t
26. 1. 2019, 7:56
Bežná práca znamená pre každého niečo iné. V SUI50 7,5kw motor, 70% času potrebujem mať prepnuté v D. Cnc sústruh má len dvojstupňovú prevodovku takže tam to samozrejme nejde porovnávať s klasikou.
Do horizontky si dával nové ložiská lebo si ich mal pod ponkem ?
majo477 píše: 26. 1. 2019, 7:27 Aký motor,pripadne menič by si doporučil do takého sústruhu?z elektro som mimo,ale celkom ma to zaujíma
Myslím , že tak ako to je originál 11kw je to úplne dokonalé, ak by mi to nevládali ističe tak FM alebo SS.
DwPetr
26. 1. 2019, 10:08
Ne ty jsem pod ponkem neměl, ale jejich výměna byla nevyhnutelná, a celkem logická, když to bylo celý rozházený.
Nestálo mě to ani korunu, a pokud bych nesehnal měnič v nejaký akci jak tu nedávno proběhla, tak bych za něho musel vysázet. Mě ty 4kW stačit budou bohatě. Kdyby však ne, buď bez obav, mám dost možností, jak případnej problém vyřešit.
Všechny změny co dělám jsou vratný a původní motor si nechávam.
Co se týká reálný spotřeby, pro to mám ve vyvrtávačce ten měřák, kde to jde pěkně vidět, třeba ho do soustruhu hodin taky, a budem to vědět hned.
SU 50 s jedním motorem úplně v pohodě funguje, a to je 5,5kw. Do SUI se mrknu.
26. 1. 2019, 10:18
DwPetr píše: 26. 1. 2019, 10:08 Co se týká reálný spotřeby, pro to mám ve vyvrtávačce ten měřák, kde to jde pěkně vidět, třeba ho do soustruhu hodin taky, a budem to vědět hned.
Psal jsi, že tam máš ampérmetr. Tím toho ale moc nezměříš, potřebuješ wattmetr.
Nebo jsem to blbě pochopil?
26. 1. 2019, 10:51
Miki2t píše: 26. 1. 2019, 6:57 v dnešnej dobe meničov mi ten 4kw pohon, príde ako dosť nelogický krok. (Zlatý môj sústruh s 55kw na vretene :D)
Co to je za soustruh?
To je výkon hlavního elektromotoru?
Při jakých otáčkách, jestli je to skutečně na vřeteni.
DwPetr
26. 1. 2019, 11:20
Samozřejmě, že to umí i měřit výkon. https://www.ebay.com/itm/3-Phase-Multi- ... 3b12aab21f
Moje mašiny se musí vejít do 16A jističe. Co jde, akorát při startu vyhazuje, řeším softstartama. A klidně jej hodím i na tu čtverku, aby to nelítalo. Nakonec trocha zjednodušený matematiky 380V x 16A = 6080W to je tak na ten 5,5KW motor, jinak to spadne, takže i kdybych koupil za 10tis 11Kw měnič, tak je mi ten 11Kw motor k hovnu :wink: Nehledě na to, že jsem napojenej na barák, a když se ty odběry sečtou z celýho baráku, tak ta 25 v hodinách nebude chtít o takovým motoru ani slyšet.
Až se dostanu k brusce, tak tam to skusím obejít měničem, ten 7.5kw by tam možná mohl zůstat. Na 3y131 (600x100mm kotouč) je 5.5kw takže u 4C kde 800x300 by 5.5kw měl stači taky, resp. tu 7.5 by ta bruska neměla vytížit.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 26. 1. 2019, 11:31, celkem upraveno 1 x.
