hiwin(16mm) praskly sroub po 1h provozu ?
mechanika k motorům
Josef
24. 11. 2018, 10:41
A právě proto je potřeba ustavit ten ložiskový domek souběžně s osou. Pak ustavit souběh šroubu a naposledy ustavit konzolu matice. Tak se to dělá profi a platí to i pro trona a ostatní udělátka.
24. 11. 2018, 10:45
jj,víc už pro něj udělat nemůžem ,teď už musí měřit sám .
24. 11. 2018, 11:02
vsadil bych se, že tam bude nějaká docela zásadní nesouosost v montáži/konstrukci, přesně jak píšou kolegové výše
dál mi podle té fotky připadá, že tam byl nějaký vryp ve kterém to prdlo
tomik.tk
25. 11. 2018, 5:19
jeste jeden dotaz. u teto varianty je sroub 16mm opacovan na prumer uchyceni 10mm.
kdyz se podivam na prodavane uz opracovane srouby hiwin, je opravovani na prumer 12mm .
domky bk/fk 12.
je to urcite silnejsi a nesouvisi to nejak i s materialem a jeho kalenim(hloubkou) ?
http://poltech24.pl/sruba-kulowa-hiwin- ... -1951.html
tomik.tk
25. 11. 2018, 9:13
Josef
25. 11. 2018, 10:39
Když se podívám na tu makrofotku ložiska, tak jsou tam otlaky, které by napovídaly tomu, že to bylo na kšá. Ty síly by měl udržet i průměr 10, pokud je to sestaveno správně, zase máš lepší čelo na opěr, než u dvanáctky.
tomik.tk
25. 11. 2018, 10:44
co je to "na kšá", jeste jsem se stím nesetkal :)
tomik.
Josef píše: 25. 11. 2018, 10:39 Když se podívám na tu makrofotku ložiska, tak jsou tam otlaky, které by napovídaly tomu, že to bylo na kšá. Ty síly by měl udržet i průměr 10, pokud je to sestaveno správně, zase máš lepší čelo na opěr, než u dvanáctky.
Josef
25. 11. 2018, 11:00
Promiň, bylo to asi nakřivo, špatně apod. (u nás to e běžně používaný výraz, prostě na kšá).
shaolin
dezinfo trol
25. 11. 2018, 7:38
Mám podobný problém-začalo sa mi ozývať náhodné praskanie pri pohybe guličkového šroubu 20mm a bojím sa aby to neruplo. Neviem z ktorej časti to ide či z ložiska alebo z matice(je to dole v stole), ale musel som znížiť max feedrate aby mi krokač nepadal do rezonancie. Stretol sa niekto s niečim podobným?
Namáhané to moc nieje, max rýchlosť som mal 4m/min. Môžu byť prasknuté guličky v matici?
Zpět na „šrouby a převodovky“
