Stránka 2 z 2
Napsal: 17. 4. 2009, 5:30
od sysel
PavelZ: Tak na to koukám a fakt... Já jsem měl nějakou starší verzi manuálu a končilo to před G kodem... Tak uvidím co udělám, jestli něco budu dělat.... Musím první pročíst ten český překlad jak to tam je vysvětleno...
Napsal: 17. 4. 2009, 5:56
od Kubass
diky panove tabulku sem ubastlil v excelu a pisu to tam cnc simulator sem si stahnul ale psal sem kody frezu FC 16 CNC myslel sem ze kdyz je to ISO kod bude to na vsechny masiny stejny ale bec neni no takze si to stejne budu muset udelet znova chjo..
Diku dik
Napsal: 17. 4. 2009, 6:00
od sysel
FC 16 CNC, není to řízené náhodou prehistorickým programem INTYS? V něm jsem se učil ISO.... Pokud něco napíšeš v něm, tak v Mach3 to pojede, ale opačně ne, INTYS musí mít přesně sloupce pod sebou a musí být zadané všecky parametry i když se nemění, takže pokud frézuješ ve stejné hloubce tak na všech řádcích je Z-5.000 taky jsem s tím bojoval...
Napsal: 18. 4. 2009, 10:00
od TimeCop
Ok, zagůglil jsem a závěr je, že to je nějaká šílená pavěda ještě šílenějších lingvistů co pitvají slovosled ..
Díky kluci za informaci o "syntax", třeba někdy ještě porozumím jazyku kmene ..
syntaxe
Napsal: 20. 4. 2009, 7:54
od Hardmesr
Nerad bych tu dělal zmatky, ale pokud si ještě z pradávna programovánmí pamatuji, tak syntaxe je v programování něco jako pravopisně správně napsané slovo. Tedy příkaz musí být napsán přesně tak jak jej tvůrce SW předepsal. Musí být dodrženy znaky, mezery atd, přesně dle předpisu tvůrce. Jinak známé hlášení: error syntax. Případně chyba syntaxe. Pak myslím byla ještě sémantika a to už si nepamatuji vůbec. Snad význam toho příkazu? Prosím moc mně nenadávajte. Hardmesr.
Jinak bych podpořil odpověď od: PavelZ
